#804161
Такие вот
Сам еще не успел
Я пробовал. По стяжке. Рулит. Пылища- жесть.
Реклама
Концевые фрезы F45 Mastercut
Качественный инструмент из США
Прямые поставки, большой склад
Гарантированный результат! Подробнее
А с водичкой не пробовал?
не помогло
только вытяжка вентилятором , но соседи чуть не вызвали пожарнную машину
Впечатление, будто ураган в Сахаре. Через 30 сек работаешь по интуиции.
Кто нибудь посоветуйте какую чашку взять, турбо, сегментированную на 125мм в пределах 3000р. Пока в ближайших магазинах вот такие нашел.
FIT
Практика
Hammer
briancev, для чего?
Пол в гараже подровнять, когда заливали через щели между досками бетон в виде змеек проступил.
для токой работы не парьтесь берите самую дешевую , чой не перепады на монолите спиливать ,
я такое бы перфом лопаткой сбил бы , поганое это дело чашкой без шлиф кожуха и пылесоса пилить , лучше камнем с точила вручную тереть чем чашкой , и руки потренеруются , и дышать этой гадостью не придется
Пылесос у меня есть, перфоратором думал, но там еще кляксы присутствуют, просто пол хотел покрасить а перфом так ровно не получится. Вопрос больше в плане вибрации, болгарка дорогая не охота её портить а некоторые отзывы читаю, пишут попадаются такие диски что болгарку из рук вырывает.
briancev, брал практику ( что-ли ) на 115 .рублей за 600...грызет зверски , но балансировка так себе . из рук не вырывается , но рука чувствительность теряет ( немеет ) довольно быстро
briancev написал :
Пылесос у меня есть
а шлиф кожух с щеткой по краям ? я бы сначала попробовал сбить хотябы стамеской , и точильным камнем сошлифовать , а чашку на крайний случай
бракодел написал :
Сам пока тоже в сторону практики смотрю у них два вида, чуть дешевле "профи" и подороже "эксперт". Про хаммер отзыв нашел говорят вибрация слишком сильная, FIT сама по себе фирма не нравится, один ширпотреб выпускает. По дороге может в ОБИ заскочу, может там что будет, но думаю на брендовые диски ценник будет сравним со стоимостью болгарки а то и выше. Находил диски по 12-16 т.р. ))
briancev написал :
чашки хилти стоят от 3000 до 7000
лирик написал :
Нет, кожуха у меня нет только пылесос и пачка респираторов)) Стамеской не пробовал, но там надо именно шлифовкой сравнивать поверхность а чашка в любом случае пригодится. Раньше помню зубры покупал рублей по 700р, но сейчас их почему то не вижу.
лирик написал :
А можно ссылку для затравки? По моему это слишком дешево для Хилти.
briancev написал :
briancev написал :
Абсолютно любая из вышеприведенных. У вас работы то там не промышленные же объемы.
Спасибо, только сразу возник вопрос по поводу сегментов, для финишной шлифовки не лучше ли чашки типа "Турбо" использовать.
Пыхтачок написал :
Я из тех людей которые для того чтобы дома пару дырок просверлить покупают перфоратор Метабо или дорогой шуруповерт на литиевых акк. Но разумеется в пределах разумного конечно, перфоратор Хилти мне дома не нужен. Одним словом хочется один раз взять качественный расходник поработать им и положить на полочку чтобы он до следующего раза пылился год или два))
briancev написал :
Есть однорядные, двухрядные, есть сегменты каплевидные, прямоугольные. Разновидностей много, для чистовой лучше каплевидные, но тот, кто имеет практику, сделает любым диском.
briancev написал :
финишную шлифовку не чашками делают а пластинами на липучке , черепашками , чашка очень зло грызет , легко все запароть
Т.е. лучше красная чашка чтобы подровнять под покраску. Опыта у меня нет, только давно их покупал для прорабов, они мне сами говорили какие надо.
лирик написал :
Ну там не до такой степени все ровнять надо, краской толстым слоем потом покрою. Какой нибудь на резиновой или полиуретановой основе, специально для гаража, пока ищу и курю форумы. А что за черепашки? Не слышал про них.
briancev, по идее там разное связующее - под разные материалы . форма под пылеудаление и особенности обрабатываемой поверхности . стяжка обычно довольно рыхлая и если площадь не большая то по моему выбор не так уж и принципиален
briancev написал :
На дорогой регулировка оборотов есть? На средних и вибрация не так ощущается...
Да регулировка имеется, а вообще для чашек есть какие нибудь рекомендации по оборотам?
briancev написал :
эта красная чашка за секунду в злом бетоне дыру прогрезет , для шлифовки с малым съемом материала нужно с большей рабочей плошадью чашку брать , а шлифовки полировки это уже другое нужно смотреть
Лучше на максимальных работать.Чашке может всёравно.А вот для болгарки-шлифовалки нагрузка большая,охлаждение должно быть хорошим.
лирик написал :
Вы это серьезно??? РЕчь идет о бетоне а не о штукатурке.
