#797309
Начитался про минусы скруток, распаячных коробок и других соединений и хочу в "компьютерную" комнату (минимум 2 компа + еще временами 1 - 2 (сборка, тестирование) + видеоаппаратура) поставить отдельный щиток на 4 автомата - по числу розеточных групп в углах комнаты.
1 Если разводка по комнате 3х2.5 - каким проводом идти в общий щиток - 3х4 или 3х6(на всякий случай)
2 В общем щитке для маленького щитка будет стоять УЗО 63А/30мА - нужен ли там еще и автомат - для защиты при аварии межщиткового кабеля?
Зарание спасибо за ответ!
cvc написал :
провод от большого щитка к маленькому должен соответствовать по сечению его защитному автомату. Если маленький щиток будет целиком защищён 16А - то можно 3х2.5.
cvc написал :
Любой провод должен быть защищён автоматом соответствующего номинала.
Если сумма номиналов автоматов в маленьком щитке не сможет защитить провод (а это, судя по вашему описанию, так и будет) - нужен автомат. Для защиты в том числе от перегрузок этого межщиткового кабеля.
Зачем-же такие огромные величины и сечения при условии,что вы там 4,ну пусть 5 РС одновременно включите. Пусть даже вместе с вентилятором ,в жару, и паяльником. Да и должна уже быть защищена ваша кабельная линия АВ в большом щитке. Лучше там поковыряйтесь
В маленьком щитке 4 по 16А.
А в большом тогда диф автомат 25А 30мА и провод 3х4 мм2 ?
Или не мучатся и соединить все 4 шлейфом на 1 16А автомат в общем щитке?
В этажном щитке стоит 25А - но мастер нашего участка сказал - что можно и 40А поставить))
Под 40А ввод каким проводом делать надо?
cvc написал :
Шесть квадратов.
cvc написал :
Самое разумное решение.
Приложил схему комнаты - шлейф не очень получается - многовато соединений(( - звезда из коробки/ щитка лучше смотрится(( но геморнее
Как лучше организовать?
cvc написал :
Так и организуйте - одну линию от щитка на одну сторону комнаты, а вторую линию на другую сторону. Проводка по потолку у вас пойдет? В щитке обе жилы прекрасно зажмутся в одну клемму автомата, а когда начнете жить в достатке, то можно будет посадить линии на разные автоматы. Только что подобную конфигурацию делал - если найду удачные снимки, то выложу. Или схему разводки для примера.
cvc написал :
Попробую для примера выложить схему потолочной разводки подобного монтажа и несколько фотографий.
2avmal
А если на входе в лестничном распредщитке будет стоять автомат 25А,то каким сечением кабель вести к квартирному щитку?
Мирумир написал :
Четыре квадрата, правда, привыкнув жить с надеждой на светлое будущее и провел бы шесть квадратов. " Пути господни неисповедимы ..."
А СНИПы и ГОСТЫы разрешают выносить часть УЗО/автоматов из основного щитка около входной двери в дополнительные щитки в комнате/кухне?
А то мне сказали, что в Энергонадзоре не согласуют доп. щиток в комнате/кухне. Обосновали тем, что в случае чего-либо доступ к всем УЗО/автоматам должен быть легким и быстрым, а это достигается только если все УЗО/автоматы находятся в одном щитке, который соответственно находится около входной двери.
ALNI написал :
Ага, еще туда же надо перенести все защитные аппараты из этажного щита, из ВРУ, из панелей ЩО КТП ...
Групповые и распределительные щиты ставятся там, где это необходимо и целесообразно.
2avmal
Ок,буду тянуть 6кв. с запасом на светлое будующее.
Я правильно понял,что кабель 6кв. тянуть от стояка до вх. автомата 25А,далее к счетчику,далее к УЗО 100мА.далее к рубильнику в квартирном щитке.А от рубильника до групповых УЗО и от них до групповых автоматов можно тянуть 2,5 кв.?
Мирумир написал :
Никого там тянуть не надо Разговор шел только про вводной кабель от этажного до квартирного щита. Весь внутренний монтаж делается, если в этажном щите еще не сделан и вы без электроснабжения сидите, ПВ-4 4,0. Но это отдельный разговор.
2avmal
Сейчас пока новой проводки нет,пользуемся старой от дверного звонка.
По вышеприведенной схеме-в этажном щитке будет находится вводный автомат 25А,счетчик,УЗО 100мА.Все остальное будет находится в квартирном щитке.
Можете точно сказать откуда до куда прокладывать кабель 6 кв.?
Мирумир написал :
Могу - от выходных клемм УЗО 40А 100мА до вводных клемм рубильника квартирного щитка.
Уважаемый avmal - в моем случае - АВ 40А в щитке кабеля 3х6 в квартиру не маловато ли будет?
Вроде один трехжильный 6мм2 в трубе - 34 Ампера?
Считается ли прокладка кабеля в квартиру в металической гофре открытой прокладкой?
На данный момент в квартиру ввод сделан так. Если штробить - придется пройти сквозь дверь тамбура, море левых проводов, замурованых в штукатурке и установленный щиток соседа(((
cvc написал :
Один двухжильный - защитный проводник не учитывается.
cvc написал :
Да.
Подскажите пожалуйста.
А СНИПы и ГОСТы разрешают прокладку NYM открытоо или даже для пущей надежности в ПВХ трубах, в непосредственной близости от стояков отопления, проходящих от потолка до пола в комнате/кухне. Расстояние между трубами отопления и NYM около 15 см. NYM будет спускаться с потолка по стене до розетки. Трубы отопления спрятаны в короб. NYM вместе с трубами отопления будет внутри этого короба из ГКЛ. Вода заполнить короб не сможет, внизу короба декор дырка-решетка.
Мне сказали, что так тянуть NYM не будут. Обосновали тем, что в случае прорыва трубы отопления (которое может произойти в любой точке трубы, даже у потолка) электрокабель окажется в воде.
Я считаю, что в ПВХ труб хватит за глаза. Чисто NYM может и не стоит.
Я тут читал что розетку можно устанавливать минимум 50см от любых металических труб, батарей - у вас какие?
Металлические. Розетка будет от них сантиметрах в 60.
