#791039
Исходя из того, что на участках нет электричества, а при строительстве хочется механизации подумалось, а не пристроить ли ДВС вместо электродвигателя на циркулярный (пильно-фуговальный) станок?
Вот и кандидаты нашлись
Какие будут мнения?
а чем заводской бензо/дизель-генератор не подошёл?
кстати, и после строительства применение найдёт
vak написал :
Для запуска 1,5 квт мотора надо бензогенератор на 3 квт. А такой довольно дорогой. Кстати, потом этот бензомотор может и генератор крутить
Бензиновый генератор GREEN FIELD LT 3600 DX (GX 200)(3 кВт) - 10450
www.dominstrumenta.ru
это дорого?
мой приятель работает в конторе, разрабатывающей системы управления для генераторов - разработка системы управления для бензогенератора обошлась в 40-60 тыс долларов
Отслужившее свое ДВС от лекговушки можно присобачить для лесопилки или для привода древосушилки.
vak написал :
это дорого?
Да, дорого! Если вам нет, то это не значит что все вокруг могут спокойно выбросить десять и боле тыщ!
vak написал :
Это разработка. И только! Это не значит, что эта электроника в каждом бензогенераторе будет стоить этих денег.
У меня знакомый безо всякой электроники пристроил похожий бензик к генератору "Нива" - отлично все работает!
но вам какой-то этап разработки при самостоятельном прилаживания движка придётся пройти - готовьтесь к тратам и здраво оценивайте их
тогда удачи
не забывайте о tco
snim написал :
Какие будут мнения?
Двигатель ЕР 168 по моему очень похож на тот что устанавливают на мотоблоках или мотокультиваторах. Сам рассматриваю такой вариант: приехал на дачу покопался в огороде, пристроил к станку и вперед. У меня есть мотоблок "Нева", думаю как его приладить на циркулярку не снимая двигатель с рамы.
Alex_22 написал :
это один из многочисленных китайских клонов движка на 168 кубиков
причем не самый лучший
тогда уж посмотрите LL168F-1
при минимальной разнице в цене он хоть сделан покачественней.
Alex_22 написал :
а что 4 болта и тросик газа уже стали проблемой. ?
alex_k написал :
Я рассматриваю вариант использования мотоблока без съема двигателя, а то иногда бывает надо распустить 3-4 доски или бруса, ну не снимать же из-за этого двигатель, а потом обратно монтировать плюс заново выставлять шкив и регулировать ремни. Это сколько же времени будет потрачено?
Вся ,,бытовуха,, на колекторных двигателях.А это значит что эти двигатели будут крутиться при любом раскладе ,хоть от ста вольт. Мой бензо в 600ватт крутит циркулярку в полтора киловата, пятидесятку конечно очень тяжко .но двадцатьпятку пилит вполне прилично.
Бензо на 600-700 ватт стоит 4 тыщи, агрегат под полтора киловата встанет полагаю тыщ в восемь.Полагаю приемлемые деньги за возможность полнецено автономно работать.
Генератор у меня около 4 лет, так что даной темой владею.
vak написал :
очень распостраненое ошибочное мнение.....
alex_k написал :
Что-то в инете про него ничего Вы знакомы с этим мотором?
Алексейй написал :
Продавцы-консультанты в магазинах и на фирмах торгующими бензогенераторами как один уверяют, что для, например, 2-х квт эл.мотора нужен 4-х квт генератор. Я это не сам придумал.
Но от 600 вт запитать 1500вт - это круто
snim написал :
это Лифан
его мобик ставит на свой мотоблок и калужане в прошлом году ставили
поищите поиском
особых заморочек по нему небыло.
убитый был на форуме пока один
первый раз сменили масло не через 5 часов , а через 15.
обманул
проработал 50 часов на первом масле
snim написал :
можно запустить станок с колекторным двигателем даже от ста ватт,он будет крутиться на холостом ходу развивая положеные 10 000 оборотов.
Алексейй написал :
Речь не о коллекторных движках, а о асинхронниках, что стоят в станках.
2alex_k Спасибо за инфу!
В топку станки с асинхрониками.
Нужен рейсмус и ручная циркулярка прикручиваемая к столу-они колекторные. Хотя если у вас мешок денег ,тогда откуда ,,глупые,, вопросы ?
Покупаем генератор требуемой мощности,нанимаем сторожа ....
А откуда такие глупые ответы?
Алексейй написал :
А вы видиле станки с коллекторыми моторами кроме китайских? Я нет.
Алексейй написал :
У вас что, с пониманием плохо? Или не понимаете о чем речь?
Любой, даже недольшой ДО станочек, с валом строгания, скажем 180-200 и дисковой пилой ф200-300мм много лучше вашей ручной циркулярки-игрушки. А рейсмус.. так еще и не понятно, нужен он или нет. То что вы написали - нужно вам! Нужно ли мне - вы даже не спросили!
Да и вообще, прежде чем просать в топку свои посты, почитайте сначала первый пост, по какому вопросу создана тема. Вникните, а уж потом пришите.
