#792189
Всем доброго времени суток!!!
Подскажите пожалуйста:
  1. Можно ли к настенному газовому котлу подсоединять трубу МП на выход горячей воды для отопления?
  2. Если использовать специальную внутреннюю пружину для изгиба трубы МП, то можно ли ее гнуть с малым радиусом?
  1. можно
  2. с кондуктором можно гнуть по радиусу равному трем наружным диаметрам трубы
Подсоединить можно, Но нужно ли? Посчитайте, какую температуру будет выдавать Ваш котёл, и сколько конкретная труба проживёт при данной температуре.
Какую лучше трубу подсоединять к котлу?
ЯИван написал :
металлопластик
Alex_Penza написал :
когда "посчитаете" , то поймете -что металлопластика вам на пару поколений хватит.
Уточняю на счет изгиба, я могу используя внутренний кондуктор просто руками согнуть трубу МП 16 или 20 на угол 90 гр. или необходимо сначала определить радиус изгиба?
руками можно согнуть не меньше 5 диаметров (попробуйте на шаблоне из проволоки, чтобы зря трубу не ломать)
Спасибо за информацию, приеду домой проверю, просто я уже согнул и смонтировал, потом сюрприз будет.
