В нашем городе выбор инструментов неахти(
Хочу купить как на первой картинке, но смущают непонятное сечение проводника - 1.6 и 2.6 квадратов. Это чтобы не царапать жилу или инструмент предназначен для нерусской проводки?
Большой выбор кримперов как на второй картинке - но менеджеры говорят - менее удобные в работе.
Есть еще V-образные кусачки.
Без размышлений выбирайте первый. 1,6 - диаметр, а не сечение.
Всетаки площадь это
HS-700A - 0,5-2 мм²
HS-700B - 1-3,2 мм²
на первой фото HS-700B
Всезде на форуме озвучивается кабель в 1.5 мм2 на свет и кабель 2.5мм2 на розетки.
Данный инструмент предназначен для зачистки кабеля 1.6 и 2.6 мм2 соответственно.
Это стандартно для любого инструмента? Или особенность китайского? Можно ли таким инструментом зачищать кабель 1.5 и 2.5?
Инструмент для снятия изоляции WS-04A КВТ
Автоматический многофункциональный стриппер.
Модель четвертого поколения 3 в 1:
снятие изоляции
резка проводов
опрессовка наконечников
Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции проводов
Винт микронастройки на провода сечением менее 0,2 мм2
Усиленные прижимные губки
Усовершенствованные опрессовочные профили
Двухкомпонентные эргономичные рукоятки со вставками из мягкой термопластрезины
Защитная крышка механизма
Демонтируемый регулятор длины снятия изоляции
Встроенная возвратная пружина
Обработка поверхности корпуса: воронение
Надежная усовершенствованная конструкция, отвечающая профессиональным требованиям.
Снятие изоляции с проводов сечением 0,2-6,0 мм2
Снятие изоляции с проводов сечением 0,05-0,2 мм2 с использованием винта микронастройки
Резка проводов сечением до 6 мм2
Опрессовка коннекторов на проводах сечением 0,5-6,0 мм2:
изолированные коннекторы
неизолированные коннекторы, автомобильные коннекторы под двойной обжим
Автоматический стриппер WS-02B
2 в 1: снятие изоляции и резка проводов
Автоматическая настройка на нужный размер и толщину изоляции провода
Снятие изоляции с многожильных и моножильных проводов сечением 0,2-6,0 мм²
Снятие изоляции с плоских телефонных проводов шириной до 8 мм
Резка проводов сечением до 6 мм²
Автоматическое раскрытие фиксирующих губок после завершения удаления изоляции
Ограничитель длины снятия изоляции
Винт регулировки прижимного усилия лезвий
Прочный полиамидный корпус, армированный стекловолокном
cvc написал :
Быстрее всего дается реальное сечение для зачистки 1,5 и 2,5 соответственно, чтобы жилу не обижать. У меня клещи без этих цифр и потому я как-то не задумывался об этом.
WS-02B удобнее, только надо смотреть соосность ножей и чтобы винт был обязательно, конкретно КВТ не работал, есть "фирменные" аналоги. Не нужно "привыкать", как к моделям типа lux, жилу не надрезает. Не знаю сколько стоит квт, а "фирменные" аналоги от пятидесяти рублей. А WS-04A КВТ это одни понты и амбиции, пробовал сам, да, против ввг все бессильны
cvc написал :
Пользуюсь аналогичным производства FIT. Правда, понимая, что покупаю не брэнд, и довольно дешёвую вещь, выбрал в магазине из всего количества тот, что лучше всего справлялся с изоляцией, вечером доработал пару мест руками - теперь не нарадуюсь на инструмент.
Из всех представленных на миниатюрах наиболее удобен тот, который в первом посте на левой миниатюре. Естественно при условии, что он не китайский.
WS-02B тоже достаточно удобен, но мне в руки попадался такой только "маде ин Чайна", которого хватило только на день работы.
avmal написал :
При электромонтаже таким много не наработаешь.
Это точно. Понимаешь это уже после пяти-шести распаечных коробок
У меня такой же только желтого цвета под названием Центроинструмент. Очень удобно при сборке щитов, установке розеток/выключателей и светильников. Для сборки коробок все же лучше обычный острый нож.
WerWolF написал :
Аналогично, хотя для больших сечений используем и второй.
Брали фирменные - подороже и подешевле - китайские, разницы особой нет. Надо смотреть на ножи.
Я Любитель, у меня типа WS-02B, но китайский. Так, когда-то купил его в МЕТРО за 10р про запас.
Доволен, снимает изоляцию хорошо, но бывает что со 2-го раза, жилу практически не царапает.
Брал у наших монтажников типа WS-04 - не понравился, отдал обратно. Моим быстрее и проще. А учитывая цену в 10р....
Вот только нет инструмента чтобы с ВВГ-нг снять верхнюю изоляцию, а то в моем проводе ее буквально отдирать приходится от индивидуальной изоляции жил. Сначала аккуратно режу вдольжил, потом с кончика поддеваю пассатижами и тяну к разрезу.
