#809897
Была сильная гроза и подумалось, что интересно было бы знать, сколько молний попадает в молниеотвод на моем доме. И попадают ли вообще.
Вопрос:
Как организовать безопасный учет с помощью обычного счетчика импульсов, так, что бы счетчик установить в щитовой, а съем импульсов осуществлять с заземления молниеотвода, и попутно еще вопрос - сейчас молниеотвод заземлен на "землю" дома. Не чревато ли такое использование защитного заземления, может сделать отдельный контур для молний?
В проекте электроснабжения дома "земля" была одна, три уголка, сварка, болтовое соединение над землей и к щиту.
на электроподстанциях используются грозоразрядники с мех счетчиком срабатываний... как вариант - найти такой и вставить в разрыв цепи молниеотвода.
Реклама
Щиты пласт. 4 мод. в ЭТМ от 102 р.
1130 моделей щитов от 1 до 140 модулей ведущих производителей в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Пъ написал :
надо
ИМХО в какой-нибудь суперизолятор обернуть и несколько витков провода намотать, оба конца котушки - к счётчику импульсов
dinamit007
Вопрос только - сколько витков и почему вокруг провода?
И как проверить работоспособность - если счетчик срабатывает - то понятно, молнии защитаны.
А если показания счетчика не меняются со временем - то неисправна система или молния не попала??
Пъ написал :
а вы сделайте его побольше, и провокатор поставьте))) тогда:
Пъ написал :
если успеете...
Пъ написал :
Черевато.
Пъ написал :
Исходя из конструкции "заземления" молниеприёмника - пока-что ничего не попадало. Для индикации попадания - ничего не надо. При таком молниеприёмнике, скорее всего, при прямом попадании молнии что-то обязательно сгорит. Скорее всего дом, или элементы молниеприёмника.
Пъ написал :
Обхвати ферритовым кольцом (от ОС негодного телевизора) заземление молниеотвода, и намотай витков побольше во вторичную обмотку, и подключи туда счётчик импульсов.
Маугли7111 написал :
Будут фиксироваться импульсы при разрядах между облаками над молниеотводом. Это происходит потому, что при электризации облака перед разрядом, заряды с земли противоположного знака будут подтягиваться на остриё м-отвода. После разряда между облаками напряженность поля резко снижается и заряды за короткий промежуток времени уходят в землю. Вот Вам и лжеимпульс.
Ну если так рассуждать, то до сих пор, самым лучшим грозоотметчиком является керануограф--автоматический грозоотметчик.
Состоит из рогового разрядника. Разрядник включается между молниеотводом и землей. В разрядном промежутке помещается бумажная лента, которая протягивается часовым механизмом или синхронным двигателем.
При ударе молнии, между электродами разрядника проскакивает искра---прожигает бумагу. По числу отверстий и подсчитывается число молний.
Перец написал :
А ты не подключай электронный, подключи обычный электромагнитный, с катушкой на 220 Вольт, тогда и будет фиксировать только прямое попадание молнии.
Электромагнитный, от кассового аппарата "Сура-1"
Принцип понятен. Только как рассчитать, сколько киловольт наведётся при прямом попадании. Нет, не стоит экспериментировать, идя на сущ. затраты. Это ведь дело случая - прямое попадание.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Что, есть практическая реализация? Снимок в студию!
