Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#808865
Выбор конфирмата для ДСП 16 мм
Наверняка, "уже обсуждалось", но найти где более-менне подробно расписано не смог - если знаете - покажите.
Есть конфирмат 7х50 с размерами 10х7х4 (ну, соответсвенно ...)
Сверлил под него 7,5 и 4 - получалось, что в "резьбовой части" ДСП немного распирает, даже не немного а до 1 мм, явно видно (ДСП кронопол, внешне очень ничего). Но некоторые сверлят по такой размер 8 и 5, что бы можно было сдвинуть немного, если неровно скрутил панели.
И есть конфирмат 5х50 с размерами 7,2х5х3
Сверлю 4,2 и 3 - хорошо вкручивается. Но если сверлить 5 и 3, то шляпка проваливается!!!
В обоих случаях приходится зенковать (или как это называется) под шляпку иначе поверхность дсп прогибается и растрескивается.
В общем, объясните, пожалуйста, как правильно делать?
Еще такой ньюанс, что конфирмата 5х50 у меня несколько килограмм и мне хотелось бы его использовать. Правда под него нет сверла. Чего надо того не найдешь.
Для конфирмата 7х50 сверлите 5мм глухое отверстие и 8мм сквозное, а для конфирмата 5х50 оба отверстия 4мм. Зенковка на любителя, я и без неё обхожусь.
Реклама
Направляющие для ящиков Soft Close
Скрытого монтажа и шариковые полного выдвижения -
надежная конструкция, инновационные доводчики. Подробнее
ну так и обхожусь, я сверлю 3 глухое и 4 сквозное для 5х50
удивительно, что в разделе для мебели 164 просмотра и один ответ
bambr+ написал :
Если Вам скушно - пожалуйста. Вместо раздельных сверел и зенковок удобней пользоваться такими инструментами, по-моему:
А вот что дает поиск
Ну, если немного углубиться в "поиск", то оказывается, что все они абсолютно разного размера, вплоть до шага 0.2 мм, более того, найти их на рынках довольно сложно... ну да ладно
Для 7*50 сверлил 4,5 в торце и 7 в плоскости, но нужно еще учитывать плотность материала. Кронопол рыхлый и как раз должно пойти. У нас в Тюмении ДОК "Красный Октябрь" гонит ЛДСП дак от него аж искры от фрезера, вот там сверлили в торец бОльшим диаметром.
А так, по умолчанию, замеряют внутренний диаметр штыря в резьбовой части и рубашки конфирмата. Это и ориентир.
bambr+ написал :
Наверное мне повезло, но поиск занял не более 20 минут на строительном рынке ТЦ "Москва". Не думаю, что по ассортименту он сильно отличается от других...
Мне не кажется, что есть смысл пересказывать подробности.... На Синдике я найти не смог в целом часа за 3 ...
Вы б лучше написали по конкретным размерам под 5х50, поверьте, сверла бывают разные
Впрочем я для себя уже подобрал
ssolovov написал :
Отличаются и очень сильно отличаются,у Вас на фотке самые дешёвые и худшие-но для дома на один раз самое то.
Чепик написал :
у Вас на фотке
Фотку где-то из интернета стянул Поэтому оно ассортимент рынка не отражает.
Я извиняюсь, еще более простой вопрос - а как вообще выбрать размер конфирмата? Я планирую собрать кухню, там будет и двухметровый пенал и небольшие ящики, дсп 16мм, ни сверла ни конфирматов нет пока нет.
5х50 или 7х50?
DjAndy написал :
5х50 или 7х50?
в основном вопрос удобства и привычки
5х50 можно сверлить одним сверлом обе детали и не зенковать (винт вдавливается в ДСП), а под 7х50 нужны либо разные сверла, либбо спец сверло (два диаметра и зенковка)
но, 5х50 менее распространены и ключ под них обычно 3-ка, 7х50 же везде полно, как и ключа 4-ки
"держак" у них примерно одинаков, так что скорее сломается плита чем они)
Спасибо.
То что дсп сломается быстрее - я и опасаюсь Я подумал что более тонкий более щадящий для дсп, но с другой стороны суммарная площадь контакта у него меньше - вдруг вырвется или провернется.. А найти можно и те и те.
