#805937
Имеем проем 900*2050 мм. До этого был стандартный 2100, но выровнили пол, положили фанеру, поэтому уменьшился.
Вопрос такой, встанет ли межкомнатная дверь с полотном 2010 по высоте , дверь без порога? Или делать на заказ меньшими размерами? (нестандартная дверь +40% р.)
Олег Ч написал :
Мне кажется надо замерить вместе с коробкой. Толщина коробки у разных дверей тоже различается.Насколько помню,у "Краснодеревщика" вообще 2,5 см.
Если есть возможность,можно и верх проема подрезать.
Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL
Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее
проём не подредишь, отделка сделана, стены гисокартон, т.е профиль не подрежишь безболезненно для прочности конструкции мне кажется. Двери собрался маэстро ставить.
А реально ли полотно немножко подрезать ? ну то есть так делать можно или нет?
Олег Ч написал :
Вообще подрезают.Если в заводских условиях,то совсем без проблем.Правда на цене отражается.Я сам пилил пару раз.Лобзиком не стал рисковать.Пилил хорошей ножовкой.Все нормально получилось.
Подставте верхнюю часть коробки и приложите дверь.
подрезать нижнюю часть реально, если рельеф двери позволяет. Подрезал лобзиком (пилка с мелким зубом), потом подравнивал электрорубанком.
а что насчёт того что отпиленный край будет необработанным?
например если дверь будет в санузле, не разбухнет ли?
дверь такая
Позволяет её рельеф подрезать?
Олег Ч написал :
Такого стандартного размера не бывает - посмотрите любой каталог: стандартная высота - 2000 мм.
Считайте: зазор под дверью - 10 мм, полотно - 2000 мм, стандартная коробка по четверти - 35 мм, итого - 2045 мм. И на монтажный зазор, и на зазор по верху полотна 5 мм вполне достаточно, так что все будет нормально, не переживайте.
Всё таки именно эти двери 2010 мм по высоте полотно. Посмотрел еще раз в каталоге на эти двери.
Всё -таки при такой размере получается что может не влезть?
Что значит "например если будет в санузле"? Сама туда забежит? Или Вы собираетесь ее ставить именно туда?
Тогда обработать низ, оклеить пленкой, углы акриловой, напр., шпатлевкой в цвет, да и судя по картинке там массив.
Может влезть, не может.... Поставте коробку и примерьте дверь, если не можете померить рулеткой.
2Alex21
Такие стандарты бывают, и не только. Если не ошибаюсь, у испанцев и итальянцев.
Маэстро значит...
Маэтсро у меня стоит.
Померил у себя, 205 см от пола, коробка подрезана снизу при установке на 15 или 20 мм. точно не помню, расстояние до пола от нижнего края двери 10 мм.
2100 это паспортные данные для установки.
Ставьте спокойно.
Удачи.
otyan написал :
В том -то и дело что померить рулеткой негде, а чтобы примерить коробку надо купить дверь.
otyan написал :
Формально говоря тогда это не стандарт, а Технические условия. Впрочем это детали.
Олег Ч написал :
Максимум что потребуется - утоньшить верхнюю перекладину коробки на 5-10 мм. Теоретически это можно сделать даже топором, только работать надо аккуратно. Короче - влезет.
