#688080
Если есть вопросы по теме трубо-печных работ, првильности выполнения, соблюдения норм безопасности и прочее...
Рад буду ответить.
Есть вопрос - обязательно ли делать прочистное отверстие ниже вывода газовой колонки в дымоход?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя Подробнее
Не обязательно, если подключение происходит в дымоход из жарапрочного бетонного тюбинога, но это должно быть отмечено в проекте и утверждено обслуживающей организацией.
У нас тут г. SergeyE в части печных труб изобретает, однако.
Имею акт обследования технического состояния. Материал дымохода - ж/б труба диаметром 110, расположенная во внутренней стене здания. На обратной стороне акта - эскиз расположения в/к и д/х. Никаких данных о прочистных отверстиях в акте нет.
О каком проекте идет речь и в каком виде это может быть утверждено?
Мне не понятно, ответьте, кто вам выдал такой акт и его дата.
Какой прибор подключен к данному дымоходу и на каком виде топлива.
Юбер написал :
не понятно, а что изобретает?
А можно информацию? Или уже авторские права затрагиваются?
А может действительно всем полезно будет...
Алексей Т написал :
Акт выдала организация "Трубочисты Петербурга". У нашего ЖЭКа с ними договор. Дата у него - недели две назад. Прибор предполагается подключить такой - газовую колонку Юнкерс или Вэйлант.
2 Алексей Т
А он хочет использовать печную трубу в качестве поддерживающего элемента перекрытий дома.
Есть такая тема. Если интересно - поищите.
2Алексей Т
вот та тема
Печная труба в качестве колонны перекрытия
Вы знаете технологию изготовления жаропрочного бетона ?
Уважаемый SergeyE, выхотите со мной вступитьв дискуссию относительно возможности нагружать печные трубы, илипровести экзаменовку по теме производство жаропрочного бетона?
Могу сказать Вам однозначно, что не получится преодолеть разницу в усадке строения, его фундамента,стен и перекрытий и коренной трубы ( а вы ведь именно коренную хотите в качестве колонны использовать, или все же насадную? а может навесную по настенным консолям и стояшие на уширении стены?)
Без вопросов, если вы сможите доказать обратное, то вам прямая дорога за патентом, тогда может и СНиПы пересмотрят, а пока я склонен руководствоваться этими документами, а не чьими-то идеями, пусть даже они и напоминают истину...
Господину Mefody: ИМЕЕТ ЛИ ВЫШЕ УПОМЯНУТАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЛИЦЕНЗИЮ ДАЮЩУЮ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ТРУБО-ПЕЧНЫЕ РАБОТЫ?
Проект имеется в виду проект газификации, копия и оригинал которого хранятся в Вашем горгазе.
а под актом следует понимать Акт первичного обследования дымоходов на предмет соответствия их требованиям нормативов. В котором по мимо прочего отмечены и материал дымоходов и наличие прочистных лючков (карманов).
нет - просто хочу узнать "дымоход в стене чем от такой колонны отличается" ?
почему в стене дымоход можно делать ?
Алексей Т написал :
Да, имеет.
Проект газификации я не видел, потому что он хранится в Горгазе, а я там никогда не был и надеюсь не побывать.
Вы мне скажите, пожалуйста, что должно быть по нормативам? Если прочистной карман для моей трубы и моего устройства необходим, я его сделаю. Если он не нужен, я его делать не буду и сошлюсь на тот норматив, который, надеюсь, Вы мне посоветуете.
На вскидку норматив о возможности использования дымовых каналов из бетона, без почистного кармана назвать не мугу, но знаю, что он есть.
Только не пойму, дался Вам этот карман... С Вас его кто-то требует?
Если нет, тогда пользуйтесь, как он есть, а если нет проблем с его устройством- сделайте- не повредит.
Просто я сейчас делаю капремонт и сделать могу что угодно. Предпочтительно карман не делать, так как эстетики он не прибавляет. Но я не хочу, чтобы когда у меня уже будет все сделано, пришел контролер и заставил меня делать этот карман по новой отделке.
В этом случае я бы Вам посоветовал сделать карман и закрцыть его еще декоративной дверцей.
у меня такая ситуёвина: частный дом, в гостинной стоит камин, а в кухне через стену стоит печка. под крышей дымоходы сходятся в один. хочу разобрать печь и оставить камин. рушить змеевик страшно - не знаю, как там все устроено. может развалить саму печь и оставить змеевик по стене. камин хочу оставить.
У меня такой вопрос: труба от камина должна идти строго вертикально? Допускаются изгибы дымохода?
есть изгиб в 45*, но тяга в нем есть.
мне в принципе все равно, будет труба идти строго вертикально, или с изгибом - главное, чтобы камин работал и поменьше бы валять. но если нужно - буду переделывать.
Slaventiy написал :
Лучше без специалиста не соваться....
Просто по таким сведениям не могу советовать.
Михалыч написал :
Допускается уклон дымохода не более 2%, но в сумме не более 20 см на всю длинну.
Slaventiy написал :
Изгиб, это подключение к дымоходу, а сам он вертикален.
Slaventiy написал :
В принципе вы правы, но с дымоходом шутки и отклонения от норм обычно заканчиваются плачевно.
подробности здесь.
