#793022
Есть телевизор Рубин, но современный. В нем сгорел предохранитель. Какой ток - не могу разобрать. На самом предохранителе маркировка T4L 250V. На плате, куда он вставляется маркировка T4A. Не может же быть, что это 4 ампера? Это ведь телевизор, а не сварочный агрегат...
а в момент включения там бросок тока приличный, 4А - нормально будет
кстати предохранители так просто не горят
К тому же он сгорел не при включении а просто во время работы.
2Opozdaika При включении ЭЛТ телевизора для размагничивания кинескопа через специальную петлю из провода кратковременно проходит большой импульс тока. "Быстрые" предохранители даже номиналом 2-3 А за это время успевают сработать. Посему и нужен предохранитель на 4А + замедленного типа.
Если после замены и новый предохранитель на 4А сгорит, то лучше вызвать мастера для ремонта.
Не оказалось на 4А, поставил на 5А, все заработало. А что означает буква Т в обозначении Т4А и буква L в обозначении T4L. И как отличить замедленный тип? Может это и есть одна из этих букв?
2Opozdaika Буква "Т" - обозначает замедленный тип, буква "F" - быстрый.
