Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#795006
Вопрос такой. Есть две пластины железные. По углам просверленные отверстия. В эти отверстия продеты четыре строительных шпильки, концы которых ограничеры накручеными гайками. Какой толщины должны быть шпильки, что-бы это резбовое соединение выдерживало распирание 12-ти тонным домкратом двух этих пластин.
2tabolt Возьмите любой учебник по курсу "Детали машин" - там все формулы есть. А пластины у Вас абсолютно жесткие?
Думаю деформацией пластин можно пренебречь. Это будут отрезки швеллера 14 см шириной. Задача - изобразить пресс, на основе автодомкрата.
Считай шпильку порядка 25 кг на мм2 сечения. Для сильной подстраховки посчитай по 10 кг на мм2 сечения. 12 000 разделить на 10 и на 4 равно 300 мм2 на шпильку. Наверно, 4 шпильки М16 пойдет. Накрутите больше гаек. Если есть шпилька толще, чем М16 - их хватит с резервом.
Нагрузка эта - постоянная или переменная?
Сделать резервный крепеж, чтобы осколки не разлетелись в случае чего (в т.ч. гайки) и "опрессовать" - там видно будет. Если это - разовая времянка - шпильки М16 и по две гайки (лучше - гайка типа "втулки", высокая.
Это будет пресс, что-бы прессовать подшипники в тело деталей. Т.е. нагрузка только в течении процесса. Да и 12 тонн это максимум домкрата. Думаю что подшипники будут при гораздо меньшем усилии залазить.
Спасибо за подсказку, сделаю 4 шпильки м16 и по несколько гаек.