Мои ответы обусловлены тем что строительство я завершил, а вот навесить пильный диск на универсальный станок в 2 киловата так и не удосужился/распускал дисковой пилой/.И вдобавок после рейсмуса вообще не вижу смысла в простом строгальном .
Универсальный вы купили-флаг вам в руки
Алексейй написал :
Вот чтобы его запустить от бензогенератора и нужен девайс более 2,5квт. Так говорят консультанты продающие бензики.
Алексейй написал :
Но сначала надо одну сторону профуговать. И это сделать на станке лучше и удобней, чем элрубанком. ИМХО
Фугование-это вы наверное начитались.
А я пол и кучу всякой всячины прорейсмусил-набралось 20 мешков стружки. Обрабатывал 50-ку и доводил распущеный бензопилой брус на 15 до 50-ки.
Загонял даже отрезки бруса на 15.
Меньше читайте и слушайте.
Алексейй написал :
Т.е. 15 см брус до доски 5см ?
Это ж сколько вы леса в стружку пересели? Не жалеете вы наши природные богатства...
А начитался здесь же, на форумах. Многие говорят, что перед рейсмусом надо сначала фугануть одну сторону.
Но мы все-таки немного не о том.
Так может пригодиться такой бензомотор? Или лучше бензогенератор на такую или чуть большую сумму?
snim написал :
если вы не собираетесь делать все станки вручную , то естественно бензогенератор лучше.
у 98% инструмента бюджетного класса, включая рейсмус движки колекторные . выбираете генератор по мощности 3500 ВА. лучше инверторный и не будете ограничены в электроинструменте.
Когда распустите остатки бруса бензопилой ,то будет нечно под 70мм-неужели непонятно??
Мазохизить можно по разному-можно фуговать одну сторону 50-ки перед рейсмусом. Можно для колекторного двигателя покупать генератор заведомо в два раза более мощный. Вопрос -вы чего тяжелее ручки и клавиатуры пользовали? Я пользовал, и габариты у меня 180 на 100. Только меня даже гена на 600 ват напрягает со своими 23 кг.
Пуп не надорвете генератором в 3,5 киловата? Судя по тому ,что нет света нет и ,,советской власти,, а это значит что все железо придеться постояно таскать....
Алексейй написал :
вы же гену один раз на место ставите.
кстати а реисмус своим весом вас не напрягает ?
Если дача без света то скорее всего там ничего более менее дорогого оставить нельзя,то бишь таскаем из машины на место работы.
Рейсмус напрягает ,но -легче 30 кг они не бывают ,это первое. Второе- им пользуемся грубо говоря раз в неделю, а питание при строительстве желательно каждый день-дрель, эл.рубанок,наждак ,фрезер,шлифмашинка.
Моего на мелочевку хватает.Давал другу строгать -у него строгальный с двигателем постояного тока 220 на киловат,очень даже неплохо получилось.
Потому и говорю что ,,честного,, киловата должно хватить,а эти генераторы в форм-факторе кубика с ручкой сверху. Все остальные за 30 кило ,вроде и немного но у них такая форма,что одному очень тяжело перемещать.
На счет перемешещий с вами согласен! Тем более, что я свое уже оттаскал - спина не позволяет Это тоже одна из причин, почему не хочу покупать гену на 3,5 квт. Они действительно тяжелы и неуклюжи. Маленький видимо все равно купить придется.
Алексейй написал :
Ну у нас нет света, но все остальное есть. Есть забор по периметру, есть штат сторожей, собак и тд.. Но пока не построишься нормально оставлять все равно стремно.
Я почему на бензомотор посмотрел... Он не тяжелый. Поставил его на станок - пожалуйста и пила и фуганок. Снял, приладил к отдельному генератору - пожалуйста свет. А там может и еще что крутить будет.
День добрый Николай !
Я тоже строился лет 10 назад, с генератором.
Стояло это все хозяйство у меня на прицепе - приезжал в деревню, что надо стаскивал, гену никогда не таскал, он даже прикручен был к прицепу.
Маленькие гены имеют одну неприятность - они двухтактные, жрут много бензина (в расчете на квт) и имеют малый ресурс.
Есть гены с колесами.
Раньше (не знаю как сейчас) к култиватору МБ-1 можно было прикупить станок, приводимый ремнем от этого культиватора. Я пилил на таком. Запомнился грохот движка, вонь выхлопа и слетание ремня. А так ничего, досок настрогали тогда много, но больше не хочу, лучше гену купить - 33 удовольствия и телевизор и дрель и пила и т.д. и т.п.
Приветствую, Игорь! Давненько тут не встречались
Shilov написал :
Да уж... я что-то тоже стал склоняться к такому варианту. Тем более, что посмотрел гены на 2-2,4квт стоят 7-8 тыс. А тут еще узнал, что бензо 4-тактный на газ переделывают, что по мне гут, т.к. машины мои уже лет так... ну почти десяток на пропан-бутане катаются и мне нравится
