Не подскажете, где правильно вывод провода сделать для светильника того что висит прямо под верхним кухонным шкафчиком ( за шкафом, под ним, если под на сколько ниже). Светильник думаю длинный, как звать не знаю, но может какой другой для этих целей подойдет.
karlusha написал :
Обычно вывод делается непосредственно под низом навесных шкафчиков. Как правило, это около 1600мм от чистого пола, но все зависит от вашего вкуса. С местом вывода по горизонтали дело сложнее. Для этого надо иметь сам светильник или повнимательнее разглядеть его в магазине, замерив длину, если это светильник люминисцентный - ввод у них обычно с торца. Это место вы и должны угадать для вывода.
Я например сделал вывод над верхом шкафчиков, поскольку планирую подсветку и снизу оного и сверху внутри (дверцы стеклянные). А на нижнюю опущу за шкафчиком.
