#805909
Друг занимается отделкой . Просил спросить . Сейчас на рынке появилась быстросохнующая штукатурка . Она позволяет значительно сократить сроки ремонта . У конкурентов уже есть , но не признаются какая фирма выпускает . Может кто знает ? На основе гипса вроде . Именно быстро СОХНЕТ для дальнейших работ по ней , а не просто затвердевает. С уважением , Александр !
gsandr написал :
Вы не в курсе,а насколько БЫСТРОсохнущая??По моему,при хорошей вентиляции,гипс вообще нормально сохнет.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 8175
mihamaster написал :
если не затирать. если затирать(ротбанд например) , то сохнет долго, но потом сильно к воде не восприимчив.
Любая гипсовая просроченая.
2mihamaster насколько быстросохнующая я не знаю , но быстрее давно используемых материалов . Допустим быстрее "Волма". 2aston действительно в просроченности весь секрет ?
Про просроченность это вывод, сделанный на основе опыта. Хапнул просроченную гипсовую штукатурку Bergauf по акции распродажи. 30 мин после затворения и встала колом. Еле успевал подрезать, про затирку и речи быть не могло. Через сутки уже белая белая.
gsandr написал :
Если бы это было правдой, продавцы этой штукатурки не стали бы скрываться. Уже давно бы трубили вовсю о преимуществах нового товара, и в первую очередь здесь, на этом сайте.
Цитата:
"Она позволяет значительно сократить сроки ремонта "
Бред.
Это если ремонт заключается в оштукатуривании стен и потолка, и то в одном помещении.
Если так и не появилось секретных сведений по штукатурке , то может кто поделиться технологией быстрой сушки ?
gsandr написал :
Совсем быстро нельзя,как известно.Т.е."врубать" ,например тепловую пушку сразу не стоит.Постоит день как есть,а потом просто обеспечить хорошую вентиляцию.При желании греть воздух"пушкой",феном,но в щадящем режиме.
WEBER Stuk Gips. Обещают, что за сутки высыхает. Врут скорее всего.
Почему нельзя? Введение в смесь модификаторов, способствующих снижению водопоглащения, подразумевает скорейшее высыхание раствора ...меньше воды - быстрее сохнет
Палецкий, А какие модификаторы надо вводить ? Можно подробней .
gsandr написал :
Я в этой отрасли не силен Но тут можно почитать теорию
Огромное спасибо всем за советы ! Будем пробовать .
