#801859
Здравствуйте. Есть загородный дом на 2-х хозяев. К дому подключена труба центрального водоснабжения. Внутри дома (в подвале высотой около 1 метра) эта труба через тройник расходится к каждому хозяину. Далее уже каждый делал разводку сам (это было около 20 лет назад). Так вот летом, когда начинается дачная пора, вода идет тоненькой струйкой или вообще перестаёт идти. Да и в другое время напор слабый. Хотелось бы сделать так, чтобы в доме всегда была вода и с хорошим напором.
Давно читаю этот форум, но что-то уже запутался. Как правильно сделать? Вначале насос а потом гидроаккумулятор, или насосная станция а потом гидроаккумулятор? Или вообще нужно поставить резервуар, куда вода самотеком будет скапливаться, а уж потом насосная станция? Что будет если отключат электричество? Хотелось бы все поставить в подвале, но ещё раз повторюсь - высота подвала всего 1 метр а потом вода... Да и влажно там. Как после всего этого вода будет у соседа? Или лучше с ним скооперироваться и поставить емкость побольше?
Подскажите пожалуйста как лучше и дешевле сделать. Если не сложно скажите, какую именно модель насоса или насосной станции купить.
Заранее спасибо за ответы.
Круглогодичное проживание? дневной и ночной напор воды отличается? размер лаза в подвал?
Да, проживание круглогодичное. Напор воды ночью лучше. Размер лаза примерно 70х70 см
У меня нет подвала в доме - засыпал в своё время за ненадобностью. Поэтому систему резервного водоснабжения сделал во дворе: выкопал яму, сделал ж/б перекрытия, засыпал землёй и засеял травой.
Система представляет собой пластиковую бочку на 500 литров, в ней клапан с поплавком (почти как в унитазе). Вода собирается в бочку самотёком, при достижении выставленного уровня срабатывает поплавок. От бочки идёт труба к насосу Грундфос. Перед насосом грязевик. Устроено заземление. Есть отдельный уличный электровыключатель для насоса. Оборудование и материалы обошлись в 28 т.р. (весна 2008). При этом один только насос - 11 т.р. Можно наверняка найти и дешевле.
Если нет света, то нет и воды. Надо всё обесточивать, лезть в колодец и переключать краны на центральный водопровод.
Разводка в колодце из ПП труб. Краны шаровые, какие не знаю, брали на рынке.
Насчёт соседа совет такой. Если у вас будет бочка, то мешать вы ему не будете. Вода будет течь равномерно и к нему, и к вам. Плюс она будет собираться ночью, когда все спят. Надо ему всё это показать и объяснить, чтобы не было претензий.
Можно и с соседом объядениться. Дело ваше. Моего насоса хватает на 2-3 точки потребления без проблем. Только решить вопросы с оплатой э/э, воды, возможным будущим ремонтом и обслуживанием. Тут решать вам.
Зимой в подвале плюсовая температура? накопительный бак, литров на чем больше тем лучше, обратный клапан в водопровод,станция насосная с гидроаккумулятором литров на 50-100, 2 редуктора для выхода каждого, чтоб развязать падения давления от потребления. Только потом конечно начнётся, обслуживание, расходы на электроэнергию, да ты вчера весь день воду лил.. и прочая прочая, делайте для себя.. или если для двоих то ставьте 2 счётчика после редукторов, просто для того чтоб чётко расписать кто и сколько, и кому платить. Но лучше когда хозяин один..
Да, колхоз дело добровольное. ))))
Только если лаз 70х70, то бочка туда не залезет. Придётся или полы снимать, либо на улице бункер делать.
Спасибо за ответы. С накопительным баком я все понял. На улице мне его конечно не закопать. Тяжело это, да и зимой холодно у нас бывает... В подвал можно попробовать засунуть (там плюсовая температура). Есть модели на 500 литров, которые в этот проём влезут. Правда и длина у них не метр а полтора, но это поправимо. Можно выкопать в подвале временно яму и занести туда этот бак, а там уж поставить его горизонтально. А качество воды не ухудшается? Если допустим я неделю не буду пользоваться водой.
А если все же исходить из того, что я не смогу поставить накопительный бак. А вот гидроаккумулятор литров на 200-300 на первом этаже и насос в подвале. Так можно сделать?
Насчет того чтобы сделать вместе с соседом - это я правда погорячился. Как показывает практика лучше делать только для себя, чтобы потом не было поводов для ссор.
Пожалуйста, подскажите. В накопительном баке вода не портится? Без накопительного бака можно сделать? Только гидроаккумулятор и насос.
Можно, но гирлянда гидроаккумуляторов будет колоссальна...
shurt написал :
ИМХО если сами туда дохлую мышу не бросите, вода будет нормальная
Да, все же наверное лучший вариант это накопительный бак и насосная станция.
2dinamit007 А накопительный бак требует обслуживания (может нужно его периодически сливать - промывать)?
2НиколайР Не подскажете где можно посмотреть на такой клапан с поплавком? Желательно ссылочку
Извините, не отвечал потому, что не видел ваших вопросов. Написали бы в личку что-ли, я запросто. ))))
Закопав бочку в землю, месяц пользуюсь через неё, месяц через центральный водопровод. Делаю это вроде как для обкатки германского насоса (Вот прикол,да?) и всей системы в целом, но больше прикольно лазить в люк и крутить краники чтобы не закисли. )))
За месяц нулевого движения вода не портится. И зубы чищу и чай пью. Отличий от водопровода нет. Думаю, что вода в тени, а не на солнце, сохраняется намного дольше. Даже если у меня она когда-нибудь "зацветёт", то солью её без всяких разговоров и впредь буду аккуратней.
Обслуживания требует только "грязевик", на этом форуме его зовут "косым фильтром", который стоИт перед насосом. Весной 2009 думаю залезу в него.
Ссылок на обородование не имею. В Яндексе с лёту не нашёл. Попробуйте сами. Там где бочки, там и поплавки. (У меня сноха поставила 2х250 на 10-м этаже в панельке). Лично я покупал по такой инфе: "Едешь по Ларина, потом по главной влево, через два светофора ещё раз налево и сразу ищи парковку". Понятно, что вам такой ссылкой воспользоваться сложно.
О морозе. В Москве холоднее, чем в Ростове, это факт. У нас глубина промерзания - 120 см, у вас - 180. Но! Всеобщее потепление и всё такое. Эти нормы только Пётр Первый помнит. И ближайший проектировщик. Вода в бочке будет выше нуля градусов, это понятно. А её будет 500 литров. Бункер закрыт и внешняя температура воздуха влияет очень опосредованно. И можно вообще сделать здорово: обмотать трубы, краны и насос кабелем от "тёплого пола". Рвётся там где тонко, мёрзнет там же. Придумайте когда и как этот пол включать и ничего не замёрзнет.
Спасибо большое всем за ответы! Теперь вроде все стало понятно.
2НиколайР Постараюсь бак поставить в подвале. Размеры можно подобрать под мой лаз. Поплавок действительно спрошу когда буду покупать бак - наверняка подскажут.
Еще раз всем спасибо)))))