Дома такими пользуюсь, нормально. Но для постоянной работы слишком хлипкие и сечение у моих до 3 кв. С таким же механизмом, но японские на работе использовал, те до 6 кв. мм были вобще супер, но правда дорогие и под заках их на фирму покупали.
Видел производства ШТОК на выставке, вроде крепко выглядели, но попользоваться не было случая от этого производителя.
Всего 150 рублей и весьма удобная вещь в работе, если привыкнуть. Очень живучие (за два года чего только ими не покусано и зачищено, почти без последствий, только заклёпка фиксатора разболталась, подстучал, а так всё отлично), как ни странно.
Зачищают в общем-то всё, от тоненького монтажного провода, телефонной лапши и т.п. до ПВ-1 10 квадратов и выше (теоретически, не было случая проверить). К тому же очень хорошо кусают, ну и немножко пассатижи.
Единственное - длинные куски изоляции снимать неудобно, или частями или ножом.
matagros написал :
отлетел один из носиков кусачек
Кусачки такой ходовой инструмент... каких только не было... в итоге наилучшее соотношение цена\качество у швейцарских фирмы EREM - в продаже таких не было, привезли на заказ. Хоть и дорого, но работать одно удовольствие монтажницам и переточки не требуют.
бюджет какой на инструмент. Может и на Stripax замахнуться
Ну зачем ему в быту такие навороты. Хороший "нож" для разделки кабеля 10-12евриков стоит. Для дома за глаза хватит. Честно говоря и не знал .что его стриппер кличут.
ppkvin написал :
Что кусают - провода, ноги компонентам на плате ?
Только медь, или и бронзу, сталь "берет" ?
Я на выставке бокорезы Lindstrom потестировал, не применяли ?
У меня сейчас такие, как в первом посте на правой фотке. Китайские, крашеные черной краской. Барахло, но изоляцию снимают и свои 30 рублей отработали сразу. Но хотелось бы покомпактнее и с носиком, так как эту хреновину в распаечную коробку не засунешь, если запаса провода нет.
Викторыч написал :
Не вопрос, кусают и гвозди и бумагу, ручки только корявые, я решал с помощью изоленты и термоусадки. И цена в 90 рублей очень даже демократичная.
С точки зрения кусать - зверь, но работать неудобно, зело корявый конструктив
ppkvin написал :
Нет, такие не пробовали, чьи это?
iale написал :
После облагораживания ручек, приделывания пружинки от старых поломатых кусачек и некоторой обработки напильником - очень даже ничего, мне нравится
iale написал :
К хорошему ножу еще и руки хорошие+навык приложить надо.
А у зачистки выставил нож на нужную глубину реза и всё
Ну так я и говорю "если приноровиться" а пользоваться одной зачисткой для снятия внешней оболочки, второй для снятия изоляции с жил, стоя на стремянке и ковыряясь за фальшпотолком, ИМХО, не удобно, их еще и таскать с собой надо. Вот собирая щиток сидя за столом можно и ими попользоваться, а можно и ножом обойтись
Викторыч написал :
Видимо, это субъективное мнение... По размерам ( весьма скромным ) и массе такие устройства руки не оттянут, а вот как раз в стесненных условиях, где одно неверное движение и, к примеру, надрезана изоляция провода - имхо очень помогают, т.к. за счет своих конструктивных особенностей и выставленной глубины реза ускоряют и облегчают работу
2iale Конечно субъективное Я предпочитаю выполнить весь комплекс работ по разделке кабеля одним инструментом, а не "взял один, положил, взял другой..." Да и размеры у них не такие уж и миниатюрные, у меня штук десять разных было, штуки три и сейчас есть (последние, такие как на вашей ссылке в #25 посте, только тайваньские, купил в позапрошлые выходные, 495 кровных рупчиков отдал), пользую иногда, когда с многопроволочной жилой работаю, в авто с проводкой, например, при разделке оптических кабелей без стрипперов вообще никуда, а вот в электрике, где в подавляющем количестве случаев моножила и надо снимать внешнюю изоляцию и жилы зачищать разными зачистками, мне ножом сподручнее.
ЗЫ Заданная глубина реза иногда недостаток, во времена коаксиального Ethernet попался мне кабель с тааакой яйцевидной внешней оболочкой, пришлось нож брать
Вообще-то он уже в первом был, а уже во втором я высказал про него своё мнение ...
А вообще-то в первом и 16 постах - разные девайсы. В 16 - проверенный временем еще советский агрегат, который смог убить зимой в мороз, пытаясь снять изоляцию с толстого провода, застывшего на морозе . Просто великолепная была. А вот в 1 посте фотка уже современного клона. который мне не нравится - не тот девайс это.
