для проверки целостности труб\соединений предлагаю заполнить систему полностью, добраться до переливной трубы, запаковать ее каким-то способом (на штуцер чего-то с хомутом надеть, чопик итд, включить подачу и ждать откудова потечет
или даже нагреть котлом для большего давления, и ждать когда чопик вылетит...
Господа. Если бы в системе была течь, то текло бы не только один раз в три года в особо морозную ночь, но и немного чаще, ИМХО.
Обустройство короба или будки с крышкой вокруг бачка необходимо при одном условии - если в доме нет водопровода. Тогда надо воду контролировать и доливать через крышку в бачке. Если водопровод есть, то подпитка осуществляется через кран, врезанный в систему. Лишняя вода и воздух выходят через перелив (сгон), который представляет собой трубку, ввареную в верхнюю точку бачка и выведенную на улицу. У меня водопровод есть. Поэтому недостатков рулонных утеплителей не вижу.
Всё же думаю, может, если бачок не полный, то его верхняя часть иногда охлаждается до такой температуры что появляется конденсат? То есть, не смотря на утеплитель и наличие в баке тёплой воды, верхушку "прихватывает". Другого объяснения не могу найти. Хорошо бы понять, как с этим бороться.
видел когда в особо морозную ночь котлы топят так что из бака этого выкипает вада на потолок, на одну бабу даже отвалился лист гипсокартона когда намок
Я почти склонился к рулонной УРСе. И сверху пароизолятором. В Леруа есть в продаже. Только ролики пароизолятора слишком большие. Придётся в хозяйстве держать "нужную" вещь. )))
А какую именно пену посоветуете? Я в многообразии их моделей не очень разбираюсь.
А вообще пена воздух не любит её тогда надо изолировать, сделать типа вокруг другой бак и крышку тожа примудрить, но тада действительно надёжная конструкция получится, как заводская, да и не потекёт точно
dinamit007 написал :
Утеплить бак нужно монтажной пеной. Рулонные утеплители неплотно прилегают к нему и образуется конденсат. А пена и прилипнет и теплоизолирует.
Большего бреда в жизни не слышал.
Нет, может кто-нибудь объяснит мне, как может образовываться конденсат на баке, который по определению имеет температуру выше температуры окружающего воздуха? Это тянет на нобелевскую премию.
Там рядом скат крыши расположен. Может тёплый воздух вокруг бачка даёт выпасть "росе" на этом скате? А со ската уже течёт по стояку.
Поможет ли дополнительная теплоизоляция бачка? И как насчёт пены? См 8-10 хватит?
