Всем привет.
подскажите плиз варианты потолков в анную комнату.
я пока что знаю лишь:
побелка/покраска. имхо недостатки - плесневение и тп.
реечный потолок. предварительно - не нравится.
подвесной потолок. не знаю, дорого или не дорого, вообще не встречал ни отзывов, ни результатов.
приклеенный линолеум , по-видимому фишка от строителей, видел во всех квартирах периода конца 90х, начала 2000х, которые сдавались с ремонтом.
есть еще что-то?
Из стеновых панелей и смотрится неплохо и стоит вроде нормально (у меня такой уже 5 лет, делали плиточники). Желательно уровень его выбирать так чтобы часть вентиляционного отверстия ванной оказалась НАД потолком, чтобы это пространство вентилировалось.
У нас сделано из пластиковых панелей (шириной примерно 10см). Привинчены на профили от гипсокартона. Также сделано в туалете, но прибиты уже на деревянные бруски. Есть выход в вентиляционный канал пространства над панелями.
Экологичный, долговечный, влагостойкий, легко монтируется практически в любых помещениях. Применяя разнообразные варианты освещения можно добиться отличных результатов.Освещение монтируется прямо на монолинтый потолок, далее обычная подвесная система "армстронг" продающаяся практически везде, и стоящая "сущие копейки". Вся фишка здесь в акриловом стекле... Кроме того, за таким потолком очень легко ухаживать и поддерживать в чистоте....
Более того, листы акрилового стекла (в отличии от простого-матового распределяет свет равномерно) можно частично менять на зеркальные или др.Подвесные потолки "Армстронг" стоят сами по себе, копейки. Стекла где-то 300 р. штука...
Всяко разно получается красивее, чем обычный реечный потолок... потолок визуально как бы имеет глубину. Легко моется...
ФИШКА:
Положите длинные лампы по периметру квадрата на ГК-потолок. На Верхний потолок приклейте фольгу, можно мятую. Вместо матового оргстекла используйте молочно-белое. Свет будет ровным. В качестве изюминки положите на оргстекло сверху сухие ветки.
Касаемо освещенности - лампы дневного света (18 Вт), глубина ниши под светильник 120 мм., оргстекло молочное 2,5 мм.
У меня пластиковые панели. Ширина где-то 20-25 см. Моются хорошо. И вообще всё хорошо. Кроме одного: иногда они громко трещат. Наверно, из-за перепада температур. Установили не правильно? И как это исправить?
Странный эффект, не приходилось наблюдать. Может дом новый и усадочка продолжается? Я так зазоры делал, мм3 с каждой стороны, но, правда, исключительно для удобства установки. А потом пластиковым уголком все скрывается
А температура, чтобы пластик затрещал, все же должны быть много повыше, чем бывает в ванной. Может пластик гнутый был и теперь пытается в исходное состояние вернуться?
Вот вопрос.
В кассетном потолке (типа "Армстронг") штатные квадратные панели, свободно укладываемые на направляющие, очень боятся влаги (протечка от соседей, испарения кухни и проч.) и заметно обвисают, когда она на них попадает. Каким образом можно сделать их влагоустойчивыми? Может быть, какие-нибудь пропитки использовать?
burelom написал :
Всем привет.
есть еще что-то?
Я сделал обычную побелку. Прошло пол-года и ничего не заплесневело...
burelom написал :
Всем привет.
есть еще что-то?
jek написал :
Но плитку лучше матовую брать, не будет бликов.
Нет, плитка выбрана специально блестящая и рельефная.Создаёт эффект воды на потолке.Фото не передаёт полностью.Подготовка долгая и нудная.Бетоконтакт,сетки,выравнивание клеем .
Движение и жизнь. Легкий бриз на морских волнах. Потолок завораживает игрой света и тени, разрушая однообразие плоскостей.
У меня такой же по дизайну, но самый эконом-лист большой пластиковой панели под серую мраморную плитку 15х15, приклеен в середине к черновому потолку на жидкие гвозди. Края лежат на прямоугольной стеновой плитки и завершены тонкими молдингами. Где не хватоло ширины, сделали раскладку. Смотрится достаточно прилично,моется, не боится потопа. Более 10лет, планирую менять, но точно не на реечный.
