Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#798224
Подскажите самый компактный унитаз. Нужна минимальная длинна.
Проблемма в том что раньше стоял унитаз со сливом вниз, а сейчас таких нет, все что нашел это сириус от видима, его длинна 61 см.
Подскажите, может есть еще что покомпактнее. Навесной к сожалению не удастся закрепить, так что рассматриваю только напольные.
Rajva написал :
И сейчас такие есть.
Если не ошибаюсь, Кировский фарфоровый - это из наших, вовсе задаром, и итальянцы тоже делают, но тот дороже 7 тыр будет.
2Alex_Penza. Совсем задором не хотелось бы внешний вид тоже имеет значение.
А итальянцы это какие?
Alex_Penza написал :
У Gustavsberg например. Но обычно под заказ.
in my humble opinion
2Kvost. Только вот у них на сайте не нашел габаритных размеров... а так действительно такие модели есть. Спасибо.
Twyford METRO
Laufen PRO
И у Ido и у Gustavsberg есть унитазы с вертикальным выпуском, но они как правило стоят тысячи на три дороже чем такая же обычная модель. Не проще ли купить обычную понравившуюся модель и с помощью решить проблему.
Короче не бывает (ИМХО).
Ни разу не реклама - сайт интересен наличием размеров
2Fltrcfylh. Спасибо, очень интересный сайт. много приставных коротких... но выпуски, почти у всех горизонтальные... что сводит на нет всю их компактность в моем случае Да и бачек еще надо куда-то прятать.
2Rixos. Переходник увеличивает "длинну" унитаза, если можно так сказать. Надо что бы унитаз прямо ставился на дырку слива.
2Prok12. Laufen PRO - подвесной, не подходит, ибо некуда вешать. Twyford METRO - 630 мм... как то не совсем компактно.
2Юбер. Идо Треви по размерам и правдо компактный, надо будет посмотреть в магазинах как он наяву выглядит, а то на картинках как то не смотрится.
А вот еще тут подсказали если взять унитаз без бачка. А вместо бачка использовать такую штуку, незнаю как называется, кран на который нажимаешь и он несколько секунд льет воду.
Как такой вариант и как такого типа слив называется.
Rajva написал :
ибо некуда
вешать можно на инстоляцию) а ее зашить гипсокартоном влагостойким, и плиточку сверху)
2тупая блонди, спасибо конечно за подсказку , но к сожалению уже все зашито и поклеено, и даже если бы не зашито было, то инсталяции помешала бы толстая труба канализации.
Rajva написал :
простите, а что мешает вам ее укоротить?)
2 Rajva
Идо и наяву компактный В моем случае высвободилось сантиметров 8-10 после замены старого.
Rajva написал :
Напольный:
И даже со сливом вниз... Компактнее 630мм (Twyford METRO) едва ли найдете...
Вот еще вариант:
Немного компактнееTwyford METRO. Дополнительно нужна угловая соединительная муфта для вертикального выпуска
тупая блонди написал :
ну я думал что труба канализации должна идти и выше моей квартиры, а не заканчиваться в ней.
Юбер написал :
надо искать и смотреть, а сколько он примерно стоит?
Prok12 написал :
тот же идо треви 595 мм и сантек есть 610мм
Badger написал :
Вот еще вариант:
как же он компактнее... 680мм ???
Rajva написал :
ну, это как вы пожелаете)) а что , она у вас начинается? идет СТОЯК)) вы вставляетесь в ОТВОД)) если уж можете в него чтото вставить)
2 Rajva
По ценам вопроса не было
Три года назад брал в Хотябыче где-то за 8-9 тыр. Сейчас - не знаю.
Посмотрите в инете.
У автора вертикальный выпуск, следовательно его отвод врезается в стояк этажом ниже. А переделывать стояк (наверняка чугунный) и ставить тройник на своём уровне и ставить унитаз с горизонтальным выпуском при сделанном ремонте малость накладно...
dinamit007 написал :
понятно...(( кошмар какой((
2 dinamit007. Да, все верно. Спасибо что помог все объяснить тупой блонди хотя я думал что из первого поста все понятно...
И все же вопрос. Есть такие унитазы без бачков, ставят обычно в общественных местах (быры, кафе, торговые центры). У них слив осуществляется с помошью такой штуки... ну в общем нажимаешь ее рукой и напор воды несколько секунд омывает унитаз.
Как думаете хорош такой вариант?
И как эта штука называется
Rajva написал :
Друкшпюллер Занятное слово
вертикальный выпуск.
Жалко мужика, который попытается не касаться своими причиндалами этого микроунитаза.
2vkl Реалии такие. Не надо смеяться над человеком только потому, что он живёт в квартире, где туалет размером 90см*120.
