#799912
Здравствуйте дорогие мастера и бывалые. Хочу строить лёгкую крытую беседку и возникло много вопросов:
Какой глубины делать столбики фундамента и какой формы они должны быть, с подошвой или без?
На столбики буду класть брусы. Видел что эти брусы к бетону столбика прикручены стержнем с резьбой и накручены гайки. Этот стержень забетонировать и насаживать брусы или наоборот в брусах сверлится дыра в бетон и забивается стержень с резьбой и гайкой ? Как во втором варианте угадать диаметр сверла чтобы забитый стержень не шевелился и не лез обратно при затягивании гайки ?
Basic написал :
Никакой. Просто отлейте блоки по месту или используйте готовые.
Вы вообще что, ДОТ строите? Или нагрузка у вас там будет человек 100?
Просто положите блоки на землю, спланируйте в горизонт, соберите на них "раму" из бруса настилайте пол и ставьте опоры, крышу...
Я видел фотографию где столбики вообще не углубляли, только дёрн сняли и сделали столбики без заглубления. Неужели так можно ?
Хотелось бы прикрепить брусы к столбикам. Вдруг ураган какой сдёргнет беседку с опор.
Basic написал :
Неужели так можно ?
Можно. Я так делал и все так делают. Помещение неотапливаемое, заглубляться нет смысла.
Basic написал :
Да без проблем. Заложите по анкерному уголку в столбик (или блок), потом привинтите к немутт опору или каркас...
Basic написал :
Согласен с глубокоуважаемым КонстаТим-ом, заглублятся нет никакого смысла вообще. Из этого же количества бетона вполне можно отлить монолитную ленточку 10х10 см, главное хорошо ее проармовать.
И в нее можно хоть анкеры, хоть уголки, хоть просто,гвозди "вверх тормашками". 4 гвоздя 250 по углам, на половину залитых в бетон вполне хватит для того чтобы привязать дерево к основанию
2DSP007 Ого, это же какая экономия бетона получится ! прямо по поверхности земли ленту с арматурой. Если внизу песочка подсыпать то и не потрескается лента при промерзании грунта ?
Лента хорошо чтобы всякие лягушки, мыши и жуки не жили под домиком.
Basic написал :
2Basic и громотвод поставь заземли как положено ................в ураган молнии ого-го какие бывают, да и беседка будет крепче за громоотвод держаться
Делал так:
были блоки 40*40*20 с металлической закладной.
Выставил их в ноль, для чего выкопал на 50 см, подсыпка гравием и песком, пролил, установил блоки.
Сварил из уголка 80 стаканы, в брусе 10*10 сделал выемки под размеры стакана. Стаканы приварил к закладным. Брус стоит в стакане не касаясь закладных.
Внутри стакана брус помимо пропитки еще и обмазан ребаксом.
Внутри выложено гранитом.
На фотке еще недоделаны были перила.
Basic написал :
А именно так и делают- незаглубленный фундамент на непучнистом основании. Ну будет зимой поднимать беседку на сантиметр, а летом опускать на место... в чем беда ?!
Но важно , чтобы это был именно монолитный бетон, из кирпича нужна уже массивная конструкция с перевязкой по всему объему.
А вообще- для деревянной беседки годны любые фундаменты, ее вес настолько невелик что поставить ее можно хоть на старые покрышки, а жесткость при изготовлении из прочного ее бруса вполне достаточна.
А из какого бруса делать каркас беседки? Скажем, беседка 3х3, высотой 220-230 см., легкая крыша (может ондулин) Бруса 50х100, наверное, достаточно?
Рамку нижнюю лучше 100х100 или 100х150 на ребро, а сверху хоть из досок. 50х100 за глаза, наверно даже лучше 50х50 , а на столбики 100х100, кстати продаются и резные столбики.
Если есть лоза или вьющиеся- хорошо заплести стены лозой , а скажем девичий виноград и сам по себе за пару лет беседку тоже неплохо заплетет...
Рамку- антисептироватьзеленым Сенежем, на землю не ставить (если конечно не рассчитываете снести беседку за три года..
DSP007 написал :
Планировал поставить на имеющуюся асфальтированную площадочку во дворе, антисептировать буду цветной морилкой, хочу потемнее сделать. Правда, пока еще не прорабатывал вариант с готовой беседкой-срубом - может такую куплю, если не сильно дороже.
stepanych написал :
Лучше поставить на блоки, чтобы снизу хорошо продувалось. Да и беседка так смотрится лучше.
100% +
А не подскажет ли кто ... где можно посмотреть готовые чертежи и расчет материала на беседку .
stepanych написал :
Проработал 8 тыс. за кв.м., то есть беседка 3х4 выходит за 100 тыс. - смысла не вижу. Решил пойти иным путем - буду увеличивать и облагораживать открытую веранду с крыльцом, чтоб там можно было поставить полноценный стол и 6 стульев.
всем привет! решился я построить беседку, думал в начале построить обычную квадратную, там все просто, но в интернете нашел интересную очень беседку, хочу именно ее, но есть пара вопросов:
как застелен пол в этой беседке
как крепятся стропила
как верхняя часть завязана
как стыковать перила к стойкам
кто может дайте советов пожалуйста, а лучше чертежик, если не трудно, в сети много беседок своими руками, но подробно ничего не нашел
Вы попробуйте табуреточку или скамеечку без спинки к бортику беседки поставить, происесть на нее и прислониться к перилам беседки спиной.
Тогда поймете, что рассматривать ее - это одно, а отдохуть в ней - другое.
Зачем такая кривая беседка, в которой не расслабиться, да и строить сложнее?
Будьте прагматичнее!
superstasik написал :
вы действительно правы, тогда может наоборот наклонить в другую сторону? или делать вертикально?
вопросы все равно остаются те же. подскажите пожалуйста.
egoiste85 написал :
По лагам на чопиках
egoiste85 написал :
Гвоздями, саморезами через пластины
egoiste85 написал :
Через поперечины, вверху через четверти
egoiste85 написал :
Шкантом, гвоздем, потаем
Иногда бывают вопросы, что и мудрецы не могут ответить.
если я бы это все на фото видел бы, было бы круто! а так спасибо большое за информацию!
только научных терминов по плотницке не понимаю!
egoiste85 написал :
Пожалуйста
Вот вам ссылка там по шагово с фото
ребят хотелось именно 6 гранную
