#798709
Был пол - ДСП на досках.Сделали стяжку,плавающую.Заканчиваем корридор,а там порог входной двери по уровню ниже стяжки на 3 см.Уровень на лестничной площадке почти наш.Будем менять дверь.Но как быть со стяжкой ? Оставить около 10 см.,заменить дверь и потом залить остаток и под дверью ? По технологии оптимельнее было бы снять дверь и залить все,потом поставить новую.
Но в квартире не живем.Снимать дверь,ждать схватывания стяжки без новой двери нельзя.Какой выход ?
стяжка на дсп была?
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Была ДСП.Сняли и сделали стяжку.
wiyur написал :
именно так.
Если дверь открывается наружу, делайте стяжку вплотную к двери, потом при установке новой запенится или закидаете раствором.
Дверь вовнутрь.Можно было бы стяжку до неё,потом при установке новой старую снять без нижнего порога.Но как на это смонтируют новую ?
wiyur написал :
это не ваша забота. замерят и смонтируют.
