Есть труба для техн. полива 1,5". Вода закачивается с Днепра (общий узел). Общий фильтр - мелкоячеистая сетка на каркасе 200 литровых бочек. Соответсвенно в трубы залетают мелкие поломаные ракушки, песок, мелкие водоросли и т.д. и все поливочная система забивается (газонные поливочные головки, роторы и т.д.).
Хочу поставить у себя на выходе трубы 4 фильтрационные колбы типа BigBlue 10". По какой схеме лучше сделать и что можно придумать, что-бы фильтры чистить не раскручивая (или как можно реже раскручивая).
А разве BigBlue 10 имеют возмозность очистки фильтра после выроботки ресурса (25 тыс. литров)?
Как вариат первое что приходит в голову - это достать сам фильтрующий элемент и промыть его струей воды под давлением _из нутри_. Но при этом стоит понимать что сам фильтрующий элемент не предназначен для таких "провывок" и при каждой такой послеющей промывке его кпд будет падать, а спустя некоторое врямя этот фильтрующий элемент и вовсе придет в негодность.
Еще как вариант первые 2 фильтра менять через 25 тыс (по регламенту), а оставшиеся два т.е. 3 и 4 по счету можно погонять подольше ну скажем тысяч до 35, на них нагрузка все же поменьше. Про 35 тыс я тут написал на вскидку, надо смореть на степнь загрязнения воды
Степень загрязнения - вода с Днепра качается, ракушки-водросли остаются в предварительных фильтрах на насосах, а все остальное... когда начнет цвести Днепр - что можно использовать?
