Здравствуйте. Вот и настала пора клеить обои Обои бумажные, с бордюром, который планирую клеить встык. Тут, на форуме, начитался ужастиков, про то, что если стена плохо впитывает, то швы могут разойтись. Так вышло, что стены оказались несколько раз прогрунтованы грунтовкой Церезит, практически до насыщения, не впитывается она больше Как быть в таком случае, чтобы швы не разошлись? На какой клей клеить обои, на крахмал, метилцелюлозу, или метилцелюлозу с ПВА? Подскажите пожалуйста.
C2h5-OH Т.е ещё и обойным клеем прогрунтовать? А какой клей то хоть брать? Вчера клеил паутинку клеем Glutolin, очень понравился, но для бумаги наверно это излишеством будет?
при возможности я клею Глутолин 77. если таковой нет- то клеем для флизелиновых обоев. у мнея накаточная машинка, так 77- для нее оптимален.
... снился сегодгня СТРАШНЫЙ сон- заказчики привезли клей для виниловых. обоев...
Вот сейчас есть выбор из Glutolin GTX, для тяжёлых обоев (метилцелюлоза с ПВА), Метилан для флизелина (метилцелюлоза с ПВА), Метилан универсальный, типа, для всех типов обоев (крахмал). Это есть дома, пользовался только Глютолином. Так на что из этого клеить бумажные обои?
почему Метилан? мне нравится, клиенты не жалуются )))
По сути крахмал везде. А там уже не знаю что изготовители пихают. Знаете сами как сейчас..
Вы попробуйте пару листов встык наклеить а там и поглядите
*abс* Для "бумаги" , да еще с таким кол-вом Церезита в стенах , практ. любой клей известных брендов подойдет - Метилан, Пуфас, Келид и пр.
Хотите подстраховаться , клейте мц-шными Глютолинами - для бумажных достаточно Glutolin N ( вроде желтая пачка )
*abс* написал :
А что там по технологии, кроме намазал-подождал 5 мин-наклеил?
Стены вы прогрунтовали...далее "намазал-подождал 5 мин-наклеил", можно еще перед поклейкой место стыка полотнищ на стене клеем пройтись.
Ну и окна, двери закрыть - чтоб без сквозняков сутки равномерно сохло.
отбиваете вертикалиь в 50 см от угла комнаты(ширина обоев - 2-3 см). чертите линию. и так в каждом углу на всех стенах. не помешает.
это- до грунтовки . хотяб до грунтовки клеем.(чтоб линия от карандаша не пролезла через шов ан светлые обои.)
2 сначала клеите обои(1но полотно) на стену с окном. в углу отрезаете лишнее по шптелю
3потом клееете след. полотно на стену, примвкающую к поклееенному полотну.
отрезаете в углу по шпателю.
потом клеете далее. .. в конце опять- сначала на стену с окном потом примыкающеек нему. чтоб отрезанный торец не торчал в комнату.
C2h5-OH написал :
в каждом углу отрезать. Вы уверенны, что углы- строго вертикальны? в углах обои натянутся, скорее всего- ведь от клея они увеличиваются примерно на 1 см или более по ширине. а потм будут стараться сузиться. вот и натягиваются в углх.
по-верху режут- так как потолок чаще всего не в уровень.
прижимаете обои НОВЫМ ШПАТЕЛЕМ к плинтусу и режете обламывающимся ножиком после каждого реза обламывать лезвие. нож как можно положе к стене нужно держать.
