#790448
Доброго всем времени суток!
В процессе ремонта в комнате был задуман диагональный угловой шкаф. По периметру комнаты на потолке сделан выступ из гипсокартона с лампочками, а в том углу где шкаф планируется - соответственно получился треугольник из гипсокартона.
Но теперь встал вопрос о внутреннем наполнении этого шкафа. Как его лучше сделать, чтобы было удобно пользоваться? Желательно чтобы была штанга для вешалок, выдвижные шуфлядки и открытые полки. Шкаф планируется от пола до гипсокартонного потолка.
На рисунке виден тот угол, в котором будет шкаф
Заранее всем спасибо!
Ох, какой у вас кубик-рубика получился... Вы бы лучше габариты шкафа указали - длину задних стенок(от угла по стене в каждую сторону) и ширину боковых.
solo написал :
Ну если вы внимательно посмотрите на рисунок, то увидите, что размеры там как раз стоят - 1330 по одной стене и 1542 по второй. А вот насчет ширины боковых... тут как раз и есть вопрос. Может можно вообще без них обойтись? Т.е. например двери-купе от стены до стены по диагонали. Ну а если для более удобного/красивого шкафа нужны все-таки боковые стойки, то соотв. их можно сделать любой ширины от 0 до 300мм (кстати этот размер тоже есть на картинке), но тогда размеры по стенам уменьшатся.
Если понятнее в плане - то вот новая картинка. Пунктирные линии - размеры без боковых стоек.
Ну и забыл написать, что купе - не принципиально. Это может быть и распашной шкаф, если это будет удобнее и красивее.
DeKa написал :
Вообще то они напрашиваются,а вот какой ширины,как красивее-смотреть по месту.
DeKa написал :
Габариты большие,купе наверное удобней.
Ну пусть будет купе - а вот с внутренним наполнением что делать?
На вкус и цвет товарищей нет.
Чепик написал :
Да, хотелось бы что-нибудь такое - большо спасибо за ссылку. Проблема только в том, что у меня боковые стойки не могут быть больше 300мм по ширине, а поэтому не получается непосредственно к ним прикрепить штангу. Да и шуфлядки очень неглубокие получаются. Может подскажете, что делать в случае, когда боковые стойки узкие.
Заранее спасибо!
DeKa написал :
Есть выдвижные вешала.
Вот что получилось у нас
Смотрите вложенный файл.
Размеры шкафа 750 х 750 по угловым стенам, 2400 в высоту.
Извратились, поставили подсветку вовнутрь.
P.S. Для справочки загляните сюда
Отличный семидневный БЕСПЛАТНЫЙ курс по изготовлению мебели:
  • из труб "Джокер"
  • как сделать красивые зеркала
  • шкаф-купе
  • кухня
  • компьютерный стол.
    Я думаю найдете много интересного!
    Удачи!!!!
filis68 написал :
А какая у вас в этом шкафу ширина боковых стоек?
И есть еще один вопрос к сообществу - как видно из моей картинки у меня длина шкафа по одной стене больше чем по другой. А значит и угол дверей со стенами не 45 градусов, а около 40. Если все-таки ставить распашные дверки, то что делать с петлями в таком случае? Подойдут ли петли, которые +45, или что-то надо другое придумывать?
Также вопрос: знаю, что можно собрать двери как для шкафа-купе, но сделать их распашными. Как они в таком случае крепятся к полу и потолку шкафа, и можно ли их как-то регулировать после установки?
Заранее спасибо за ответы!
А ничего что раскатная купешная система забирает от внутреннего объема в глубину до 80 мм по всей высоте? Теща тож хотела нишу закрыть примерно такой же глубины. Я ей приволок отрезок верхнего трека Раума и продемонстрировал.
Распашные системы купешных дверей монтируются по разному в зависимости от производителя. Раум засверливается, командор - две байды крепяться к дну и крышке, хотя кажись есть и под "пятаки" которые тож засверливаються (точно есть, ща каталог посмотрел). И им без разницы 45 или 35 градусов, а вот что касается четырехшарнирных петель уже не помню.
Распшные купешные регулируються, но очень плохо и в основном только лево-право, верх-низ. Правда может сейчас уже чего изменилось :-)))
Ширина боковых стоек 300 мм, двери получились шириной 304 мм (с обторцовкой), петли 45 град
satrap написал :
Интересует система типа Раум (у нас в Беларуси она называется Сенатор). Если я правильно понял, то из двери вверх и вниз торчат штыри, которые каким-то образом входят в отверстия в полу и потолке шкафа. Если так, то как их устанавливать и как регулировать? И еще тогда по идее нужны упоры, в которые двери будут упираться в закрытом положении? И наверное что-то вроде магнитов (магнитится ли аллюминий?) чтобы их там зафиксировать? И сколько такая система дверей съест от глубины шкафа? Миллиметров 40?
И все-таки что делать в случае обычных петель если угол не 45?
DeKa написал :
Я тоже себе угловой делал. Вот что вышло.
Про глубину не помню, но где то так ведь вертикальный профиль: Раум 753 - 34,5мм, а Раум 751 - 33,3мм. Размер двери по ширине должен быть такой чтоб не биться об стоевую деталь шкафа когда она ставиться в трапецию.
pritvor написал :
Очень симпатично, а что внутри, как полки организованы?
satrap написал :
А вот это вот поясните, если не трудно.
Из рисунка по сборке двери стало немного понятнее, но с регулировкой похоже там трудно. Т.е. отверстия под втулки надо сверлить достаточно точно. Или я ошибаюсь?
Ну, во-первых есть расчетные размеры распашного исполнения, а во-вторых - действительно сверлиться нужно достаточно точно. Если уж совсем утрировать, то чтоб дверь открывалась нормально на 90 градусов, а не на допустим 60. Ведь распашная система устанавливается вовнутрь. И эту распашную систему мы вообще накрывали крышкой при сборке, а не устанавливали двери в уже готовый шкаф. Чтоб щели сверху и снизу были минимальные. Кому как, а мне распашные из купешных не нравились никогда.
DeKa написал :
вот так. показаны только полки несущие конструктивную нагрузку. в левой части шкафа ещё полочек 5 для мелочевки. с права внизу в тумбочке тоже одна полочка.
satrap написал :
Вот и у меня есть сомнения по поводу купешных распашных. Но если ставить обычные дверки, то остается вопрос с петлями.
У меня старенький Блюмовский каталог и там петли четырехшарнирные под всевозможные углы. Только бывает ли все это в продаже?
Там даж доборные пластины под крепежные планки петель чтоб получать любой угол.
Поддержу Satrap'а
Кроме занятия ценного объема сдвижные двери шумней, дороже и, ИМХО, толкать или тянуть эргономичней чем сдвигать вбок.
satrap написал :
Спасибо большое, буду тогда искать. А есть ли в вашем каталоге петли +40?
VAT написал :
Ну это спорный вопрос. Но в моем случае, если делать боковые стойки, проем получается 1100, а значит двери по 550. Для купе узковато, а для распашных нормально.
DeKa написал :
петли +40?
Есть. Там рядом с каждой петлей есть таблица применения, допустим +45 (+40;+45;+50)
DeKa, для угла +40° (130°) возможны следующие варианты навесок с использованием петель Intermat:
Другие варианты углов можно посмотреть , начиная со стр. 3.39 до 3.56.
