#788835
Есть котел FERROLI DOMIcompact C 24 (с открытой камерой сгорания). Он покупался в расчете на установку на имеющийся в доме дымоход.
Сейчас рассматривается другой вариант установки котла в помещение, где дымохода нет.
Вопросы:
Можно ли установить этот котел на внешнюю стену дома, чтобы вывести воздуховод через стену на улицу подобно тому, как это делается для котлов с герметичной камерой сгорания?
Если нет, то какие минимальные требования к дымоходу?
Вот что я нашел в инструкции к котлу:
как на Украине -не знаю. В России -"Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается. СП 41-108-2004"
Делать так нельзя, т.к. в котлах с закрытой камерой сгорания дымоход коаксиальный и практически не нагревается при работе. А в котлах с открытой камерой сгорания все как в газовых колонках, т.е. минимальный диаметр 110-120 мм, температура дымохода 120-140 град и необходима достаточно хорошая тяга. Т.е. выводит надо практически на уровень конька, чтобы котел не задувало при сильном ветре. Так что проще и дешевле будет поменять котел.
dmvt1 написал :
золотые слова
Всем спасибо!
