Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#792957
делал 1 раз в жизни из ПП труб
на крыше туалета бак 500л, из него через 2 20"BB фильтра (мехочистка+уголь) и УФ стерилизатор водичка насосом Грундфос гоится в бойлер Аристон на 200л - оттуда в умывальник, душевую.
Запитка унитаза через отдельный фильтр мехочистки маленький безымянный
в проекте - дотянуть воду до кухни на мойку и ПМ машину
сабж собсно
Mike_244
Главное шоб зимой не поморозило
а на зиму слив полный будет всего - дача чисто летняя...
критиковать можно? или надо хвалить?
Пижон написал :
критиковать можно?
нужно !
Mike_244 написал :
нужно !
Купили много лишних уголков...и решили использовать по полной ?
Mike_244 написал :
это шутка? - ясно видны "не сливаемые" учаастки!
BOGA написал :
лишних уголков
да, такое впечатление,что человек дорвался до паялки и уже не знал, чего еще припаять. ну и горячую сами видите -лежа чтоли делали?
если можно, поконкретней фото подключения водонагревателя. будем дальше критиковать...
а как трубы ПП вообще переносят морозы на открытом воздухе (понятно что без воды) ???
читаем внимательно 1-ую фразу -
"делал 1 раз в жизни из ПП труб"
поэтому ответ на камент про лишние уголки думаю понятен
потом уже сам сообразил что можно было неск. штук и не ставить......
про "несливаемые участки " не понял - что там может не слиться ???
Порвет за зиму, слишком много мертвых зон.
компрессором выдую все нафик
Допустим здесь, я на фото три вижу. Одна из них под бойлером.
а вот и подключение водогрея -
Mike_244 написал :
на выходе из него горячей воды лучше бы тройник поставить и кран , через который бы засасывался воздух при сливе бака. в вашем варианте сливающейся воде надо будет "всосать" все до ближайшего водоразборного крана -это не всегда получается.
вот так примерно ( недавно Байпасс выкладывал)
