#801038
Добрый день!
Купили газовую плиту, собираемся подключить гибким шлангом. Также планируется вытяжка над ней, но труба на кухне проходит таким образом, что ни мебель повесить, ни вытяжку не получается. Подскажите, пожалуйста можно ли решить проблему? Может быть перемещают газовую трубу в угол или еще что-то?
меняете кран, и от крана ставите сильфон, далее ставте что хотите и куда угодно.
осторожно, работа под газом, необходиимо вызвать специалиста!)
Честно говоря, не очень понимаю чего куда На фото видно как стоит плита, кухня крайне маленькая и двигать плиту нет возможности. Очень мешает тонкая газовая труба откуда идет подключение к плите. (см. картинку) Можно подключится как то по другому?
Если бы и большую трубу можно было бы в угол загнать как-то, вообще бы идеально, но неуверен, что газовщик будет это делать. В ЖЕКе одни таджики работают, спецов которые знают что можно, а что нельзя делать с газом поискать надо еще
Drewcom написал :
вы спросили
тупая блонди написал :
я ответила.
еще раз, попытаюсь понятнее. видите кран газовый у вас?
ну, видите, нет?!
по-моему, МОСГАЗ надо вызывать ТОЛЬКО. И никого больше. Я их вызывала на отключение плиты, все четко - приехали сделали.
можно и не мосгаз) я могу сделать, например)) это вообще не сложно, просто ОПАСНО )) очень))
Кран вроде нашел)) Сильфон это гибкий шланг, верно? Такой вопрос еще, сильфон свой можно купить и дать поставить или газовщик устанавливает только свои? И сколько в Москве стоит такая работа обычно, хотя бы примерно?
Пардон, что туплю, никогда этим не занимался, но вот пришлось, как говорится все бывает в первый раз
Drewcom написал :
Примерно 4 т.р.
Drewcom написал :
Кран вроде нашел))
КРУТО, мужик ! (с) ))))
Drewcom написал :
да, чаще ввсего используется для газа, для него он жолтого цвета, желательно Италия, и он не просто гибкий, он ГОФРИРОВАННЫЙ.
Drewcom написал :
можно. но только после того как газовщик поменяет кран на бабочку, покупать там же где и сильфон, и перед этим всем подумать, А ГОТОВИТЬ ТО ВЫ КАК БУДЕТЕ в промежутке?) накрутить обратно оцинковку врятли удастся)
Drewcom написал :
обычно только ваши .
Drewcom написал :
не знаю. зато знаю, как можно не очень дорого и через этот сайт)
Drewcom написал :
Пардон
принято) заметано)
Холостяк написал :
Примерно 4 т.р.
открутить оцинковку, открутить старый кран, забить пробку от вина, привинтить новый кран, одеть сильфон, промазав герметиком, 2 гайка накидная, и накрутить сильфон на плиту, осторожно, чтоб не сломать шланг и плиту, тк он не гибкий , все же)) ? 2,5 хватит, я думаю.
Drewcom написал :
Кран вроде нашел))
нашел у плиты или где то нашел другой, на смену?
Понятно. Думаю лучше мосгаз вызвать. Спасибо всем за помощь.
Труба какая-то странная. Это первый этаж?
Drewcom написал :
Правильно, что неуверены. Через перекрытия трубы в стальных гильзах проходят, никто эти отверстия переносить не будет. Так что придётся проектировать кухню с учётом трубы. Имейте в виду, что ДЕЗы сейчас кое-где весьма активно меняют старые газовые стояки, и в однажды на подъезде может появиться объявление, что в один из ближайших дней нужно быть дома, в этот день придёт бригада от нанятой ДЕЗом фирмы с контролёром от Мосгаза, срежет старые трубы и протянет сверху донизу новые. Шкафчики, вытяжки и т.п., повешенные впритык к трубе, придётся снимать.
Drewcom написал :
Причем здесь ЖЭК? Газовщиков из МосГаза вызывают, а они к ЖЭКу никакого отношения не имеют.
Ко мне приходил нормальный дядька, поменял кран, т.к. мой уже был стар, ниже крана установил гибкую гофрированную трубу, которую можно не покупать самому, а заказать у них. Стоило все удовольствие что-то ок.1,5 тыс., точно не помню, но НЕ 4 тыс. однозначно. Меня бы жаба задушила подключать старую плиту временно (на полгодика) за 4 тыс.
nsn
Да, верно первый.
Замена трубы на отремонтированной кухне это будет неприятно. Чем подвесной потолок защитить от брызгов сварки (если будет надобность) и то непонятно как, а если новые обои и мебель... Непонятно как люди "евроремонт" с такими трубами посреди кухни умудряются сделать, ни шкаф не лезет, ни бытовая техника, ничего практически.
Анита написал :
Все верно, не из ЖЕКа приходил оказывается,а из Мосгаза (уточнил у домашних), ну и это таджик был извините, хотя может он и знающий конечно, так не проверишь.
Анита написал :
Долго не мог понять чего тупая блонди советует именно потому, что мой вопрос был про другое - это кстати из картинки должно быть видно.
Мне газовую трубу надо под корень срезать (иначе о вытяжке можно вообще забыть) и от стояка новую ставить и от нее уже кран и сильфон.
Drewcom написал :
Все верно из ЖЕКа приходил оказывается, ну и таджик был извините, хотя может он и знающий конечно.
а к нему и не надо ходить то..((
Drewcom написал :
и от стояка
а вот это НЕЛЬЗЯ!(
Drewcom написал :
Я нахожусь на стадии ожидания доставки и установки кухни. Шкаф под мою трубу будет выпиливаться, задняя стенка перенесется на 5 см. вглубь шкафа, на фабрике сделают сразу, а вытяжка проходит за счет того, что шкафы опять же заказывались на 5-7 см глубже, чем делаются стандартные. Ширина встраиваемой вытяжки 30 см, глубина шкафа 35-37, все проходит.
Из Мосгаза однозначно вызывайте! Газ это такая вещь опасная!
Все промерил еще раз, вытяжке кирдык, хоть плиту двигай, хоть шкафы ничего не поможет. И кто так строит дома (((...всем спасибо за помощь.
Drewcom написал :
И кто так строит...в
Когда строили, еще не знали, что такое "вытяжка"
Drewcom написал :
У вас варить не будут. Проткнут трубу на второй этаж и там сварят со следующим куском. А отводы приваривают снаружи, не в квартирах.
Я бы подвинул плиту влево, и всё. Что там такое этому мешает? Видно же, что не стена.
Там рабочий стол (80 см) и раковина (50 см). Без полноценного рабочего стола домашние остаться не готовы.
Drewcom написал :
Там рабочий стол...Без полноценного рабочего стола домашние остаться не готовы.
Ха! у меня рабочий стол 60 см! и ничего, обходимся! деваться некуда.
Видел и меньше столы (в советских-то кухнях по 5.5 кв.м). Опять же, личное мнение, но я бы уменьшил стол на 20 или сколько там см, подвинул плиту, а с другой стороны поставил бы узкую тумбу.
nsn написал :
я бы тоже уменьшила. У меня сейчас стол 60, вполне хватает. Мойка тоже 50, плита и холодильник. Все в ряд. Ничего лишнего. А кухня советская, правда не 5,5 кв.м., а 5,8
Только на её поиск может уйти пол дня
Холостяк написал :
Зачем же так тщательно прятать пробки?
nsn написал :
Можно и по горячим следам...
Выкушать вина и приступить к затыканию трубы
вот это правильно)
