#796205
Уважаемые мастера,
подскажите как лучше утеплить участок стены у кровати
ребенка. Кровать стоит как бы в нише образованной углом комнаты
и мебелью, поэтому надо утеплить только участок стены ~ 2 метра,
не устраивая большого ремонта во всей комнате. Какие материалы
лучше (безопасно) использовать?
спасибо.
Шерстяной ковер.
Никак. Ковер к весне или раньше, заплесневеет изнутри. Утеплять нужно только снаружи. Личный опыт.
Годами висели ковры в той же ситуации. Ничего не плесневело.
значит не такие были условия
Вывод: стоит попробовать.
Судя по месту жительства автора, живёт он в многоэтажном доме. Как в этом случае можно утеплить стену снаружи?
Раньше, когда у людей ковры на стенах висели, условия были другие, согласен.
ковер внутри помещения на стене, это равнозначно "как утеплить изнутри" - никак. Конденсат, плесень и прочие радости. У меня климат мягко-континентальный, до утепления СНАРУЖИ в угловой комнате отслаивались обои и был собачий холод. Ковер на стене, лишь усугубляет ситуацию.
Помню, в детстве под ковром бывало иногда сыро зимой, но это же не видно. А весной можно просушить и снова ковер повесить. )))
Может ему мат от тёплых полов с терморегулятором на стену надо? Ну, а сверху всё-таки ковёр!
Salty_Ears написал :
Не надо так категорично - воздухообмен нормальный, влага "отсасывается", теплопроводность низкая (я недаром упомянул шерстяной ковер -никаких паласов и синтетики)
Спасибо всем кто откликнулся.
Дом действительно многоэтажка, утеплить снаружи не имею возможности.
Ковер к сожалению не поможет, так как теплопроводность ковра
( абсолютная) велика по сравнению с теплопроводностью стены. При касании,
конечно , стена будет казаться теплее но "стекание" холодного
воздуха практически не уменьшится. Да и ребенок склонен к аллергии.
Неужели не существует стандартных методов утепления - вроде "наклеить
листовой утеплитель на стену, заровнять и обклеить обоями". Не будет
зазора - нечему будет конденсироваться. Или сдедать фальш-стенку из
гипсокартона, под которую утеплитель (или даже не надо - воздух сам по себе
неплох??). Но хочется именно проверенное решение, чтобы не столкнуться с
проблеммами вроде конденсации.
Теплонагревательный мат - средство, конечно радикальное, но аккуратно
установить его на стену (придется ведь как минимум закрывать его
штукатуркой) , наверное очень непросто, хотелось бы обойтись без этого.
Спасибо
