#805508
Или комбинации методов?
2msi20021 Откололся только угол ? Небось без засверливания саморезы вгоняли ?
Имхо - снять петлю , в раскрытую трещину по максимуму глубины столярного ( мебельного ) ПВА и парой саморезов по дереву для гарантии "пришить".
Реклама
Сухая шпаклевочная смесь "ВОЛМА-Финиш"
СУПЕР БЕЛАЯ!
Финишная гипсовая шпаклевка для окончательной отделки стен и потолков.
Подробнее
Открутить петлю, в раскол вставить клин, максимально его расширить, залить столярным ПВА, вытащить клин, сжать полотно струбциной. В отверстия от шурупов петли вставить на том же клею деревянные чопики. После застывания клея рассверлить отверстия под шурупы петли и собрать всё взад.
Согласен с г. Alex21
Я бы взял свой любимый клей "Бизон"
Спасибо всем!
iale написал :
  1. Да
  2. Да
iale написал :
с утоплением? перпендикулярно трещине, с внутренней или внешней стороны?
Alex21 написал :
саморезы. т.е. отверстия из под саморезов предварительно рассверлить до диаметра чопиков?
  1. петля верхняя, я так понимаю надо снимать всю дверь?
  2. какая последовательность снятия? сначала вывинчивать шурупы из половинки петли, привинченной к коробке, а потом после снятия двери, уже снимать петлю с двери
  3. какая последовательность установки взад? сначала петли к двери, потом к коробке или наоборот?
  4. и еще дверь наборная , клееный брус, раскололся я так понял только один брусок, может саморезы подлиннее взять еще ко всему?
msi20021 написал :
Лучше саморезы впотай. Под них тоже предварительно засверлить. Вектор саморезов должен быть таким, чтобы прижимать отколовшийся кусок к основанию ( намазать клей ПВА густо, ввернуть саморезы, при этом часть клея выдавится из трещины - сразу убрать тряпкой , дождаться полного высыхания клея )
Дверь и петли надо снимать. Под полотно подсуньте пару реек впритык ( это е даст двери вырвать саморезы при откручивании ). Потом снимите половинки петель: с трещины и такую же внизу.
Теперь в удобном месте можно работать ...
После заклеивания скола осмотрите посадочные места под саморезы - если не разбиты, то имхо можно и без чопиков обойтись - засверлить для гарантии поглубже и саморезы подлиннее поставить.
Порядок сборки обратный - дверь поставить на подложенные рейки и вкрутить крепежные саморезы.
Всем спасибо!
msi20021 написал :
Можно и рассверлить, хуже не будет.
msi20021 написал :
Н и кчему - достаточно открутить эту петлю от полотна, немного его наклонить, и чем-то подпереть, чтобы не заваливалось; открывшейся щели вполне хватит для завода струбцины.
msi20021 написал :
Раз переклей - очч желательно взять. Тогда на глубину треснувшего бруска лучше рассверлить отверстие на диаметр шурупа, а под резьбу - в углубленном бруске.
