#808886
Новая угловая раковина Laufen Galery. Случайно задел (не сильно!) край раковины тинановым ремешком часов, и...получился НЕСМЫВАЕМЫЙ черный след, как полоска шириной 0.5-1мм. Попробовал потом на старом унитазе: аналогично. След образуется мгновенно (как от карандаша) почти без нажима, но ничем не удается смыть... Пробовал: кислоту для чистки плитки, и прочие жидкие дом.средства...нифига . После двухчасового пыхтения со стират.резинкой снизил заметно яркость следа. Но не до конца . Что делать со следами от металла (алюминий думаю тоже след даст) на сан.фаянсе??
следы алюминия убираются бытовыми средствами содержащими щелочь
я пользуюсь средством для удаления нагара "5+" кажется называется
2Prok12 Если это действительно титан - то нужна плавиковая кислота, HF.
Prok12 написал :
Может там соляная или ортофосфорная... Попробуйте "титановый след" ГОРЯЧЕЙ кислотой потереть - греем основу кипятком, капаем кислоту, трём ... по кругу до победы Потом тщательно смыть остатки кислоты водой.
iale написал :
Как бы эмаль раковины не попортить. След сотрете и получите матовое пятно.
просо чтото типа комета в порошке. или бинго. тоже в порошке. тереть.
тупая блонди написал :
"Пилите, Шура, пилите: они золотые" /с/
Тру уже второй день. Комет в виде голубовато-зеленого порошка (когда намокает) тоже в деле... В общем - опасная это весЧь - титановые часы (попробуйте!! чтобы моей ошибки не повторять). Свои часики пустил под молоток....
Ортофосфорная кислота есть в составе нового Мистера мускула 5 в одном для ванных ...надо пробовать
забить не пробовали?
mirock написал :
так не интересно!
dinamit007 написал :
так не интересно!
зато эффективно. Если бы я обращал внимание где у меня какая полоска образовалась в доме, то только бы и бегал туда сюда с домэстосами
Если это настоящий титан, то я бы попробовал его окислить - как известно, двуокись титана используется в качестве пигмента для белил.
Для начала попробовал бы положить на пятно ватку, смоченную перекисью водорода из аптеки. Если не поможет, то таблетку гидроперита или концентрированную перекись. Только сначала проверить где-нибудь в незаметном месте.
Хех, окислить титан перекисью водорода собрались
В вашем случае нужно смочить титан 50%-ной серной кислотой, пойдут реакции окисления титана в двух- и 3-хвалентную форму.
Берете мелоабразивную и финишную пасты 3M. УШМ и "поролоновой" насадкой.
И никаких проблем.
Или пасту ГОИЯ и фетр.
KuZia495 написал :
А зубной порошек + зубная паста не подойдёт?
2BV. Понятия не имею. Работал с пастами 3M и радом иных, специализированных продуктов.
BV написал :
и зубной порошок ... и какой то там гребешок... ... "обзадевать" всю раковину часами - получиться этакий эксклюзив
KuZia495 написал :
А где кстати их берут?
Убрал следы стирательной резинкой. Белая с серым. Серая часть более твердая и ощущение как с абразивом. Но от образива никаких следов не остается. Тереть нужно сильно нажимая. Резинку сначала надо смочить водой. Тер до высыхания воды (начинают появляться катышки), опять смачивал и т.д. На яркую царапину примерно 5мм уходит минут 15. Всем удачи.
Prok12,Такой штукой пробовали?
DiVO написал :
Просто гои )) Государственный Оптический Институт
Prok12 написал :
Сколько лет ношу... не знаю за ними такого. Попробовать, что ли?
charge написал :
там стекло молотое
Профан27 написал :
а следующий пост в теме "как я лажанул"
DiVO написал :
Чо-то мне сразу Советская Армия вспомнилась..
У меня было МНОГО следов от металлических креплений сломавшейся крышки от унитаза на собственно самом унитазе.
Ни что их не брало. Нашел эту тему и вспомнил, что как-то на выставке купил зеленую банку с белой пастой "Универсальный камень" (Universal Stein). Отмыл за 10 минут.
