#790926
Использовал затирку Лугато
Специально для ванной и душа. Вначале намучался с ее нанесением - слишком быстро схватывалась, что бы я ни делал. Уже и жиже ее разводил и по два раза швы из пуливеризатора водой продувал - все без толку. В итоге швы нормально получились местами, а местами буераки, т.к. губкой толком затирка не разглаживалась, а у нее словно начинал скалываться внешний слой и получались ямы, которые вторым слоем затирки также не получалось исправить. Короче доделал натот момент как смог. А вот теперь ремонт закончился, начали пользоваться ванной, принимать душ и случилось самое неприятное - в один "прекрасный" момент заметил, что швы потрескались!!!!! Причем на большой площади по периметру плиток. Словами не передать, как обламывает теперь все вычещать, срезать герметик из швов и заново затирать, силиконить... Причем вот если бы взяли самую простую и дешевую и она повела себя подобным образом, не сильно бы огорчился, а ведь эта зараза стоит не мало.
Люди добрые, чем теперь затирать, - Мапей затирки нормальные делает?
Мапей-хорошие затирки.Правда в работе надо приноровиться.Есть свои"нюансы".На мой взгляд,оптимальный вариант затирки "Sopro".Конкретно "Sopro Saphir 5".Проверено неоднократно.Не сомневайтесь.
Церезит в ведерках сейчас нормальный идет. И вообще, всегда надо два раза размешивать затирку, тогда и никакий неприятностей не будет
Палецкий написал :
да я по всякому пробовал - больше, меньше ждал, размешивал тщательно, ведро перед каждым замесом мыл - ничего не помогало. Пока в ведре находится - нормальная вроде, а как затирать начинаешь, схватывается моментально и вывести швы практически не удается. Может дело в плитке? Обычная Керама Марацци, ну даже если она впитывает мегамного воды, так я и швы водой проливал так, что текло - результат тот же. Клей Лугатовский дорогой применял - тот очень понравился в работе, а затирка сильно разочаровала.
2Konstantinn ...может поможет в работе - перед затиркой всегда надо проходить по плитке мокрой губкой и после нанесения 1-2 квадратов затирка замывается мокрой губкой пока лишняя затирка с плитки не будет убрана. Сразу же после этого шов расшивается (например кусочком антеного кабеля). При такой технологии растрескивания затирки не будет
Вообще"Лугато"-крутая фирма.Может просто затирка где-то неправильно хранилась или просроченная.Короче,вот так получилось. Берите"Sopro".
Давно пользую "Лугато", правда не "для ванных комнат", в ванных - обычную с пластификатором.
У меня нареканий нет, фракция мельче, чем сопро, ультра и т.д. (мапеи пользовать не приходилось).
otyan написал :
Если вы имеете в виду"Ultracolor",то это и есть "Mapei".
Стоит ли брать Лугато - как затирку, так и плиточный клей?
На сегодня в Москве затирка Sopro, Польша - самая продаваемая затирка.
бред лугато одна из лучших затирок.
sangen написал :
..стоит! Стоит брать любой бренд европейского происхождения. Перед покупкой ознакомьтесь со сферой его применения
sangen написал :
к затирке пластификатор фуга флекс не забудьте,клей дорогой у них,я бы не стал бабло на него палить
Труженик написал :
расшивается легко,хоть каждый год перетирай-удобно
Хотел за Лугато спросить. У нас увидел их год-два назад, но не пробовал
Konstantinn написал :
Точно как Церезитовкие обычные затирки, если передержать и пересушить. Нужно не давать пересохнуть, наверное, вовремя протирать швы, чтобы корочкой не взялись
Труженик написал :
FARAON7575 написал :
В смысле вычищается легко??? (Сопро давно не использовал, как перешел на Мапей)
Хотел собственно задать вопрос по Лугато. Читал где-то, что это чуть ли не самая гладкая затирка, в общем, супер. Это правда? Какие нюансы в работе, или и так будет понятно?
Вот и причина.
Согласен. Затирал ванну, туалет, балкон. И на стены и на пол. Разводил их же пластификатором. Все очень хорошо. Ничего не трескается.
Бонис написал :
да отличная затирка . затворят лучше на их же пластификаторе. особых нюансов нет. затер мин через 15-20 замыл еще через мин 15 мелкой губкой прямо вдоль швов. зернистости практически нет можно так загладить будет гладенькая вообще
Бонис написал :
на фуга флексе затворенная гладкая,на воде шероховатенькая;по моему самая гладкая на воде-килто
Брюс, Миша, спасибо.
Кто нибудь может сказать затирка лугато матовая или глянцевая?
на фуга флексе
Поиск дал затирочную смесь. А похоже речь о какой-то жиже специальной. Что это за?
Витэк написал :
цементные затирки глянцевым не бывают
welder написал :
витаон написал :
Извините, что переспрошу, так как на другом форуме меня заверили, что если в эту добавить
FLEX-FUGE, то она будет хотя бы немного, но глянцевой.
Витэк написал :
не будет это всего лишь пластификатор
открылся у нас тут Леруа... Видел там Лугато... Надо будет как-нибудь попробовать.
Вопрос вдогонку: а зачем в затирку пластификатор добавлять? Церезит, Атлас, Мапеи, теперь вот - Киилто затирал, затворял на воде, вроде, нормально всё.
всё - к лучшему?
koris написал :
Это не пластификатор, а улучшитель Улучшает эластичность, водостойкость, впитываемость. Добавкой обычная затирка превращается в суперзатирку, вот и все.
По опыту с литоколовским Idrostukом лучше уж готовую улучшенную взять, чем затворять латексной добавкой - с добавкой хуже работать, чем с обычной, т.к. где-то что-то пропустил - потом отдирать будешь.
Бонис написал :
да нет он именно так и называется
