При ударе пошла трещина от края и остановилась в сантиметре от конфорки Hi-Light.
Если это было бы лобовое стекло машины, то я просверлил бы отверстие и залил спецклеем.
Пока отставил как есть, трещина при нагреве пока не увеличивается.
Скеклокерамику пробовал кто-нибудь лечить?
Может и не пойдёт дальше. Там стекло совсем другое по внутренней структуре. С практически нулевым коэффициентом теплового расширения по площади. И с очень плохой теплопередачей вдоль плоскости. Такое ощущение, что это -- что-то вроде поперечного среза из стекловолоконного "бревна".
zd22 написал :
Можно так и сделать, только дырку как можно меньше диаметром, а заливать силикатным клеем (жидким стеклом) - он термостойкий. Из шприца, иначе может не протечь. Заклеить дырку скотчем, проколоть иглой шприца, ввести клей и отодрать скотч, когда клей высохнет.
P.s. Сам не пробовал
Пока наблюдаю за трещиной, клеить довольно трудно обратная поверхность стекла ребристая - "пупурышки" - они то же будут мешать развитию трещины.
Заказывать новое стекло вероятнее всего обойдется в 50% стоимости всей поверхности.