Алексей Т написал :
Дело в следующим: у меня зал граничин с лоджией. Нельзя ли сделать камин? Труба получается с изгибом на ширину лоджии- 1,5м.
Или камин разместить как бы на лоджии, только фасад в доме и труба будет уже менее искривлена. Или вариантов нет вообще?
Михалыч Выход есть всегда, только объяснений недостаточно.
Начинаю новую тему с названием с целью предоставления наиболее полной информации о печах и их разновидностях для печников и заказчиков печей...
Полезно будет, когда Заказчик занет за ранее о возможностях печей и допустимых конструкциях...
интересно мнение печников и Знатоков, по поводу представленной классификации, обсуждение и её дополнение...
К примеру классифицируются печи, точнее теплогенерирующие установки, по следующим признакам:
(классифицирую (хотя и основываясь на различных изхданиях и нормативных документах) по этому не судите очень придирчиво, а если можно, то поправьте, или дополните)
  1. Конечно же первостепенное подразделение это Бытовые и Промышленные:
    Нас больше интересуют бытовые, по этому классифицировать будем их
  2. По видам топлива:
    (Твердо-; Жидко -топливные и газоиспользующие)
  3. По готовности и сборке:
    (полной - не полной заводской готовности и изготавливаемые на месте (в основном кирпичные);
  4. По функциональному назначению:
    Отопительные, Варочные, отопительно-варочные, банные, камины, камино-фены, камино-печи, сушильные, печи-прачки, печи с котлами, печи сжигания и др.
  5. По мощности: малой мощности -, средней мощности и большой (что бы не врать я потом посмотрю точный показатель мощности и напишу)
  6. По теплоаккумулирующим способностям:
    Теплоемкие, малоемкие и не теплоемкие аппараты;
  7. По длительности горения:
    Обычного, непрерывного и затяжного горения;
  8. По периодичности топок (использования):
    Кратковременой - периодичной топки ( 1 - 3 часа), Непрерывного горения, и длительного использования;
  9. По типу движения газов в печи:
    Канальные, бесканальные, колпаковые и комбинированные
  10. По наличию дымооборотов:
    Прямоточные и оборотные (трех- пяти -, семи-, и т.д. -ходовки)
  11. По расположению дымооборотов:
    • **вертикальные, горизонтальные;
    • последовательно, паралельно и комбинированно расположенные**
  12. По типу подачи воздуха на горение:
    • с открытой камерой сгорания (воздух на горение подается из помещения в котором расположен аппарат) и закрытой (воздух подается из сопредельного помещения, или с улицы)
    • с естественным и принудительным (турбонадув, дутьевые вентиляторы, меха и т.п.) притоком притоком воздуха;
  13. По типу удаления продуктов сгорания:
    • с естественным и принудительным ( дымососы) побуджением тяги
  14. По нагреву стенок печи:
    Умеренного нагрева 80 – 90С; Повышенного нагрева – до 120С; Высокого – стенки нагреваются свыше 120С.
  15. По материалам:
    кирпичные (кирпич - шамотный, керамический, талькохлорид, талькомагнезит, хромагнезитовый, хромперлитовый, пенодиатомовый и др.) металические (так же по видам и маркам стали можно подразделить), из жаростойкого бетона (по видам вяжущего и заполнителя так же можно подразделить), глинобитные и комбинированные...
  16. По отделке и внешнему виду:
    • облицованные: оштукатуренные, изразцовые, беленые, отделанные плиткой, футлярные, каркасные, окожушенные, окрашенные, шлифованные, резные, с декоративными вставками и панелями;
    • не облицованные ( втом числе под расшивку швов)
  17. По форме и размещению:
    • Круглые (в основном футлярные), прямоугольные, треугольные и др.
    • Одно и двух этажные;
    • встраиваемые, пристенные и отдельностоящие;
    • с топкой из сопредельного помещения, или из помещения где расположена печь;
  18. По Конструкции стенок:
    • **Толстостенные (пол-кирпича и больше), тонкостенные;
    • Экранированные;
    • Теплоизолированные.**
  19. По способу выполнения кладки:
    • **Обмурованные и футерованные;
    • изразцовые;
    • с применением вставок** (топок, котлов, теплообменников, духовых шкафов, каменок, катализаторов и др.)
      Может еще что-то забыл, прошу дополнить.
      если кого-то интересует озвученные виды - интересуйтесь...
      Интересно любое конструктивное и грамотное мнение
      Прошу высказываться здесь
Интересно довольно...
Для примера и народозавлечения можно взять несколько распространённых вариантов печей и развёрнуто их отклассифицировать.
Для затравки.
Как бы Вы классифицировали газогенераторную печь?
2Wodik
+1
Газогенераторная?
Это печь бытовая отопительная (или отопительно-варочная), металлическая, круглая (хотя может и прямоугольная), затяжного горения, нетеплоёмкая и.т.д.
Отопительно-варочная никак, конструкцией варочная поверхность не предусмотрена. Может считать не металлической, а комбинированной, так как футеровочка там приличная, соответственно и некоторая теплоёмкость присутствует. Как насчёт раскрытия "и т.д.? Есть и печи непрерывного горения, но это промвариант и можно не учитывать.
Может всё по пунктам первого поста Вам пару тройку типовых печей разложить всё же, а то народ так и будет мимо ходить.
