#801592
Приветствую!
Решил сделать звукоизоляцию между комнатами. Подскажите чем лучше обложить стену под гипроком, наиболее эффективно и не очень дорого. Не толще 1-2 см.
Спасибо.
r_roman_r написал :
r_roman_r написал :
Не толще 1-2 см
Боюсь , эти 2 вещи плохо сочетаются...
Реклама
Мобильное приложение ВОЛМА. Рассчитай ремонт!
"Караманный" помощник для строительства и ремонта.
Сэкономит Вам время и деньги! Подробнее
r_roman_r написал :
Не толще 1-2 см
Если имеете ввиду общее утолщение стены, то можете забыть - только гипрок съест 12мм. Про профиль не говорю (экономичный 28мм, вот и считайте - 40мм улетело минимум, а еще звукоизоляция).
В качестве наполнителя я использовал ТЗИ ()
Нет, не общее. Только на звукоизоляцию. Крепить гипрок планирую не на профиль а на деревянные бруски толщиной 10-20 мм.
ну а пустот в панелях у Вас что нет ?
avgshron написал :
Если не трудно, поподробне, тоже очень хочется хоть как то звукоизолироваться от шумных соседей.
Какой толщины брали гипрок?, какой ставили профиль и как - на стену или с какой то прокладкой?, какой толщины или во сколько слоёв ставили ТЗИ?. И самое гланое - как, на Ваш взгляд, устроенная Вами звукоизоляция справляется со своей задачей?. Заранее спасибо.
Я звукоизолировал кухню от спальни. Там перегородка 50мм, т.ч. шепот слышно было. ТЗИ крепил просто приколачивая к стене саморезами на 25мм (как нож в масло входили ), в один слой с нахлестом (у него ширина 1.5м). Подкладка только на потолочные и половые профиля. Профиль брал экономичный, 27х28, дабы много места не забрать, в итоге отступ от стены получился в р-не 50мм.
Результатом доволен, тишина
