#809816
Такая вот проблема: панельный дом, пол бетонный. Пол в середине комнаты просел на 1,5 - 2 см. Если укладывать ламинат, то провал сохранится, так ведь? Заливать выравниватель скорее всего не получится - слишком тонким будет слой (демонтировать старый пол не катит - слишком по времени затратно) по краям, около стен. Можно ли просто насыпать песок, смешанный с сухим цементом, разровнять, потом это все смочить, чтобы цемент с песком схватились, а потом положить подложку и сверху ламинат? Если подобная тема уже рассматривалась, то прошу прощения за повторяшки.
Ровнители есть на любые слои. От 0 мм.
maded написал :
Комната-большая? Посмотрите допуски.
Песку - песочница, а кривому полу - ровнитель!
Михалыч написал :
Комната 2,5х5,5. Допуски на что? Про ламинат пишуть, что неровности более 2-3мм на 1 м допускаются, но это, как я понимаю, выпусклости имеются в виду. А про такие вот впуклости - тишина. Понятно, что надо бы залить ровнителем и все, но сроки!!! Сколько оно будет сохнуть? А у меня всего 2-3 дня. Сухой стяжкой слишком сильно подниму уровень палубы (это если старую не убирать, конечно).Просто фанеры накидать - впуклость ни куда не исчезнет.
А на линолеум можно ровнитель наливать? Все равно ведь стелить водонепроницаемое что-то, чтобы соседей снизу не радовать лишний раз своим вниманием.
...на линолеум ровнитель можно, но толщиной 5 см и больше.
если стелить водонепроницаемое что-то, то анологично. При любой подстилке, не дающей стяжке прилипнуть к основанию, толщина стяжки должна быть не менее 5 см, иначе сломается.
...Прогрунтуйте пол грунтовкой "влагостоп", и можно лить 2 см не опасаясь затопления соседей.
...Ровнитель сохнет быстрее, чем песок смоченный водой, и быстрее, чем простая стяжка.
...Для изоляции ламината от оставшейся в полу влаги на стяжку просто стелится полиэтиленовая плёнка.
maded написал :
Любые неровности. Ламинату Ваша неровность пофиг будет. Как сейчас- сильно бросается в глаза?
maded написал :
Нет конечно!
Грэй написал :
Подложку по-любому класть.
Прогрунтовать груновкой глубого проникновения, налить растекайки на ямку, на третий день положить всё...
Михалыч написал :
(: Мне не бросается, жене бросается. У женщин с этим делом лучше как-то.
maded написал :
кто бросается?
почему у женщин лучше с этим делом??
Кривизна пола (:
maded написал :
но сроки!!!
Бессмысленно обманывать себя. Сроки "прощёлканы". Ламинат всё равно нельзя укладывать на только что "вчера сделанный" пол.
И уже вообще:
Очень часто вижу ситуацию, когда заказчик/хозяин думает две недели или месяц, "чиркает" на компьютере картинки (типа, дизайн), а после вдруг "жилаить", чтобы всё исполнено было за два дня, без учёта технологий работ… На "картинки" недели, а на дело - часы…!
(Ворчу, конечно, просто про себя).
Решил уже не заливать ни чего. В неровность насыпать мелкодисперсное сыпучее вещество по уровню, сверху гипсоволокно в два слоя и потом на подложку ламинат. Тоже вроде все по технологии. Пол поднимется на 3 см, в последствиии придется во всей квартире поднимать, что не так и плохо, пол-то везде корявый.
maded написал :
И зачем Вам такой гемор? "Мы не ищем трудности, мы их создаём!" Так наверное?
Ламинат сам по себе будет "монолитной" конструкцией. Вот представьте себе, что будет если положить ОДИН лист ДВП размером с Вашу комнату. Что получится? Представьте и всё станет понятно. Если есть прогиб посередине, то это не значит, что он будет такой же как при линолеуме. Немного конечно останется, но не будет заметно. Ваше дело, но я бы выровнял немного самую впадину (если она действительно ужасная) цементом или ротбандом. Или вообще бы не заморачивался, а постелил бы так.
У Вас ламинат на замках? Соберите просто посередине комнаты кусок 1,5х2 метра, для примерки, и посмотрите- устраивает Вас?
Я тут читаю постоянно про супервыравние пола, кучу фанеры, ГВЛ, бабла немеряно вваливают. Для ЛАМИНАТА!!! Офигеть! Что же это за супер покрытие пола, которое каждые три-четыре года надо менять? Сейчас Вы в радужной эйфории, что купили долговечное покрытие и для укладки не жалко никаких денег. Ошибаетесь. Ламинат- обои для пола. Нет смысла всё это городить. Лучше потрать съэкономленные деньги на действительно что-то полезное... Положите как есть, походите годик, узнайте все его недостатки и начинайте собирать деньги на нормальный пол.
maded написал :
Конечно ,это Ваше право, но профи-отделочники , так не поступают в Вашей ситуации
Михалыч написал :
А что есть нормальный пол?
Михалыч написал :
Заметно не будет, пока не наступишь или не поставишь что-нибудь на это место. Как только встал - пол прогнулся и все прекрасно видно. Но видно это фигня, можно и привыкнуть.
Самое обидное, что в этом месте замки ламината могут лекго поломаться, да и сам ламинат тоже. 2см это не 2 мм.
Ламинат может начать скрипеть. В результате будете недовольны результатом, потраченными нервами, деньгами и временм.
Переделывать всегда получается дороже, чем делать хорошо с первого раза.
Делаете ведб для себя.
Михалыч написал :
Да, пожалуй дольше он и не прослужит с таким-то провалом.
maded написал :
Штучный массивный паркет. Можно художественный. В панельке.
А почему-бы линолеум не постелить? Сейчас они есть всякие-разные. Даже с имитацией рельефа и фактуры паркета или ламината.
DmitryM написал :
2см это не 2 мм.
Не забывайте, что на 5 метров.
Немного выровнять будет достаточно.
DiVO написал :
Он и вообще дольше не служит. Сначала усыхает и появляются щели между плашками, потом туда при уборке попадает влага, ДВП её быстро впитывает и эти места набухают, затем ногами и тапками эти припухлости стираются до плешин. Три года- это предел для ламината. Просто процесс происходит постепенно для пользователей и поэтому незаметен. Но на четвёттый год происходит "ПРОЗРЕНИЕ".
Хотя у меня он лежал 8 лет и все говорят- нормально. Но вид просто неопряный. Это как обои- могут висеть и 15 лет, но вид- соответствующий.
Не знаю, как дальше будет, но после выравнивания прогиб составляет около 1,5-2мм на 2,5 метра. Положу ламинат, на чистовуху все обмеряю. Может быть и не надо было париться, мебели, такой, которая показала бы кривизну, предусмотрено не было, детские кроватки и пара шкавчиков по углам. Все остальное изготовлено в виде жестких конструкций и от кривизны пола не зависит. Просто я по жизни привыкший ужасаться от зазоров в 0,01мм, а тут аж 2 см (:, вот панику и поднял.
Спасибо огрромное всем за конструктивизм!!!
maded написал :
Для ламината это не прогиб. Можете спать спокойно
Палецкий написал :
Угу!
Вы ещё потолок не проверяли. Вот, где глаза на лоб лезут!!! -
