#797460
Как правильно сделать звукоизоляцию пола чтобы не слышать соседей снизу.
Хочу убрать весь старый пол (деревянный) и сделать звукоизоляцию ПОМОГИТЕ.
Не ужели не кто с этим не сталкивался
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
а я бы хотел наоборот сделать чтобы меня не слышали но думаю об этом в инете и в этом форуме уже писали надо поискать
Дядя написал :
Я не крутой спец по этой теме,но знаю,что если будете делать изоляцию со своей стороны,то особо сильного эффекта не достигнете.Для более подробных советов попробуйте поиск по форуму.Здесь много раз эта тема затрагивалась.А еще посмотрите здесь как раз все по теме.
Оптимально оплатить сеседям снизу акустический потолок
У вас пол на лагах был и с большими пустотами? возможно это послужило хорошим проводником звука.Стяжка 5-6см с керамзитом будет получше.
vlad211 написал :
да.
vlad211 написал :
А что обычные звукоизолирующие (вата) материалы не пойдут.
Дядя написал :
не имеет смысла,это делается для того что бы ваш топот не слышали снизу,хотя имхо вполне достаточно стяжки 6см и пробковой 3мм подложке под ламинат.
а вот под плитку лучше конечно звукоизолировать стяжку.
а вот тут не надо сказки рассказывать про звукоизолирующие свойства обычной стяжки
с точностью до наоборот,если между лагами положить шумастоп эффект будет больше
sashkm написал :
так человек уже разобрал,и потом надо укладывать плотно,без зазоров,иначе все равно барабан будет.
по поводу обычной керамзитной стяжки сравнивал,ходил к соседям до и после,разница есть,а когда пробку положили,так совсем хорошо стало.
да есть еще специальные для подложки.
vlad211 написал :
Пробку куда ложили как финишный пол или както подругому?
Дядя написал :
Пробку куда ложили
на стяжку под ламинат.
но у меня серьезных проблем с шумами снизу не было,соседи тихие.
Реклама
Проверенные окна от производителя!
Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее
Вот неплохая статейка про
И продолжение этой темы