Ключ - думаю в наборе бит к шуруповерту и 3 и 4 будет.
вот как раз сумарная площадь контакта у ни одинакова (ну если и отличается, то в данных условиях не критично), "щадит" ДСП он тоже врядли больше ))
так, что думаю, удобство (ну и цена, в масштабах фабрики, конечно) главный аргумент)
главное не продешевить с плитой))
Плиты уже все распилены и доставлены, надеюсь не продешевил
DjAndy написал :
Где пилили и почём? Кромка поклеена хорошо?
Заказывал все в "Ламинат-сервис", на Митрофаньевском. За все вышло около 10000р, это 5 листов дсп с распилом, пазами и кромками, и вроде 2 листа двп 5мм.
С кромками не понял если честно, все с виду поклеяно качественно, и везде не меламин а пвх 0.4мм. Но вот в одном месте долбанул неудачно по уголку и кусочек кромки скололся. Я думал пвх не колется
Скулачёв А написал :
Вот это - конкретный совет.
Спасибо!
bambr+ написал :
Хотел сейчас тему запостить, а тут такое))))))))
Сегодня купил два размера для Эггеровского дСП 16-го. Слышал, что оно типа рыхлое. А какой конфирмат под 16-й Эггер вы посоветуете?
ssolovov написал :
ssolovov написал :
Это полная ж...Пока туда доберешься....Интересно почему их не продают в Леруа или Оби...
VaKo написал :
А для более рыхлого ДСП, например Эггер, какой конфирмат лучше? Я правильно понял, что для конфирмата 5 на 50 вообще не нужно спецсверла? Достаточно обычного 4 мм по дереву?
для 16 дсп самое то 7Х50 сверлить 8 пласть 5 торец 7Х70 для толстого дсп от 22 мм
дсп щас примерно одинаковое кронопол хуже всего! эггер по лучше, но еще лучше это сыктывкар!
по поводу сверел под конфер - ерунда все это! лучше размечаться и сверлить все по отдельности! сверло под конфер хорошо только на монтаже там один два конфера сделать отверстия! а при сборке не удобно!
bambr+ написал :
сверлить надо 7 и 5. Если в резьбовой части видно что распирает, значит отверстие в торце - косое, вход может и ровный, а далее канал отверстия приближается к пласти, вот и выпирает.
Что бы при закручивании саморезы не проворачивались - момент шуруповёрта надо выбирать соответствующий.
Dustman написал :
если делать один шкафчик для себя, то можно перемучиться с дрелью и двумя свёрлами на 5 и 8. Если заниматься изготовлением профессионально, то даже сомнений в полезности конфирматних свёрл не возникает. Самое очевидное - некоторые вещи можно делать вообще без предварительной разметки, менее очевидное - не нужно постоянно менять свёрла в дрели, если ней зажато конфирматное сверло, которое позволяет делать отверстия двух диаметров и зенковку.
zar написал :
Это и есть главное преимущество спец-свёрел!
zar написал :
Да, они конечно удобны. Шутка ли одно против трех (два скерла и зенкер)...Но...не встречал нигде в Леруа, Кастораме и т.д. Профессиональных конфирматных сверел. То что на рынке есть вызывает сомнение в их центровке. Хотя можно и выбрать подходящее. Сам сверлю 3 сверлами. В принципе для разовых работ терпимо....Одно сверло на дрель, другое на шуруповерт. Ну и потом едиственно зенкер надо ставить...
Мерсовод2000 написал :
Т.е. сверлить двумя свёрлами, две детали, в два прохода гораздо более точно?
Чип и Дейл написал :
не самое главное, одно из полезных, но не самое главное. Самое главное, это то, что ящики из дсп, каркасы кухонные, различные тумбы можно собирать вообще без предварительной разметки. Не тратить время что бы обозначить точку сверления на двух деталях и засверлить их. А сразу собрать угол, поставить метку шаблоном на 8 мм от края и засверлить одним сверлом оба отверстия и сразу же загнать саморез. Точность и повторяемость - 100%, края деталей всегда сходятся (ну угол, естественно, надо собрать точно)
Кароч, чтобы не искать спец-свёрла, проще, наверное, купить конфирматы 5х50 и сверлить одним обычным сверлом 4 мм.
