#801134
Приветствую уважаемую публику!
Хочется починить редуктор дрели ИЭ-15XX, 1993 года выпуска, он с переключением на удары. Переключение происходило методом поднятия и поворота на 90 градусов кольца вокруг штока дрели.
Для начала не могу его разобрать - может кто подскажет, шток смело можно выбивать из редуктора, или там более сложная схема?
Сломался ударный механизм, а сам редуктор работает, только люфтит безбожно.
Выбросить не предлагать, т.к. подарок отца.
Заранее благодарен!
Serge
Как это , поворот кольца ? У моей поворачивалось не кольцо, а переключался ползунок.
Редуктор отвинчивался от пластмассового корпуса, там крепеж 4 винтами по углам, замаскированными пластилином со штампом ОТК.
С оси электродвигателя ротор снимается легко ( просто в разные стороны- на роторе- такая извитая зубчатка), но ротор из элетродвигателя при этом желательно не вынимать, иначе потом придется развинчивать весь коллекторно-щеточный узел.
Вот так, поворот кольца. Забыл снять, а то фотки выложил бы. Не стал я его разбирать, а то вовсе сломал бы. Пока бил молотком по штоку снаружи и изнутри, пытаясь выбить из подшипников, оно само собой как-то починилось, и встало на режим перфоратора. Я испугался, что так и останется, а мне дрель важнее, перфоратор отдельно есть. Перестал долбать, собрал, все нормально пашет вроде. Но если кто подскажет, как его разбирать, буду благодарен, интересно ведь.
Serge123, это дрель ИЭ-1505Э (Саратовский электротехнический завод).
Редуктор разбирается так: снять стопорное кольцо снаружи, у пластмассовой рубашки. Снять стопорное кольцо, фиксирующее большую шестерню. Снять шестерню. Шпиндель выбивается вперёд, в сторону "головы". На некоторых моделях большая шестерня напрессована на шпиндель - тогда придётся повозиться.
Если вопрос ещё не снят, могу отсканировать руководство по эксплуатации.
