#790786
Есть необходимость купить ножницы по металлу. К моему удивлению, они бывают 3-х видов, (до этого видел лишь старые советские) Правый рез, Левый рез и Прямой. Долго смотрел и соображал, какими мне будут удобнее работать.
Я левша.
ЗЫ. Ножницы были упакованны. В руки не взять.
PSS. Фирмы Jonnesway.
Techred написал :
Выбор зависит от задач.
Techred написал :
Я левша.
ИМХО, берите "правые".
in my humble opinion
Techred написал :
Хороший тайвань.
А ножницы -каждые имеют свое применение- смотря что и как часто резать.
например текстолит удобнее всего реазть обычными совесткими или прямыми бригадир.
А вот фигурно-жесть там или подобное как раз рычажными типа ваших. Великолепные ножницы у ирвин ( одрни пробовал) но стоят негуманно тайваньские не сильно уступят а стоят вдвое втрое дешевле.
Solovushka написал :
Это точно. Думаю, что Ирвин там же и делается.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 3923
Techred написал :
Вот ещё немного информации:
В общем купил. Всё порезал. :-)
Оказалось намного удобнее чем лобзиком и пилкой по металлу.
Понравилась насечка на режущей кромке. Нож цепляется и не скользит.
Резал отливы для окон. Остались отливы для фундамента.
Точно - удобные ножницы. Для профилей гипсокартонных лучше не придумать. И насечка на лезвиях очень помогает. И для кого их только тайваньцы не делают! Центринструмент - выглядят один в один.
ножницы бывают 4х видов:правые,левые,прямые и универсальные.Правые для того чтобы резать по кругу с поворотом направо, левые налево.У универсальных обе режущие губки выгнутые. Все эти изыски для жестянщиков и кровельщиков.
seroga67 написал :
Еще есть с разным углом реза относительно вектора рукояток.
Какие взять: NWS, Wurth или Irwin - усиленные?
Нвс в топку.
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8198
я купил Бессей- назывались ножницы по металлу идеальные. покупал в экслер опт - можно посайту посмотреть. я доволен.
ссыль.
Gold_eggs написал :
Wurth или Irwin
Вюрт наверное в 5 раз дороже ирвина?
Вы не поверете....Irwin дороже!
sledoput написал :
Нвс в топку
У меня их двое пасатиж, очень доволен.
2Gold_eggs У меня ножни "Берлин". Покупал 4 года назад у оф дилера за 300р (работал продавцом, была возможность покупать по цене поставки). Хрень полная. Кончики лезвий щелкают друг о друга, задираются. При этом между лезвий ближе к винт-шарниру люфт, при резе листа очень часто его туда закусывает. Подтяжка винтшарнира проблему не решает. Смотрел другие экземпляры - тоже самое. Пассатижи -это с несимметричной набивкой на губках? При цене диэлектрических 165мм около 900р тесты с кусанием универсальных шурупов они проходили хуже голимого фита за 100р. Вариант подделки маловероятен, все же офдиллер
sledoput написал :
Зато тесты с кусанием и загинанием проводов ВВГ проходят просто отлично - очень нравятся мягкие ручки прям моего размера 165 мм. Ну вот сложилось так! Пассатижы 180 мм сами по себе слишком большие. А у тех, что 160 мм, слишком короткие неудобные рукоятки. И бокорезы 210 мм тоже лучше и не пожелаешь. Только саморезы грызть им никогда не придётся. Для этого Книпекс Коболт есть. Рекомендую любителям поразвлечься силою богатырской - по крайней мере руки не отсохнут. И ещё - откройте, наконец-то, страшную тайну - какого хрена оно вообще нужно, саморезы кусать? У меня за семнадцать лет ни разу такого желания не возникло. Что я неправильно делаю?
По наличию и тяжести повреждений на губках, можно судить о твердости кромок. Если их заминает, то и дальше при работе с черметом быстрее сотрутся. Для кусания ввг и jetech за 250р подойдет, лишь бы пришелся по руке. Впрочем, для какихто неподдатливых крепежей есть другой инструмент.
2Брейгель Ваш нвс на шарнире не вихляет? Кабелерезы 165е - без претензий, кусали четко и не болтались. А с пассатижами была хрень - шарнир типа винта с внутренним шестигранником, давал люфт одной из ручек. подтянуть винт не удалось. Далее эти пассатижи работали на монтаже как вспомогательный инструмент - разболтались еще больше.
sledoput написал :
Не вихляет. Чем, собственно, и привлекли инструменты NWS - идеальной геометрией. Всё ровно, точно и без люфтов. А износостойкость и прочность - да пофигу. Даже и не интересовался. Для электрики по любому хорошо.
Брейгель написал :
+10!
sledoput написал :
NWS режит - не чувствуеш. Бокорезы Knipex требует значительно больших усилий.
sledoput написал :
Нет. В магазине, на одном экземпляре пасатиж, губки не сходились(плоскости рабочих поверхностей были под углом),сходились только после сильного сжатия, но люфта в шарнире не было.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20412
Gold_eggs написал :
Бокорезы бывают в разных исполнениях... Есть ориентированные на медь, и есть ориентированные на рояльную проволоку... Углы заточки разные, твёрдость кромок тоже... Бокорезы для роялки, медь будут кусать плохо - угол заточки слишком "тупой"...
Я тоже так подумал.
ну, как всегда на мастерсити.. сначала про ножницы- последние посты про бокорезы...
Stanley не так давно начали производить с титановым покрытием с ресурсом до 50 000 резов, но пока у нас появятся - постареть можно.
Vptek написал :
У меня почти такие только Workmann.
во, тема то что надо, как раз думаю какие покупать.
Ножницы по металлу(профилированному , металлочерепице ) Rostex
Вот наглядное видео
Купить можно тут (возможна доставка по всей Европе)
Полный ассортимент и характеристики
Подробная информация по телефону +380957373309 или на странице
НЕ МОЕ:yu Особенно прикольно на видео.Толи у парня руки не те..Толи ноженки не очень...
Всегда считал, что лезвия для ножниц по металлу куют. Оказывается просто отливают.
Подниму тему.
Имеются правые NWS 066R-15-250
Хочу еще левые, но побюджетнее, Тайвань какой.
Работа изредка, листовая сталь до 1,5 мм и люменевый профиль (уголок и полоса) до 2.
