#803045
Был у меня в углу ванной комнаты короб (две стенки под 90 градусов, в сечении буква "Г"), закрывающий стояки ХВС, ГВС, канализации из влагостойкого гипсокартона, обложенного плиткой. Но у соседей сверху случилась протечка горячей воды, она текла по стоякам вниз и короб не выдержал, ГКЛ разбух и конструкция рухнула. Теперь собственно вопрос: как лучше этот короб восстановить? Хотелось бы чтобы он был устойчив к воздействию воды, нормально выглядел и стоил в разумных пределах. Пока в голову приходит только Алюкобонд (или его аналоги). Или каркас из профилей для ГКЛ, влагостойкая фанера и плитка сверху. Что посоветуете?
Rjavii написал :
На фанеру перед укладкой плитки набейте степлером штукатурную сетку
Реклама Ремонт за 60 Секунд
Быстрый Универсальный Пено-Клей TYTAN PROFESSIONAL обладает первичным схватыванием от 60 секунд
Подробнее
Rjavii написал :
При таком случае, фанера вас тоже не спасет - разбухнет и плитка поотваливается.
Делайте ГКЛ и не переживайте.
DmitryM написал :
А если фанера будет окрашена, к примеру...
Мы делали пластиковыми панелями, подобрали под цвет кафеля почти идеально.
Соседи топили раз 6 уже...
Джейси написал :
По голове таким соседям...рублем! ))
SpiKeR написал :
Да там отдельный вопрос вообще, квартира не приватизирована, соответственно, починка труб лежит на ЖЭУ, а у них миллион отмазок, например, ремонт этой трубы по плану стоял на 2010 год ))) Плюнули и заменили им сами. Ждем, когда еще что-нить бабахнет...
SpiKeR написал :
SpiKeR написал :
Это если голова у них есть.
Rjavii написал :
Отличный вариант - вагонка!
Полосы разной ширины, есть достаточно широкие, что бы без стыков сделать (в смысле одна полоса - на одну сторону короба)
