#798705
Собираюсь делать разводку в гофрах над натяжным потолком и спуски в штробах. Думаю отдать предпочтение кабелю ВВГнг-LS. Какого производителя порекомендуете? В рознице продают, в основном, Конкорд. Я читал, что есть нарекания по нему. Севкабель найти пока не удалось. Nexans, как я понял, ВВГ вообще не делает. Есть еще всякие производители - Цветлит и т.д. Что посоветуете? И где в Питере брать кабель лучше? Может, интернет-магазины какие есть с доставкой на Питер?
Mefody написал :
А почему NYM решили предпочтение не отдавать? Садо-мазохизмом увлекаетесь? Так при разделке ВВГ получите полное удовлетворение ...
Mefody написал :
Загляните в Минимакс, два офиса-склада и куча магазинов Электрик. Также к Вашим услугам ЭТМ... не бегайте по подвальным магазинам, что бы не купить фуфло... А при разделке ВВГнг точно получите неописуемое удовлетворение...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Да мне самому NYM больше нравится, но что-то мне в один голос все говорят, что у нас в Питере придираются к нему надзорные органы. И если потом придется все это дело официально сдавать, могут не принять...
Минимакс - ВВГ только Конкорд. ЭТМ - на заказ разные производители кроме Севкабеля. Севкабель нужно километрами заказывать.
Mefody написал :
Выходит, что в Питере NYM запрещен для монтажа, коли могут не принять?
2Mefody Впервые слышу о проблемах сдачи проводки, выполненной NYM-мом... Единственная проблема - это укладка пучком.
sergey_sav написал :
Это, когда речь идет о коробах или лотках при открытой проводке. Но какой пучок может быть в штрабе под штукатуркой или в "гофре", где больше одного кабеля не умещается, если не брать более 20мм?
avmal написал :
Но какой пучок может быть в штрабе под....
Про пучки - это мысли на вольную тему.... К вопросу автора отношения не имеют.
То есть, параллельная укладка в гофрах и спуск в штрабе двух-трех кабелей рядом, например, пучками не считаются?
Mefody написал :
В ПВХ-гофре можете не то, что пучком прокладывать, но и пуком, а в слое штукатурки можете и два и три кабеля вместе пускать.
avmal написал :
ага, привыкли разделывать нум, с которого изоляция сама слезает)))
качество изоляции то у ВВГ лучше, чем у нум, пучком к тому же можно, а разделка это мелочи)))
ловкость рук и ножа и никакого мошенства
2Будораж Разделать то можно всё, но речь шла о ВВГнг (см. пост1), тут и при ловкости рук чью то матушку вспомнишь...
Будораж написал :
Дело не в привычке, а в здравом смысле. А ВВГ этот я не одно десятилетие разделывал - там, где именно в нем есть необходимость, там его лучше и использовать. В городской квартире лично я такой необходимости не вижу.
речь шла о ВВГнг
Даже хуже - ВВГнг-ls.
ВТБ! написал :
Да все они одним миром мазаны - замучаешься оболочку от изоляции отдирать.
Хорошо, а имеет тогда смысл брать NYMнг-ls?
Mefody написал :
Если честно, то я про такой не слышал.
2Mefody Зачем Вам это? Нет у Вас пучка кабелей, если они каждый в гофре. Или же, если ведёте их в штрабе стены без гофры, расположите их в одной плоскости с зазором, который заполнится штукатуркой. И не тратьтесь понапрасну.
avmal написал :
2sergey_sav Спасибо. А то и не знал, что такой выпускать начали. Теперь чувствовать себя буду намного начитанней.
Спасибо!
Мне отвечали недавно совсем: ( в теме )
"АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР N 7/2004 от 02.04.2004
«О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках»
за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
за потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X; "
То есть по правилам - NYM над потолком - ни-ни(((
Да и ВВГ - только за реечным, гипсокартонным потолком или типа "Армстронг"
А у Вас - натяжной
cvc написал :
А теперь читаем первый пост
Mefody написал :
Сообщение от cvc
Цитата:
Сообщение от Mefody
"Сравнение пожарных характеристик натяжных потолков
Бесшовные натяжные потолки CLIPSO - Г2 материал умеренно горючий
Натяжные потолки из ПВХ - Е.С. - Г2 материал умеренно горючий"
Valeryko написал :
Может всё же обойдёмся гофрой без металлических труб?...
"Пожарная безопасность - бесшовные натяжные потолки Черутти соответствуют требованиям пожарной безопасности (группа горючести Г1), что подтверждено действующим Сертификатом пожарной безопасности."
у меня гофра к сожалению ассоциируется не с металической, а с пластиковой. Может автор темы уточнит - в какой.
Опять же - про потолки - неизвестен тип. Черутти минимум в 2 раза дороже ПВХ - не факт, что автор ставит его.
Я на некоторых сайтах-розничных продавцах читал что CLIPSO Г1 - но на сайте производителя написано Г2 - так же может быть и с Черутти - - тоже розничный инсталлятор потолков.
А про NYM я написал на пост уважаемого avmal
Даже без труб - ВВГнг-LS
С уважением
cvc написал :
Если без гофры, то да. Или NYM, если не пучком.
  • Для Г-2 , да еще "новомодный" не пониженной пожароопасности НуМ - который не "нг", чтобы тут про него не говорили?
  • много заплатить придется проверяющим- и не раз...
2 Valeryko
А Вы только свои посты читаете? Речь шла о группе Г-1. Или верить можно только информации, которую лично Вы нашли в паутине?
А чем не угодил "новомодный" кабель?
Если речь про NYMнг-ls, то всё в нём хорошо, вот только где бы его взять в Москве? Как-то мало его пока.
