#792809
Комната отделена от коридора кирпичной капитальной стеной в полтора кирпича.
Старые провода опускались до дверного проема и проходили в коридор в штукатурке между перемычкой и корбкой двери.
Можно ли мне просверлить стену насквозь?
Если можно то одной большой дыркой на 2 NYM 3х2.5 и 3х1.5? или под каждый провод - отдельную дырку?
Нужно ли в дырку вставлять трубу/гофру?
Зарание спасибо за ответ!
cvc написал :
Да
cvc написал :
Не принципиально
cvc написал :
Лучше трубу. Электротехническую. Удобнее кабели проталкивать будет.
Проход через стену должен осуществляться в трубе. Кабель NYM (по его сертификату) запрещено прокладывать пучком, поэтому либо 2 отверстия (2 трубы), либо одна труба большого диаметра, в которой будут проходить 2 кабеля уложенные каждая в свою гофротрубу.
Огромное спасибо
Еще сопутствующий вопрос
Эта же стена в полтора кирпича - можно ли в нее устанавливать внутренний щиток?
Глубина ниши от 7 до 9 см - считай кирпич - не рухнет дом? ))
Щиток на 36 мест
DUG написал :
Вы бы не могли выложить этот сертификат?
avmal написал :
Конечно могу.
Вот 2 сертификата на и в которых сказано, они соответствуют пожарным требованиям при прокладке в пучке и вот пожарный сертификат в котором сказано, что он соответствует пожарным требованиям только при прокладке одиночным кабелем. Поэтому если в штробе, то на расстоянии не менее 3-х мм, т.к. в трубе этого достич не удастся, то каждый в отдельную гофру.
P.S. Сам раньше всегда в проекты закладывал NYM. Считаю его сильно разрекламированным. ВВГнг как получается намного лучше, а стоит дешевле.
Был бы ещё ВВГнг белый распространён...
У меня в городе с ним нет проблем. Тем более если поставщика приучить, что я только с ним работаю, он будет под меня его постоянно держать.
Простому частнику вроде меня сложнее. Потребность разовая.
Но и требуется думаю не много. Не думаю, что в Иркутске не будет ВВГнг. По началу у меня в городе сложно было достать NYM, с ВВГнг никогда проблем не было. ПРостой поиск дал ссылки на фирмы занимающимися этим кабелем. Теперь только обзвонить, чтобы узнать есть ли он вналичии.
DUG написал :
пожарный сертификат NYM в котором сказано, что он соответствует пожарным требованиям только при прокладке одиночным кабелем. Поэтому если в штробе, то на расстоянии не менее 3-х мм, т.к. в трубе этого достич не удастся, то каждый в отдельную гофру.
В теме речь идет о прокладке в кирпичной стене, а не по деревянной или какой другой горючей поверхности.
avmal, согласен, если дальше пойдёт в штукатурку без дранки или другого горючего материала, то можно и вместе проложить.
P.S. Но тем не менее настаиваю на использовании ВВГнг, а не NYM. ЗАчем переплачивать?
DUG написал :
Море его, даже в супермаркетах лежит. Вы белый найдите.
DUG написал :
Какая может быть дранка на кирпичной стене? Если бетонная стена, то металлической сеткой покрывают или Бетонконтактом, а на кирпич вообще кроме грунтовки ничего не надо. А про дранку, так вообще уже все забыли давно. Да и нечего ей делать в отверстии.
DUG написал :
ВВГнг, если не левый, стоит дороже NYM.
AIpp написал :
Белый он уже никак не получится из-за присадок.
avmal написал :
Не иначе он у нас тут весь левый...
ВВГнг-LS тот да, дороже NYM'а.
Хотя подозреваю что это провинциальная специфика, связанная с малой доступностью NYM'а.
avmal написал :
Ну в инете вроде находится белый ВВГнг, и в ТУ (или как там этот документ называется, не особо знаю нормативную базу в вашей сфере) на него кажись написаны цвета - чёрный, белый и серый.
Корчое таким образом увы получается что ВВГнг годится или для скрытой проводки или для укладки в кабель-канал или для промышленных помещений.
AIpp написал :
Не забывайте, что у вас под боком Иркутсккабель находится, специализирующийся на виниле, а NYM наверняка весь привозной.
Можно и в одной трубе (отверствии) кинуть, Ибо токи не те, и для "бытовухи" роли не играет...
ВВГ имеет более жёсткие жилы, нежели NYM
avmal написал :
Если мне склероз не изменяет, Шелехов делает ВВГ начиная с каких-то там диких сечений, в быту совершенно неактуальных. К тому же не забывайте что они находятся на одной площадке с ИркАЗом, т.е. связка алюминиевого завода с кабельным даёт свою специфику в номенклатуре последнего.
AIpp написал :
Думаю, что изменяет.
AIpp написал :
Кольчугинский Электрокабель тоже находится на территории завода Орджоникидзе, но это не мешает ему выпускать прекрасный NYM, не говоря уже про всю бытовую серию.
Alex_Penza написал :
Это зависит не от марки кабеля, а от катанки, из которой тянут жилы для него. NYMом или ВВГ эти жилы станут уже после покрытия их соответствующей изоляцией.
avmal написал :
Не ну Шелехов тоже делает медный кабель.
avmal написал :
Надо посмотреть, где-то видел раскладку по заводам, там не было малых сечений.
AIpp написал :
Надо посмотреть
Сейчас посмотрел - по-крайней мере, ВВГ, ВВГнг-LS, имеется в номенклатуре и на складе, начиная от полутора квадратов.
Ну значит может вы и правы и это сказывается на цене.
Хотя в магазинах всякоразное попадается, тут например брал ВВГп 3*2,5 "Электрокабель" (опознал т.к. на нём надписи есть). По крайней мере взятые в одной фирме куски ВВГ-п и ВВГнг-п разных сечений друг на друга совершенно не похожи. Так что с разных они заводов судя по всему.
AIpp написал :
Это уже от маркетинга зависит. Где выгодней - там и берут.
