#801266
Что может сломаться в посудомойке, если "простую" посудомойку заправлять не порошками и солью, а таблетками 3 в 1?
вопрос был... мнения разошлись.. видимо это лотерея)
ИМХО, ничего. Правда там все компоненты в усредненной пропорции. Соль необходима для восстановления средства умягчения воды. Вот её может оказаться мало. Таким образом, умягчитель воды со временем может выйти из строя, но это в случае жесткой воды. А вообще-то таблетки моют значительно хуже.
Starik49 написал :
не соглашусь - начинали с порошка, в итоге перешли на таблетки. И не только из лени
SerTol написал :
посудомойка без функции 3 в 1? Сколько лет пользуетесь таблетками?
Таблетки - убийцы посудомоек.
Хотя бы раз в год надо заправить солью контейнер под завязку.
А вот мыть посуду можете и таблетками, если нравится.
Андрёй написал :
Андрей, пожалуйста поподробнее раскажите, очень надо знать.
Знать тут и нечего особо.
В посудомойке вода сначала набирается в специальную емкость - потом оттуда через ионообменник поступает в зону мойки. После мойки в момент слива в ионообменник поступает рассол из бачка с солью. И ионообменник чистится.
Если рассола нет (это когда применяются таблетки), то поступает очень слабый раствор соли (это остаток таблетки растворяется в воде для полоскания) и ионообменник не очищается.
Далее там могут осадиться жиры из грязи от помытой посуды - совсем мало, но они туда попадают.
Если хотя бы раз рассолом заправлять ионообменник - он останется жив.
Сам ионообменник поменять стоит полпосудомойки.
Тамара ТТ написал :
С функцией... Таблетками пользуюсь года 2. Правда соль засыпаю. Потратить 70р раз в году не жалко
SerTol написал :
ДЕЛАЛА ТОЖЕ САМОЕ 2 ГОДА и она у меня сломалась.
Тамара ТТ написал :
А что сломалось?
Андрёй написал :
А что сломалось?
Сначала она перестала растворять 1 таблетку из 10, я внимания не обратила, потом больше, потом вообще перестала их растворять и в один прекрасный день не включилась. Надо добавить, что ей 9 лет и фирма UPO. Я теперь не знаю ремонтировать эту или другую покупать.
Тамара ТТ написал :
Уверены, что таблетки виноваты?
Михалыч написал :
Нет, уверенности нет, но машина уж очень надежная была, подозрения пали у меня на таблетки, когда увидела, что есть отдельная функция "3 в 1" в "новых" посудомойках. Хотелось бы узнать побольше мнений.
Тамара ТТ написал :
Есть отдельно, есть "автоматическое определение" типа моющего средства.
А какие симптомы поломки?
Михалыч написал :
Не включается, но сама кнопка исправна, т.е. индикатор загорается. Вода не поступает.
Вызовите мастера. Может просто насос помпа слива как всегда вышел из строя. Замените и будет работать дальше.
Второе место по поломкам держит насос основной, циркуляции при мойке - тоже меняется.
Короче надо диагностику делать.
Starik49
Правда там(в таблетках) все компоненты в усредненной пропорции.Соль необходима для восстановления средства умягчения воды. Вот её может оказаться мало. Таким образом, умягчитель воды со временем может выйти из строя, но это в случае жесткой воды
Андрёй
Не, ну нормально???
А подумать?
С чего, вы, уважаемые, взяли, что в ионообменник грязная вода от мойки попадать умеет???
Что за бред? Какие соли из таблеток? Там фосфаты и прочая лабуда, как в стиральных порошках для предотвращения накипи, а не натрий-хлор. Хоть бы в инструкцию заглянули, что ли...
"В ёмкость для соли ни в коем случае не должно попасть моющее средство. В противном случае устройство для снижения жёсткости будет выведено из строя!"
Хочется мыть таблетками? Какие проблемы? Убираем ополаскиватель, чтобы машина поняла, что её именно таблетками кормят и программы соответствующие использовала и выставляем жёсткость на ноль. Ни тебе соли, ни тебе индикации...
Таким образом вода в ионообменник вообще заходить не будет. Заодно и на регенерации 4 литра за цикл съэкономится.
Мотылёк написал :
Ну, все. Я запуталась окончательно.
Тамара ТТ написал :
Давайте еще я попробую Основная задача ионообменника - умягчать воду. Умягчение воды требуется для того, чтобы действовали моющие средства. Соль требуется для регенерации смол ионообменника. Если соль не засыпать, то ионообменник может накрыться. Это означает. что вода не умягчается и моющие средства действуют плохо, то есть посуда плохо отмывается. Насколько я понимаю, машина при этом работать все-таки будет. Причина поломки у Вас скорее всего другая.
