#795190
Здравствуйте!
Перед ремонтом кухни встал вопрос - что делать со стеной в кухне, к которой будет ставиться кухонная мебель?
Cейчас она немного неровная, но и газовые трубы мешают выровнять её. и можно ли бужет поставить кухонную мебель, если стена неровная/трубы мешают...
Что посоветуете делать?
Под трубы мебель придется вырезать.
А с неровной стеной хороший установщик справится.
Если будете ставить сами, боюсь, придется повозиться с непредсказуемым результатом.
Реклама КОТЕЛ НЕДЕЛЬКА
Горит до 7 дней без вмешательства человека
Скидка 10% по промокоду MASTERGRAD
Подробнее
нам предложили сделать как-бы стену поверх этих труб и в ней сделать небольшой люк при её подходе к плите, чтобы можно было перекрывать газ.
что думаете?
Насколько помню, газовые трубы должны быть проложены на виду.
^ газовые трубы новые, их совсем недавно меняли
а это не меняет дела. Видно - хорошо. Не видно - нарушение.
Трубы придется дизайнерскими решениями прятать, маскировать, облагораживать.
Пилить их нельзя, перенести разве что в угол.
Все равно полки пилить придется.
Как вариант - обрезать верхнюю трубу, сделать отвод до плиты (поверхности) с крантиком пониже столешни.
Но это только через газовщиков. Обязательно!!!
Удачи.
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
AlexRem написал :
что думаете?
Я так делал один раз, потом долго прятались от газовщиков А потом квартиру эту продали Больше бы так делать не стал. А щас, на другой квартире, обрезали трубу, почти до стояка, поставили новый кран, который получился ниже уровня столеншицы. Установка крана стоила 700 руб.
