Подскажите как можно сделать автоматическое включение накопительного нагревателя и переключение системы ГВС на него, если в трубе общего ГВС температура упала. Есть какие-нибудь датчики, переключатели и пр.
можно использовать такую схему
трехходовой кран с приводом переключает источник ГВС при снижении настроечного значения накладного термостата (водонагреватель включен в сеть всегда).
Если падает только температура, то можно просто пустить горячую воду через накопитель. Выставить температуру чуть ниже нормальной для ГВС, вот он и будет сам включаться.
Если же горячую ещё и просто отключают, то тогда плюс трёхходовой кран с приводом, но уже от датчика давления.
