Мастера, подскажите пожалуйста. Можно ли нанести гипсовую штукатурку слоем около 30мм на влагостойкий гипсокартон? Площадь небольшая, порядка 1.2-1.5 кв.м. Или гипсокартон штукатурить нельзя?
я ротбанд затираю. он очень прочный становится. под ванной- там где он не укрыт плиткой- я его обрабатываю гидроизоляцией лугато душабдихтунг. под плитку- просто грунтую.
leon11, Все зависит от доли цинка в маяке, содрали его или нет. Если штукатурка уже высохла и ржи нет, то ее не будет. Чтобы проверить, возьмите влажную тряпку и проведите по маякам и все станет ясно. При большой влажности вовремя высыхания штукатурки, ржавеет любая деталь из голого металла. Другой вопрос, для чего нужна поверхность?
Здравствуйте, основной вопрос где вы хотите наносить гипсовую штуатурку, (тип помещения) следует помнить, что в помещениях с повыщенной влажностью гипсовые материалы наносить нельзя, так как гипс воду не любит) lostinvlg,
если не ошибаюсь то на мешке ротбанда написано что "...для влажных помещений".. или "во влажных помещениях". то же самое и на сайте кнауф так что все остальное- инсинуации.
Зашла в эту тему, тоже хотела насчет маяков уточнить, у нас их оставили, багеты уже поклеили, зашпатлевали, а теперь мне все на перебой говорят что нужно было убирать маяки (спрашивается - где же вы раньше были . Обои практически белые на трех стенах. И очень бы не хотелось потом получить желто-коричневые разводы по всей комнате. Прочитала выше что маяки можно покрасить масляной краской - это прямо на шпатлевку можно сделать или шпатлевку снять около маяков? И потом на масляную краску нужно ли снова шпатлевать или прямо наверх клеить? Хочу сделать ещё один слой шпатлевки Шитроком, потому что первый нанесли на ещё влажную штукатурку и теперь видны разводы и вообще затертости до коричневого Ротбанда.
Также есть ещё несколько вопросов: поздно уже, конечно, спрашивать, но вот у нас была цементная штукатурка от застройщика по всей квартире, мы решили сделать всё ровнее в зале и заказали штуктурку по маякам. Штукатурили Ротбандом (коричневым) прямо по цементной штукатурке. Это нормально?
И ещё один - на кухне делать штукатурку по маякам не собираемся, останется цементная от застройщика, но вот сейчас вся кухня в штробе, провели много метров новой электрики. Чем лучше заделать штробу - Ротбандом или купить для этого цементную штукатурку? И прежде чем её наносить, нужно ли обработать места штробы грунтовкой или бетон-контактом? Штробили перфоратором, поэтому края все рваные и штукатурку старая отваливается небольшими кусочками.
YuMi, если ржа не вылезла - то на нормальных маяках и дальше не вылезет
на нормальных маяках не вылазит, соотвественно ничего не делать
Штробы заделывать тем, чем удобнее вашим рабочим. Обычно гипсовыми смесями это делают - быстро и удобно. Хотя можно и цементной/плиточным клеем, если не глубокие.
Под гипсовые смеси - грнутовать ГПП.
Под цементные - обемести и увлажнить.
sad1002 написал :
Что это? Грунтовка глубокого проникновения (ГГП)? А тот факт, что цементная штукатурка будет с "вкраплениями" гипсовой никак негативно не отразится? то есть не может ли она потом трещинами пойти именно в местах заплаток? Знаю, что так у нас делали уже во многих местах, просто хочу для себя понять чем это чревато и стоит ли так же делать на кухне.
Честно говоря сейчас сложно понять вышла она или нет, потому что, как я и писала выше, штукатурка Ротбанд коричневого цвета и не совсем понятно есть там разводы или нет...
Kornet, как Вам уже сказал C2h5-OH, Кнауф разрешает применение Ротбанда в ванной и кухнях. Этот спор вечен и каждый останется при своем. На собственном опыте проверено, что гипсовая штукатурка вполне годна для использования в ванных комнатах. На моей предыдущей квартире гипсовой штукатуркой (волмой) была оштукатурена стена в ванной, причем на нее ежедневно попадала вода от душа(до облицовки кафелем дело так и не дошло). И что? И НИЧЕГО. Прошло четыре года, а новые хозяева так и не сделали ремонт. Кстати я ее даже не затирал и не грунтовал
если после высыхания штукатурки не заржавели - все нормально. Но, учитывая, что сейчас много некачественной продукции и маяки могут оказаться "типа оцинкованные" - лучше , конечно, убрать. Это несложно, но на душе спокойнее будет
