#792115
Добрый день, уже несколько лет потихоньку заменяю на своем участке "огород" на полянки с газоном. Чтобы площадки были ровные после перекопки, разравнивания и посадки семян землю приходится уплотнять.
Катки которые продаются на рынке, что-то неадекватно дОроги.
Хотелось бы замутить нечто подобное самому.
Вопрос: из чего делать? Может кто уже смастерил себе такой девайс. Поделитесь мыслями, а еще лучше фотками
Solovey написал :
Мастерил в том годе,но пока не пользовал,как и плитки(самодельные) не положил.Планировал катать песок.
За основу взял рессивер от грузовика(наверно Маз или Зилок- баллоны уже были б/у.)
Для веса засыпал песок.
Рама из 50 уголка,сьемная Т образная ручка из водопроводной трубы(штанга 1/2",перекладина 3/4")
Холостяк написал :
У меня такой основы нет
Может посоветуете что для основы на рынке присмотреть, я так понимаю что для удобства использования нужен диаметр валика около 30-40 см.
Solovey написал :
Инструментальная база у Вас есть? Ну там УШМ,сварка?
Присмотреть можно на свалке черного металла...хотя их щас тяжко найти все за забором.
Можно наверно и вибро трамбовку собрать
Холостяк написал :
Кроме сварки все есть.
Я вот думал взять что-то типа куска трубы, в середине выставить шпильку резьбовую, чтобы концы из трубы торчали. Внутри забетонировать.
Ну а к торчащей шпильке с резьбой думаю ручку не очень трудно прилепить.
Solovey написал :
На рынке врядли такие трубы есть-размер не ходовой .Я поэтому и выбрал рессивер,хотя там стенки тонковаты .Где нить на стройке попросить кусочек в размер у прораба
Solovey написал :
Тут главное не переборщить с весом...а то не сдвинешь с места или на газоне борозда получиться
Холостяк написал :
Вот типа такой.
Solovey написал :
Труба 219*8,0 стоит 2400 за метр .
тогда уж лучше сварить из стали 1 мм по типу
и наполнить песком или воды налить.
йцукер написал :
Вот типа такой.
Ну да
йцукер
Нам бы что по проще...на электротяге
Труба асбетовая Ду200мм длиной 5м стоит около 1500р, режьте заливайте бетон. Ну или можно заняться акробатикой встать на трубу и перекатывать ногами ;-)
Cтарый газовый баллон на 50 л, засыпал песочком ручку даже и не приделывал, и дети и сам ногами катаем,как в цирке, эквилибристика.
Пару лет назад ровняли участок, использовали бочку наполненную водой. Получилось ровно. Одному 200 кг. катать как-то не очень, а втроем справились довольно быстро, двое катят, один подсыпает и немного разравнивает граблями…
YYYn написал :
У бочки же есть ребра жесткости, значит останутся полосы на земле
Solovey написал :
Это совсем небольшие неровности по сравнению с тем, что получается после перепахивания, всё легко заравнивается граблями.
ДРУЗЬЯ! берете старый потекший электрический бойлер 50-80л, "распанахиваете обшивку" достаете внутренний бак привариваете типа"ось" и катаете за уже приваренную ручку. Вот и все дела. Песок или вода по вкусу! Вот и весь рецепт. Потекший бойлер никому ненужен найти легко "дать объяву" себестоимость - копейки , а результат на 5. Сам смотрел каток в маркете - да..ну их жлобов с их ценами!
себе думаю так сделать- две окружности из фанеры диаметром как четыре 5-литровых баллона из под воды стоящих квадратом. далее окружности сшиваются рейкой 50*30 -длина три высоты баллона+2 толщины фанеры. Таким образом внутри разместится 12 баллонов с водой=60 кг+доски. килограмм 70 наверное выйдет думаю нормально для одного чела. два глухаря по центру окружностей , крепежные пластины 5*10 прикрученные к брускам 50*30 и черенок от лопаты как ручка. можно обкрутить барабан рубероидом чтоб земля меньше цеплялась.