Спасибо за ответ. А есть ли сайты, где можно посмотреть из чего состоит посудомойка?
2Тамара ТТ
Попробуйте задать вопрос вот хдесь: и поищите частного мастера. При обращении в сервис, скорее всего, Вы обнаружите, что ремонт стоит половину или две трети стоимости новой машины, а с 9-летней машинкой овчинка выделки не стоит.
Мотылёк написал :
Я ремонтирую посудомойки почти ежедневно. Еще есть вопросы?
kni написал :
Там общаются только мастера по ремонту.
Мое имя там такое же.
Андрёй написал :
Спасибо Андрей. Почитаю обязательно. Скажите одно: все таки машины без функции 3 в 1 и оснащенные такой функцией технически отличаются друг от друга?
Отличаются только тем, что при применении программы в режиме 3в1 не брызгается ополаскиватель и не прокачивается рассол через ионообменник.
А что все-таки с Вашей посудомойкой?
Вода поступает, сеточку на кране проверили?
При включении любой посудомойки всегда сначала начинает работать помпа слива, откачивает воду.
Затем тишина - это набирается вода в резервуар до срабатывания датчика наполнения.
Андрёй написал :
Я еще мастера не искала, хотелось бы сначала самой уяснить что может быть, а что быть не может никак. Все что касаемо подачи воды и на предмет выхода из строя самой кнопки было проверяно сразу, дело не в этом. Она включается чувствуется что, вроде, что -то схватывается, но слабо, не так как при работе, но откачки и набора воды не происходит. И поломка произошла не сразу, а постепенно симптомы наростали, т.е. и мыла хуже и растворяла таблетки от раза к разу все хуже и хуже....На мейле нашла вот еще мнение специалиста, цитирую: "...растворяться таблетка стала плохо,так это просто циркуляционный насос перестал нагнетать нужное давление в лопасти...".
одно становится понятно, что дело не в одних таблетках и, очень может быть, что и не в них вообще.
И получается, что если покупать новую посудомойку нет смысла брать с функцией 3 в 1, можно таблетками пользоваться и в простой с тем же успехом.
Андрёй
Полно!
когда применяются таблетки то поступает очень слабый раствор соли
Если, по Вашему, таблетки солят солью поваренной обыкновенной (то бишь, NaСl) , каким образом, если не секрет, соль оттуда в ионообменник пролезает, а остальные "убийцы смолы" как то - грязная вода, моющее средство, фосфаты, ополаскиватель и пр. - нет? Или они тоже там как у себя дома?
Что-то не верится. Ионообменник - слишком важная и нежная часть посудомойки, рассчитанная на всю её жизнь, чтобы превращать его в такую помойку.
Если даже вода с повышенным содержанием железа так сокращает его жизнь...
Тамара ТТ
Знаете, как-то принято считать, что программы с таблетками и без имеют разные алгоритмы мойки и длительность. Даже полоскания выполняются по разному. Вроде бы при таблетках последнее полоскание горячЕе и длиннЕе для повышения агрессивности ополаскивателя, которого в таблетке очень мало. А если программа таблетке не соответствует?
И если машина без этой функции или машина не знает, что Вы в данный момент используете таблетку, ионообменник прокачивает воду. Забивается кальцием и, возможно, погибает. А если Вы вдруг передумаете и станете использовать раздельные средства? Значит, Вы планируете засыпать соль? Тогда хотя бы выставьте значение на минимум, что ли, в целях экономии...
Хотя если вода у Вас очень мягкая и разводов на посуде нет, сохнет отлично, то почему бы и не игнорировать отсутствие функции 3-в-1? Завидую, у меня жёсткая. Только вроде бы я в последнее время таких машинок не встречала, да ещё автоматическое распознавание слошь и рядом указано. Лучше бы кнопочка была...
Удачного Вам решения проблемы! Только кажется мне, что всё же Вы новую машинку купите.
Если старушка сыпаться начала, как бы на больше денег потом не попасть.
Мотылёк написал :
Вы правы, на новую уже настроилась, да и на кухню новую, если чесно. Только Вот, зная себя, старую выбросить сразу рука не поднимится, все равно починить попробую... Где же мне посмотреть устройство посудомойки? Без него я не пойму о чем речь идет доконца. Сегодня специально заходила в магазин просила показать разницу в машинах и отдельную кнопочку 3 в 1 - он (консультант) не нашел. Я конечно завтра еще в один магазин специально заеду, может там найдут.
