#797533
Всем привет!
Подскажите где купить медно-латунный слив перелив (как на картинке) для ванной в Санкт-Петербурге? Везде только пластик. Нашел в Интернет-магазинах, но все в Москве.
Может знает где в Питере купить?
С уважением, Эдуард.
hapedu0 написал :
А чем пластик, например Виеговский, так плох?
Видел такой перелив. Тяжелый, фирменный, дорогой. но убедить меня купить такой продавцы не смогли, ну не было у них аргументов чем он такой выдающийся.
VoXa_07 Вы хотите сказать, что пластик лучше метала? В пластиковой обвязке рычажок, который поднимает пробку, тоже пластиковый, он быстро ломается.
ty-lev написал :
Все должно быть на своем месте. А что до изображенного на картинке перелива, то о большей надежности автомата продавцы не упоминали. С чего бы это? Вообще, надежней и проще обычной прробки ничего нет
bianchi в питере вряд ли найдете (если только через интернет-магазин) а remer спросите в водопаде
VoXa_07 написал :
На фото изображена обвязка с полуавтоматом. Если он Вам не нужен, то можно купить и простую пластмассовую обвязку, но хорошего качества.
Покупая такой слив, обратите внимание на длину корда. При установке на ванну большой ёмкости его длины может не хватить.
ty-lev написал :
очень странно, что никто не додумался сделать пластиковый перелив с металлическим рычажком ))
Слабое место - крепление латунного рычажка в пластмассе. Сломается ещё быстрее.
Чем не угодил пластиковый рассуждать не буду. Мне они нравятся, я хочу металлический.
Покупал такой в Леруа. В качестве слабого места строители назвали гайку-перелива. Сказали что при затягивании ломается...
Мой ответ был на предложение ВЕСНЫ выпускать пластиковый перелив с металлическим рычажком. У существующих латунных переливов всё в порядке, за исключением короткого корда.
santock написал :
Он выдвигается.
В Москве бы предложил
5 лет такой простоял и гофра разъелась корозией две дырочки у самого низа гофры и в руках эта гофра просто разваливается что за дерьмовый метал ? С латунью такое врятли случилось бы?
Завтра придётся ехать покупать новый такой же
Несколько раз менял такие,по причине слабого гидрозатвора . Довольно общеизвестная болезнь у металлических .Срывает.
Не советую такой слив перелив. Гидрозатвор у сифона никакой
Под гидрозатвором подразумевается заглушка чтобы вода не вытекала из ванной?
Скорее, нижний изгиб трубы, в котором постоянно стоит вода, чтобы из фановой трубы не проникали нехорошие запахи
AlexMax написал :
Да.
Йуморной гидрозатвор. А, ладно... красота ведь требует жертв
Давно ставлю полуавтоматы (вроде веговские), т.е. металлическая пробка закрывается нажимом
(на ней ступня нарисована), открывается вторым нажатием. В одном месте четыре года точно работает.
А у автоматов из половины поставленных тросики сгнили, переливные медные трубки заимели
точечные очаги гниения. Вобщем перестала внушать эта система.
А кто подскажет как его можно отремонтировать своими силами -Сгинила гофра -она ликвидированна на её месря пока забил деревянный чопик нижний гидрозатвор качественное литьё а не штамповка как на картинке что можно приобрести на рынке и припаять на её место и чем паять ?
...подбирите кусок медной трубы (отожжённую продают метражом) по диаметру + необхродимые фитинги и паяйте мягким припоем. Можно и на старую гофру заплатку поставить или просто запаять свищ. Водопроводная медная труба бывает диаметром 10, 12, 15, 18, 22, 28... но есть трубы и фитинги для холодильных установок - дюймовые и метрические - там другие диаметры, например, есть 16, 20, 25...
Ну можно отремонтировать, как предложено. А можно заменить на пластиковый "паровозик" за 109 рублей (с хорошей резиновой пробкой в комплекте) и не парить мозг. Какое счастье иметь под ванной латунную коробочку, которую никто никогда не увидит, да еще и сломанную? Починка обойдется дороже новой.
Думаю так -нарезать резьбу благо там метал толстый литой вставить типа сгона содной стороны резьба а с другой под металопласт (подобрав нужный диаметр) получится бюджетно и надёжно
levian написал :
Паять там нечего внизу эта гофра превратилась в труху
Купил Слив-перелив фирмы GEBERIT на рынке за 1500
Кто слышал какие отзывы? Думается мне получше будет медно латуного.
И для чего дан пакетик с какойто смазкой?
Serdjio написал :
Это же полуавтомат.Естественно,что для смазки подвижных частей.
fontanero написал :
Это понятно но подвижные части закрыты если только ножку донного клапана
