#66705
Всем добрый день.
Может кто подскажет, где в Петербурге можно заказать мебель в гостиную по индивидуальному проекту из массива дерева неценных пород (дуб)?
Никак не могу найти фирму, которая работает по индивидуальным проектам.....
А что вы имеете в ввиду под индивидуальным проектом? По вашему рисунку и размерам или выбор из стандартных модулей по вашим размерам и планировке?
Нужен угловой шкаф (платяной+полки) г- образного вида размером ~130х120 см. и высотой ~250-260 см. (можно с антресолями) + тумба под аппаратуру, антресоли, книжные полки и т.п.
Таких стандартных модулей я к сожалению не встречал.
Попробуйте в "Белорусскую мебель", напр. на Богатырском 2,- там что-то подобное именно из дуба. И второй вариант - побродите по мебельным центрам типа "Аквилон", "Мебель-сити" и т. п.
были, нету.
Белорусская не устраивает по высоте. Сама мебель хорошая
Попробуйте здесь определиться с фасадами и материалом для корпуса и с ценами, обычно у продавцов есть и мастера
  • Фасады мебельные из массива (береза, бук, ясень, дуб) Магазин "АТОЛЛ-мебель" 245-89-03
  • На сайте есть телефон офиса (там они дадут телефон мастера)
  • Фасады мебельные из массива дуба и ясеня. Северная Пальмира (812)942-2638, 579-7502
  • Фасады мебельные из массива дуба 1-я меб ф-ка 325-4023
  • Щит мебельный дуб массив, толщ.16, 18, 40 мм, шир.300, 400, 600, 800мм ТАРГЕТ (812)973-4368
Дизайн - проект либо ищите в книгах, интернете, либо рисуйте сами, либо фотографируйте на выставках.
Расскажите потом что получилось
