#800847
Прим. Admin: тема создана из постов, выделенных из темы
drev написал :
660 мощная пила-при распилке деревов до 50 см. понижаем зуб и жахаем дерева за считанные секунды(1.5-5 сек)
можно ставить шину до 90 см.-правда тогда зуб понижать не надоть
**** Что это за "понижение зуба"?
Профан2 написал :
"понижение зуба"?
спливание ограничителя ниже нормы(стоит перед резцом)крайне не рекомендую делать-нужна большая мощность в двигателе и цепи очень быстро начинают тянуться, но подпиливать его все таки надо хотя бы 2-3 раза.Если нет опыта то лучше этого не делать
ur5imw написал :
Прошу простить, модератор, но охота пуще неволи!
ur5imw написал :
какире мы умные! За нас, мужики!
Профан2 написал :
какире мы умные!
Да нет у меня штук 30 цепей старых валяется-НАУЧИЛСЯ
так а какую часть подпиливать? Немного недопонял.
нарисовано ж - прямой "зубчик" перед основным режущим изогнутым зубом.
Но если пила бытовая да еще силы 2 лошадинные..... наточите просто цепь!
Когда точите основной зуб, пройдите и по этому пару раз.
Разница по высоте верха лопатки зуба и ограничителя глубины не должна быть меньше 0,65 и больше 0,8 мм. При малой упадёт производительность, при большой цепь становится опасной - жёсткая работа, повышение отдачи, да и просто повышенная нагрузка на гарнитуру.
umnyi написал :
на 2 лошадях занижать ограничитель высоты пропила не рекомендуется... мало мощности.. на мощные пилы есть смысл у меня зазор в 1 мм , можно еще понизить , но если ошибешься цепь необходимо будет просто выкидывать....
Статья с картинками, последний абзац именно об этом.