А какой вес должен быть у катка?
вес газонного катка для устройства газона - 90 кг
Почему именно 90 кг?
я думаю что расчет делается на тяговое усилие среднестатистического садовода-не-бодибилдера. если для себя делать- то можно и симпровизировать. а кроме массы еще и длина-ширина играет роль- главный показатель давление гр/кв см. Одного и того же показателя давления можно добиться и с 50 кг-м и со 100 кг-м катком
Тут как-бы не работает среднестатестический рассчет) Это как тесто - руками надо чувствовать.
Давайте попробую объяснить смысл газонного катка
  1. При устройстве газонов используют для уплотнения грунта.
  2. При уходе за газоном используют после подсыпки и выравнивания земли.
В первом случае заполняют от половины до полного, учитывают при этом степень уплотнения. Земля не должна стать "асфальтом".
Во втором случае от пустого до половины. Тут всё зависит и от влажности и от сорта травы........
Виброплитой тоже можно, конечно))))) Но потом опять перекопать, и снова ........
Если вы не занимаетесь ландшафтами, то и каток вам в общем то не нужен. Сделайте ручную тромбовочку, нетяжёлую. Брёвнышко + ручка поперечная сверху + дощечка - фанерка снизу.
А какая площадь? Вааще, не катай ничем. Само утрамбуется. полей и не ходи
у нас был отличный ручной каток в саду - тяжеленный такой надо сказать. так вот, стоял он в саду, стоял и никому не был нужен. Сами им воспользовались лишь 1 раз, когда делали поляну с газоном. Через некоторое время сперли. Это же какие силы нужно было приложить, чтобы перекинуть его через 2 метровый забор? ((= очень обидно
у нас черный металл дорого принимать стали, так все стали тащить. Люки стоит бутылка водки.
возьмите любой отрезок трубы,после разравнивания и посадки семян,просто прокатить для прижатия земли,застелить либо мешковиной либо нетканным,но тонким материалом,чтоб не размыло при поливе.первые два полива до грязи,т.е. очень хорошо.плотность газона достигается за счет плотности дерна,а неровности после первого покоса все выявляются и путем подсыпки грунта в ямки,достигается ровная поверхность.но,если нужна ровная поверхность сразу,то до засева прокатать разок,пристрелочный круг так сказать,все основные косяки сразу себя покажут,как то ямки и бугорки,их убираем и сеем газон,чем больше тем плотнее дернина.при сильной плотности посадки травы косить вовремя иначе может начаться кочькообразование,что приведет к ремонту газона.
10 лет работы в ландшафтной конторе даром не проходят.иной раз катать приходилось куском канализационной чугунины в 1 метр длиной,ногами пинали по площадке
Я сегодня мужу смастерила трамбовочную доску (500 на 500 мм примерно, четыре дырки в четырёх углах, верёвка, продета в дырки попарно). Прыгал как заяц. Утрамбовал 0,6 сотки непрвильной формы (с одной стороны).
На небольших участках нормально.
Поражает иногда "целеупёртость", а зачем копать перед устройством газона, чтобы потом трамбовать?
Хотел заняться "кулибинством", случайно в OBI увидел китайский каток марки (CMI ) вполне прилично укатывает,заполняется водой весит под 50 кг.и всё удовольствие за 1700 руб. Купил пока доволен.
Здравствуйте. Где- то на просторах инета вычитал способ как сделать каток, по моему самое то на один раз. Суть в том что берутся две 19-литровые бутылки от воды, у них отрезаются донышки и вставляются друг в друга все это дело хорошо перематывается скотчем, внутрь набивается песок, а к горлышкам привязывается веревка и все бюджетный каток готов. Может кому пригодиться, сам катал железным катком сделанным из трубы ф150 но веса не хватало чтоб нормально укатывать и по этому сверху сажал родственников и так катал, при этом вес катка примерно и получался 90кг.
