Доброго всем времени суток!
Подскажите по данному вопросу. В настоящее время используется гравитационная система для отопления частного дома, но не устраивает время прогрева батарей и разница температуры в котле и батареи в последней комнате. Хочу поставить циркуляционный насос. Интересует следующее:Можно ли оставить открытый расширительный бак и какой насос мне необходим (отапливаемая площадь 160м)?
Sergej036 написал :
Можно
Минимальной производительности.
Теперь подробнее: поскольку гравитационная система обладает минимальным гидравлическим сопротивлением, то достаточно минимальной мощности циркуляционного насоса для значительного ускорения циркуляции теплоносителя (а проблема прогрева последней батареи связана как раз с низкой скоростью движения теплоносителя). Если поставить циркуляционный насос с бОльшей производительностью, то вы рискуете загнать его в нерасчетный режим работы, что приведет к его перегреву и скорой кончине. Для интереса посмотрите номограммы в паспорте насоса, он должен работать в средней части графика. Даже 25/4 на первой скорости в гравитационной СО будет работать в правой части графика, но хотя бы в его пределах.
Да, если хотите оставить "про запас" возможность энергонезависимой работы, то ставтьте шаровый кран на подаче (того же диаметра, можно заузить на 1 шаг сортамента но не более), делайте байпасс, насос ставьте на байпассе. Некоторые товарищи для "автоматического" переключения режимов работы СО вместо крана ставят лепестковый обратный клапан с удаленной пружиной, но сам так не делал.
Сложный вопрос. Вы бытовую технику предпочитаете покупать известного бренда или дешевую? Я предпочитаю "золотую середину". Самые "именитые" бренды - Wilo, Grundfos. Есть масса китайских, Taifu например. Я пользую Speroni, достаточно известный производитель, и цена приемлемая.
А цифры даны на примере Grundfos-а, 25 - диаметр подключения в мм., т.е. 1 дюйм, 4 максимальный напор в метрах. Speroni такой же насос назовет 25/40.
Да, на обратку однозначно. Положение самого насоса согласно паспорту.
вот посмотрите, то что обозвано "техническими параметрами" и есть номограмма насоса. В вашем случае рабочая точка будет примерно на правом конце нижнего графика, в районе расхода 2 куб.м., т.е. перерасход теплоносителя в несколько раз, но для индивидуальной СО это некритично.
Sergej036 написал :
Что значит диаметр крана на подаче?
Обратка (последние 4м.) сделана трубой диаметром 76мм.Какой диаметр труб для подключения насоса необходим?
Это очепятка моя, и кран и насос с байпассом на обратке конечно же. В идеале кран должен быть того же условного прохода (внутреннего диаметра) что и труба, но стоить он будет некошерно, а заужать сильно нельзя, остановите ЕЦ...
Кроме того, что насос должен быть на байпасе, еще дополнительно - перед насосом ставят косой фильтр, а перед фильтром и после насоса шаровые краны - будет возможность, перекрыв краны, прочистить фильтр, да и сам насос можно в случае чего снять - они идут со своими американками.
зы. у меня такая же система, но правда насос стоит не на обратке, т.к. на ней к сожалению вклиниться было не реально - сразу перед котлом идет разветвление, а фильтр косой "мастера" поставили не на горизонтальном фрагменте байпаса, а на вертикальном перед американкой насоса (им видите ли так легче было) - и он получился "вверх ногами", т.е. мусор не в отстойнике собирается, а внизу в колене трубы перед котлом
Я насос всегда включаю только на минимум, когда дом целый день пустует - переключаю на ЕЦ. Еще рекомендуется летом хоть раз в месяц включать насос, чтобы крыльчатка не закисала, ну и заодно все краны пошевелить.
Поддерживаю по поводу фильтра! Ставить обязательно. У нас сосед поленился поставить фильтр. Меняет уже 2-й насос. Сейчас делает с байпасом и фильтром как положено. Я хоть и промывал долго и упорно систему, но после включения насоса минут на 20 в фильтре собрал кучу мусора.
Всем спасибо за ответы!
Остался вопрос про "байпас", что собой представляет данное устройство?
В обеденный перерыв был в магазине где продают все для сантхники, но названного устройства не обнаружил.
Sergej036 написал :
если брать отдельно от всей системы, то это выглядит как кусок трубы с краном посередине. Справа и слева от крана приварены Г-образные трубы выходами друг к другу. К одной из них привинчен кран и фильтр. К другой просто кран. И между фильтром и краном ставится насос. Я когда заказывал перестановку котла и установку насоса, то мастер сразу приволок этот собранный байпас, и вварил его в нужное место. Так-что не имеет смысла сильно заморачиваться. Мастер должен все сделать сам.
Ребят, в общем то для этого и существуют организации, которые могут не только продать, но и проконсультировать по вопросам, которые вы здесь обсуждаете:
2Sergej036 Кстати ставить насос можно и на подаче, тогда и с установкой обратного клапана (заместо вентиля на байпасе) проблем не будет. Опять же мусор будет собираться в обратке, что увеличит ресурс подшипников (втулок) в насосе
Насос на подаче ставить можно, но не рекомендуется. А в чем по вашему будет разница кроме более жестких условий работы насоса? И чем же проще с обратным клапаном станет? А мусор будет собираться в нижней точке системы с наименьшей скоростью движения теплоносителя, в гравитационных системах это как правило нижняя точка обратки у входа в котел.
Rjavii написал :
....при переделке гравитационной системы условия работы насоса, что на подаче, что на обратке будут одинаковы
Rjavii написал :
...обратный клапан нужно устанавливать только вертикально и на обратке его установить практически не реально
Rjavii написал :
вот тож хотел бы узнать, у меня гравитационная система, бачек открытого типо, но у меня отапливаемая площадь всего 60-70м, стоит 8 радиаторов чугунных по 7 колен, трубы 42мм. И разница температур на выходной и обратной трубе больше 35гр. Тоже хочу поставить насос, но вот выбрать не могу, отапливается 2 этажа, фриза в системе примерно 160-180л. Какой насос посоветуете
Inch1964, посмотрите еще на нормально открытые электромагнитные клапаны для СО. Правда, кто их производит - не знаю. Возят из Харькова, до 50 долларов США за двухдюймовую модель. Вообще красота - есть электричество - он закрыт, нет - открыт. И устанавливать его можно хоть в вертикальном, хоть в горизонтальном положении. С шаровыми и лепестковыми клапанами не все так радужно...
Sergej036 написал :
Палецкий написал :
Держите: польский автор прав и производитель.
Есть еще китайские безымянные аналоги краного цвета и не понятно от куда аналоги зеленого цвета
Благодарю за ссылку. Меня интересовало конкретно обговаривает ли фирма изготовитель расположение клапана осью вертикально. Сам в польском ни бум-бум. Если сможете подскажите, пожалуйста, что там по этому поводу написано?
Еще вот с благодарностью автору фото выкладываю фото неизвестного мне мастера, с правильным (насколько я понимаю) расположением поплавкого клапана и насоса на байпасе.
