Волнует один вопрос.Недавно купил дрель bosh gsb 13 re ,но сразу необратил внимание..что на шпинделе имеется довольно ощутимый люфт .Нормально ли ето? Можно ли поминять по гарантии..
Да,я знаю что в ударных дрелях должен быть небольшой люфт,но ето при движении шпинделя взад-вперед.То есть перпендикулярный(кажется так называют).А как насчет того если взяться за кончик сверла и пошатать его влево - вправо, должен ли быть такой люфт(в шпинделе)?У миня так.
Mod написал :
Смагу ли я вернуть её в магазин и получить назад сваи денги?
Скорее всего только при условии, что сможете написать внятную претензию. "Кажется сильно бьёт" - не аргумент. Без технической экспертизы можно рассчитывать только на лояльность продавца.
Я просто боялси небудет ли от этого хуже сверлить.И ведь со временем будет больше и больше(люфт).Хм интересно можно ли переделать ударную в обычную Бетон сверлить(ну или кирпич(т.к. ударной бетон неочень хорошо сверлить)) уже както побаеваюсь что точно совсем разболтается....
Тема радиального люфта у дрели Bosch GSB 13 RE уже обсуждалась раньше. Сам, когда выбирал себе дрель, смотрел на эту модель, но я тогда сразу выявил этот люфт и был сильно этому удивлён, думал, что нарвался на подделку, но, как оказалось, Bosch выпускает несколько модификаций GSB 13 RE, которые сильно отличаются друг от друга своим внутренним исполнением. Причём очень сильно, от очень хорошего качества до откровенной халтуры. Если не прошло 12 суток, то можно сдать без всяких объяснений, если покупали в магазине, а не на рынке.
Mod написал :
А попробовать и определиться, раз уж дрель куплена, не судьба?
Mod написал :
Сильно - навряд ли, там все-таки подшипник стоит, а у него износ не то что у втулки.
Mod написал :
Месье охота поизвращаться? Безударную однозначно будет купить проще!
ura написал :
В плане подвески шпинделя различий практически нет. Различия в патроне и в наличии/нет стопора шпинделя. "Халтура" - это скорее всего левак, модель весьма популярная.
ura написал :
да и я смотрел эту дрель у официальных диллеров
Тогда тем более - что ж там может быть изменено? шпиндель висит либо на втулке, либо на подшипнике, другого не дано - именно по этой модели БОШ подчёркивает наличие игольчатого подшипника.
Alex21 написал :
Конструктивно дрели абсолютно разные, имеется ввиду качество исполнения всех узлов. Шпиндель на втулке, повидимому этот узел выполнен не очень качественно, так, как я бы даже не назвал это люфтом, просто патрон болтается, как на дешёвом инструменте.
Вот почитайте, если интересно, за отличия:
