#791805
Уважаемые , профи.
Подскажите как крепить узкое зеркало 16см к бетонной стене, вернее две полосы.
Могу посоветовать жидкие гвозди,т.к. сам так сделал и не жалуюсь...А еще можно клей какой нить сильный выбрать...А вообще крипления зеркал это целая наука.
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
Zdraff написал :
Стену пройти грунтовкой,приклеить зеркало.Я делал на такой клей .Оторвать-нереально.
при определённом умении можно на пену, только подпорки нужны. Или в процессе полимеризации постоянно подправлять.
У себя делал на герметик , только на нейтральный, что бы амальгамму не разъело))И малярным скотчем подстраховал пока не схватится.Все висит окей, зеркало где то 1м на 80 см.А вообще для этого специальный клей есть.
Видел тут недавно в Метро пленку специальную продают типа двустороннего скотча. Написано специально для крепления зеркал в ванных комнатах.
Нужен специальный клей для зеркал, который не портит амальгаму, ну или нейтральный силикон
Sot написал :
"говорят", что в жаркую погоду может отскочить... но ленты бывают разного качества
Тоже пойдет, только основание должно быть ровным, и соглашусь что со временем клеевая основа может высохнуть.Смотря какое качество, и тогда ждите грохота, вероятно ночью )))
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4053
Sot написал :
Именно так и делал, когда менял разбитое небольшое вертикальное зеркало на шкафчике в ванной - аккуратно подрезал строительным ножиком ленты скотча на разбитом стекле (оказывается они тоже сажают зеркала на двухсторонний скотч), удалил остатки (трудно было соскрeбать, однако), потом обезжирил поверхность. Водку было жаль, но хотелось чтобы держалось хорошо . Потом наклеил две полоски нового скотча, на них прижал новое зеркало. Намертво.
P.S. Кстати, так делать посоветовали в зеркальной мастерской, где заказывал новое зеркало.
Спасибо всем. Учту ваши предложения, когда буду вешать, должны привезти зеркало 160см волной из Икеи, они кажется даже без основания. Но буду пробовать.
Есть такая клейкая масса ,. Правда не знаю, есть ли она в продаже
....нейтральный силикон легко решает задачу
Всем спасибо, привезли из Икеи, с крепежом, так смотрится клево на стене в прихожей, очень легкое, крепеж аккуратненький
