#793514
Планировала повесить над холодильником, теперь понимаю неудобно его смотреть, а вот на вытяжку можно пристроить, либо ему долго там не прожить?
ИМХО ничего ему там не будет. Тем более, что серийные модели вытяжек с таким решением у многих производителей присутствуют.
Нарядная кухонька
Вешайте смело.
тем более электроплита, вешайте !!!!
Хорошо, решаюсь. А вот еще вопросик, ставить на вытяжку либо все же вешать на кранштейн? Телевизор планирую тонкий
2karlusha Лучше примените длинные кронштейны от стены, крепление вытяжки не рассчитано на дополнительный вес, тем более на внешнем крае. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
А почему сразу не купили вытяжку с телеком?
Телевизоры, встроенные в вытяжки, защищены от жира металлическим корпусом. Что не скажешь об обычных.
AlexeiGR написал :
такое удовольствие не для моего кармана
Эндрюблейк написал :
так что мой телевизор помрет быстро, либо просто пачкаться будет?
всё зависит от кулинарный пристрастий, интенсивности готовки блюд и самой вытяжки (производительность), в худшем случае будет налёт жира на наружных стенках ТВ, залипание со временем кнопок на ТВ, зажиренность внутренностей ТВ с возможными траблами из-за этого, вобщем может быть немножко геммороя
karlusha написал :
А судя по фоткам в самый раз.
AlexeiGR написал :
это я сама сделала, поэтому получилось не очень дорого, скажем так, одна вытяжка с телевизором
karlusha написал :
это я сама сделала
достойно уважения !!!
Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4099
2karlusha а можно рассмотреть вариант, когда телевизор висит, прикрученный снизу к шкафчикам. Если не низко будет, то может ? Привел пример несколько дороговатого, но он навороченный, уже DVD-проигывателем и т.п., можно и дешевле найти.
2AlexeiGR еще не поздно всё поправить Есть еще
Но такую вряд ли в России удастся найти...
2Admin отличный вариант, но тоже не считаю что на кухню стоит так разоряться. Бюджет 10 000. Вообще-то мы купили SHARP aquos , но он великоват, надо что-то поменьше
К сожалению нет обзора всего помещения, нет представления об обеденной зоне. Но, исходя из того, что вижу, подумала бы над конструкцией для размещения телевизора на пустой стене рядом с холодильником с возможностью выдвижения вперед и поворотами в разных плоскостях.Мне кажется там удобнее смотреть телик во время готовки и во время трапезы. При расположении же на вытяжке приемник будет задвинут вглубь и придется заглядывать как бы внутрь шкафа, чтобы посмотреть на экран.
согласна с эЛеН )) а еще можно над аркой на длинном кронштейне)
Извиняюсь, что немножко не по теме, но вопрос пустячный.
Я планирую поставить ТВ в нишу углового подвесного шкафчика. Вопрос: выдержит ли шкафчик вес ЭЛТ-телевизора? Это 8-10 кг.
Qsu написал :
выдержит, видела не раз такие варианты, но как быть с пожарной безопасностью.
karlusha написал :
угловой шкафчик достаточно объемный... места для вентиляции, думаю, будет достаточно..
2karlusha
1.Я бы не стал вешать ТВ над вытяжкой только по одной причине - несмотря на вытяжку на него всё равно будут попадать мельчайшие капельки жира и вытирать пластиковое антибликовое покрытие ЖК телевизора от этого жира занятие не благодарное.
И еще - над вытяжкой высоковато - неудобно постоянно задирать голову - ТВ должен быть на уровне глаз.
  1. Для кухни порекомендовал бы Филипс с встроенным ФМ радио - не будете потом думать, какое радио купить и куда его повесить. Плюс Филипса как радио в весьма качественном приёмнике и памяти на 40 станций (в Москве сейчас их уже наверное немного больше). Станциям можно присваивать названия - правда только 5 символов.
Еще он достаточно плоский и его легко вплотную повесить на стену (на 2 шурупа, в нем нет VESA крепления)
Модели Philips 15 PF 5121/58 и Philips 20 PFL 4112
PS Кухня симпатичная получилась
Надо подумать о филипсе. Купили вот такой
но великоват
А радио это хорошо, потому как вот стоит сейчас бандура и места занимает.
2karlusha Сделайте еще пару фото - от арки на балкон и от входной двери, захватив стену, противоположную плите...
karlusha написал :
Вот и я по этой же причине - искал небольшое радио, а в итоге купил ТВ
Минусы Филипса:
  • угол матрицы не большой - но при правильном расположении ТВ не напрягает - я его снизу и сбоку не смотрю
  • в радио явно просится RDS - но его нет....
Вот еще вариант кухонного радио
BV написал :
с ума сойти, ну и цены
BV написал :
сегодня там была, теперь только через пару дней
А поясните, при выключенном ТВ радио работает самостоятельно? Используете один и тот же пульт?
2karlusha Пульт один - переключает режимы/входы девайса - там их шесть:
  • ТВ
  • EXT1
  • высокое разрешение
  • AV/SVHS
  • компьютер (там можно выбрать видео от системного блока, а звук от радио)
  • радио (переключиться из режима ТВ - нажать три кнопки на пульте, обратно в ТВ - две... )
(Входы сзади - DVI-I, Scart, S-video, тюльпаны )
При работе радио возможны два режима:
  • ТВ полностью гасит экран и зажигает только когда жмешь что-то на пульте
  • по экрану бегает заставка-хранитель экрана с названием станции и частотой
Я пользую погашенный экран.
Если на пульте жмешь красную кнопку - девайс выключается полностью, независимо в каком он режиме....
karlusha написал :
Может быть, такой вариант. 5 лет уже работает и капли жира не пристают. Это монитор с внешним ТВ модулем.
Для рискованных: я себе поставил на стену между плитой и вытяжкой hyundai 32'' со стеклом, низ вместе с динамиками заклеил плёнкой, динамики - внешние колонки от компьютера, воткнул в выход наушника и поставил на вытяжку. Полгода прошло - полёт нормальный.
Да вешайте конечно, главное надежность проверьте.
